楼主: ruanyp
兄弟们来讨论一下,这零件怎么加工才省成本
 楼主| 发表于 2012-12-7 23:50 | 只看该作者
半桶水 发表于 2012-12-7 21:21
直接加工出来就是,找机加工的会给你想办法
谢谢捧场
 楼主| 发表于 2012-12-7 23:51 | 只看该作者
28. 发表于 2012-12-7 22:44
加工中心直角位人家会搞好,用火花清角很快
懂了,就不需要做那缺口了
 楼主| 发表于 2012-12-7 23:55 | 只看该作者
3643131 发表于 2012-12-7 23:04
要是铝的话  一共只有200件  肯定是cnc最快 最划算
其他都不用考虑了
好吧,量太少了,只能上CNC了
 楼主| 发表于 2012-12-7 23:56 | 只看该作者
fastarrow 发表于 2012-12-7 23:34
看图像钣金件,激光加工后折弯吧,或者数控冲
不是,是一块实心的板
 楼主| 发表于 2012-12-7 23:58 | 只看该作者
oyhloyhl 发表于 2012-12-7 23:50
支持cnc哦。神马开模的,又不是必须开,又不是几万件。
好吧,CNC加工的速度比较慢,只能这样了
发表于 2012-12-8 00:02 | 只看该作者
才200个,不会慢的。
 楼主| 发表于 2012-12-8 00:04 | 只看该作者
oyhloyhl 发表于 2012-12-8 00:02
才200个,不会慢的。
一两个月估计是要的,除非很空闲的厂
发表于 2012-12-8 01:09 | 只看该作者
两百件要一个月?那他们真的吃西北风了。
发表于 2012-12-8 01:17 | 只看该作者
100-200件就別想開模的事了
數控氧乙炔下鋼料
CNC銑床加工最快也最省錢
手動銑床也可以啦
別去想線切割
太慢了
 楼主| 发表于 2012-12-8 02:37 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-12-8 01:09
两百件要一个月?那他们真的吃西北风了。
不懂,我们基本上都一直被拖件啊。
有时候加工点东西都要十天半个月的,不天天去盯着不干你的活的
 楼主| 发表于 2012-12-8 03:03 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-12-8 01:17
100-200件就別想開模的事了
數控氧乙炔下鋼料
CNC銑床加工最快也最省錢
大概在生产多少件,开模才会比CNC加工实惠呢。
也许以后会用得上
发表于 2012-12-8 07:35 | 只看该作者
ruanyp 发表于 2012-12-7 23:56
不是,是一块实心的板
原来是视觉角度的问题。仔细看了下,很少板子用这个角度来表示的。造成了误解,猛一看,确实像钣金折弯件
发表于 2012-12-8 08:05 | 只看该作者
开模费用很贵,你这样的模具费估计上万元吧,生产几万件还可以考虑。
发表于 2012-12-8 09:17 | 只看该作者
{生产最怕是外行领 导内行...}
这图纸没有精度、粗糙度要求,本身就是外行画的。
要是这样,我师傅要骂死的
发表于 2012-12-8 09:38 | 只看该作者
CNC件
发表于 2012-12-8 10:14 | 只看该作者
如果是铝压铸,这套模具凑合一下也得3万以上。200个分摊下来150一个,加工和材料成本算30,大概180~200一个。
如果是CNC的话带工带料可能这个价格不一定做的下来。但是精度肯定是CNC高。如果压好以后再CNC那就不划算了。
发表于 2012-12-8 12:22 | 只看该作者
ruanyp 发表于 2012-12-8 00:04
一两个月估计是要的,除非很空闲的厂
100个小时的事 需要个把月 啥工厂这么低的效率
发表于 2012-12-8 18:13 | 只看该作者
一两个月估计是要的,除非很空闲的厂
估计这是国企中的国企了,慢到这个程度,可以吉尼斯了
发表于 2012-12-8 18:36 | 只看该作者
我是来学习的,帮着顶下
发表于 2012-12-8 18:44 | 只看该作者
非常想不明白楼上那些说线切割加工的,为了线切割够慢够贵吗?
