楼主: sz-xq
我这个3GX是不是也要送修了?!
发表于 2012-12-8 12:04 | 只看该作者
你是450,怎么还有尾舵加速呢???有尾舵加速的是大飞机用的。。应该DIR模式下面第五个灯选红灯哦。。
发表于 2012-12-8 12:32 | 只看该作者
3GX V3.0尾舵調整提醒~3GX V3.0尾舵控制迴路在這次升級版本中也做了提升,使得尾舵左右自旋速率有更等速順暢的表現
另外也延續了3GX與3G的一貫的尾舵風格"反應俐落"的特性
使得3GX V3.0尾舵不論是在高速航道或是急停時的尾舵表現,都可以明顯讓人感受到它優異的鎖定表現
在這邊要提醒飛友v3.0 尾舵的調整重點就是當遇到機頭右自旋"瞬停"會回彈的現象時
可以朝以下兩個步驟調整:
1.將尾舵伺服臂球頭安裝孔位往外移動---使伺服機在相同的尾舵行程下有更快的反應速度
2.尾控制系統為雙推結構的,將尾舵控制臂球頭安裝孔位安裝內孔,如..550/600/700
再加上調整介面內的尾舵反扭力補償的數值調整,不論在何種飛行動作下,尾舵都可以鎖的死死的
发表于 2012-12-8 12:33 | 只看该作者
whcswh 发表于 2012-12-8 11:37
如果是这样的话,可以考虑更换陀螺仪或尾舵机了
也是一种可能,尾舵机快下课的先兆
发表于 2012-12-8 12:34 | 只看该作者
lijing2321 发表于 2012-12-8 12:33
也是一种可能,尾舵机快下课的先兆
800不参加新春版的活动啊
发表于 2012-12-8 12:50 | 只看该作者
whcswh 发表于 2012-12-8 12:34
800不参加新春版的活动啊
看海报,800E DFC还真不参加活动
发表于 2012-12-8 13:41 | 只看该作者
跟LZ一样的问题,450开3D,尾巴直接逆时针90度!下来看了一下,机器无问题!又起飞!直接对了头!慌了!炸了机!!!!烦死!
发表于 2012-12-8 13:50 | 只看该作者
LZ两边行程设定的时候,先一边打到头,然后回0.5-1MM,等灯变了,再到另外一边,同样回0.5-1MM,等指示灯变
 楼主| 发表于 2012-12-8 15:05 | 只看该作者
我3个尾舵机(2个是DS520,1个是FUTABA S9257)都试装上去了,都是一样的尾右摆现象!
难道3个都一齐坏了!呵呵
 楼主| 发表于 2012-12-8 15:11 | 只看该作者
谢谢!
行程设定没有问题的。
今天把另一台450上亚拓3G陀螺仪的拆了下来,装上3GX,还是右摆!
可用3G在上面都是锁尾一根棍,不管怎么加油/翻滚!
到底怎么回事?
 楼主| 发表于 2012-12-8 15:13 | 只看该作者
elem 发表于 2012-12-8 13:41
跟LZ一样的问题,450开3D,尾巴直接逆时针90度!下来看了一下,机器无问题!又起飞!直接对了头!慌了!炸了 ...
请问你的搞好没?
发表于 2012-12-8 15:17 | 只看该作者
建议你吧模型参数恢复默认值后从新设定,看看是否还有这样的现象,可能哪里原先设定混空这类的
发表于 2012-12-8 19:21 | 只看该作者
换陀螺仪吧
 楼主| 发表于 2012-12-8 19:27 | 只看该作者
中午新开一个模型,直接用上JR EA101的卫星连接,情况还是一样的!
谢谢你的细心指点!
发表于 2012-12-8 19:38 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-12-8 20:49 | 只看该作者
sz-xq 发表于 2012-12-8 15:13
请问你的搞好没?
51的糜总跟我调了一下,明天试飞
发表于 2012-12-9 00:50 | 只看该作者
LZ
不然麻煩您把3GX寄過來,我幫您試一下您的3GX?
連絡資料請收短消息
謝謝
发表于 2012-12-9 11:38 | 只看该作者
孩纸.还不如回头等山BAR吧,别在3GX上折腾.那个尾巴就是Gp780的硬件.这个你应该懂的.
发表于 2012-12-9 11:53 | 只看该作者
GP780很差吗?GP780 790从上市以来,就一直以设定简单,调教容易,高性价比著称,导致FUTABA的GY401 GY520都卖不动,V8 MB的尾巴那个敢说自己就超越3GX或者说780 790了?
发表于 2012-12-9 13:31 | 只看该作者
我只知道现在二手区那么新的780出手的价格连401都不如
发表于 2012-12-9 13:53 | 只看该作者
lijing2321 发表于 2012-12-8 12:32
3GX V3.0尾舵調整提醒~3GX V3.0尾舵控制迴路在這次升級版本中也做了提升,使得尾舵左右自旋速率有更等速順暢 ...
诶。。说白了还是想让大家都升级尾双推。我这600无副翼想升到3.0.。。考虑这个尾巴犹豫了
