返回列表 发新帖
楼主: 鹧鸪哨
谁用过这种一千多的车床数控系统啊,有啥问题不?
发表于 2012-12-8 22:37 | 只看该作者
我的是V3版,有攻丝功能的,不过我用这个功能做套丝用,不用螺纹刀了。你要买几台,数量多的话可以到厂家定做宏程序,生产厂家的唐工人还是很不错的。
发表于 2012-12-9 08:44 | 只看该作者
这是一个不需要数控基础也能用的系统。
发表于 2012-12-9 19:08 | 只看该作者
727094082 发表于 2012-12-8 22:37
我的是V3版,有攻丝功能的,不过我用这个功能做套丝用,不用螺纹刀了。你要买几台,数量多的话可以到厂家定 ...
多谢了,我目前只要一台,用不着订做了,看来套丝功能不错啊,那就是选他了,毕竟价格有优势,呵呵
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:20 | 只看该作者
727094082 发表于 2012-12-8 22:02
你说说你打算做什么工件,要求有多高?我才能建议,因为我用它有2年了。
多谢多谢。。
主要的要求大约是,,
1,需要支持两相110步进电机,,因为我买了十个电机屯着在。。
2,能用淘宝上卖的那种一千出头的电动刀架,,这样自动化程度高一点。。
3,能车精度高一点的内螺纹,外螺纹,,且是多头螺纹,,精度不好描述,打个比方吧,就是达到调焦筒那样的,内筒外筒螺纹咬合在一起,平滑运行。。
4,能直接用软件生产的G代码,比如SW做图后转化成G代码,直接导入这个系统就能用。。。。能直接接电脑显示最好。。但是也无所谓,,大不了我重新好好学学编程。。
大致是这样吧。。主要是2,3两个要求需要做到。。。
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:22 | 只看该作者
egui 发表于 2012-12-8 19:19
这其实就是上海柏楚的BC2802,我有一套正在装
兄弟在哪家买的啊,,能给个链接么,,,希望过几天能看到兄弟的测试帖子。。呵呵。。
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:24 | 只看该作者
有链接么。。。我也是目前只需要一台。如果好用的话,,以后估计会加装几台。。给别个做做活,也算以机养机。。。
发表于 2012-12-10 18:07 | 只看该作者
强烈关注。年后我可能也会买一套,看看你们这款用的怎么样啊
发表于 2012-12-10 18:52 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2012-12-9 20:20
多谢多谢。。
主要的要求大约是,,
你的3、4、不能,1、2可以,
发表于 2012-12-10 18:57 | 只看该作者
不就和普通的数控相差2500多嘛?你做坏一批产品就不止2500了,建议还是选用工厂里常用的数控系统。
发表于 2012-12-10 19:58 | 只看该作者
你不是用来做产品的吗?你能用几年又叫人家买贵的,是这东西常出问题吗?
发表于 2012-12-10 20:06 | 只看该作者
现在的机械加工要求越来越高了,加工质量还是和以前一样的话,你会没饭吃的。
发表于 2012-12-10 20:17 | 只看该作者
顺便说一下,这个产品在简易的车床上使用还是很合算的,我把几个输出线接错还没事,里面用的是进口的自恢复保险,上海厂家的服务态度一流,一听我的系统坏了(其实是我接错线)就马上寄一台新的过来让我先用起来。产品使用2年没有出过问题,一直很稳定。我只是因为现在它的性能已经达不到我的产品质量要求了。所以,如果你用它来做一些批量的简单产品的话是可以的,如果只是一台两台的还是建议普通的数控系统。
发表于 2012-12-10 20:21 | 只看该作者
我说的做坏不是指系统出问题做坏的,而是指它本身的性能达不到做不出来高要求的东西。
发表于 2012-12-10 20:38 | 只看该作者
再次请教下,能根据你的实际生产情况,说说高要求的东西是指什么要求吗?这个系统你做过的最精密的产品又是什么呢?
发表于 2012-12-10 21:11 | 只看该作者
duanyz 发表于 2012-12-10 20:38
再次请教下,能根据你的实际生产情况,说说高要求的东西是指什么要求吗?这个系统你做过的最精密的产品又 ...
呵呵,比如说非圆曲线它就不能做,刀补功能也很简单。我没有直接用它来做精度和外观要求高的东西。只是用它来做个毛坯,方面以后精车时夹装。现在我做的最高精度的东西是3mm内孔和30mm外园的同轴度1丝以内,内孔孔径误差1丝以内,外观是眼睛看不到刀痕。不过是挤压出来的,否则内孔根本就批量车不出来。
说到这里,我觉得应该利用各种加工方法的长处,如用车能够保证同轴和快速去料,用挤压能够保证径向误差和表面质量,等等。而不是用车来保证径向的精度和外观,否则在效益上会得不偿失。
发表于 2012-12-10 21:28 | 只看该作者
727094082 发表于 2012-12-10 21:11
呵呵,比如说非圆曲线它就不能做,刀补功能也很简单。我没有直接用它来做精度和外观要求高的东西。只是用 ...
非圆曲线不能做?他不是带有曲线插补的功能吗?是做出来的效果太差还是完全不能做?
“3mm内孔和30mm外园的同轴度1丝以内”  这样的工件这个系统是做不出来的对吗?
3mm内孔是先用多大的钻头打孔再挤压?挤压加工用的是什么样的机械和刀具啊?
发表于 2012-12-10 21:46 | 只看该作者
“3mm内孔和30mm外 ...
它只有G02G03圆弧代码,没有宏代码,所以不能够做非圆曲线,除非你把非圆曲线用CAD算出曲线的每个点(间隔0.001mm),然后用G01来做。嘿嘿!模拟数控圆弧算法。4mm内孔以上的挤压刀具有定做的,上面有滚柱,可以装在车床上使用,台转也行,比内孔磨快了很多。4mm以下的貌似只能用整体合金棒做了,机械就一个压力机,不要转动直接加润滑油压了。
不是钻好孔就可以挤压的,要镗过内孔保证在2丝以内,根据材料的收缩,刀具应该大0.5-1丝左右。
发表于 2012-12-10 21:55 | 只看该作者
对了,挤压刀具就好象是一个没有外壳的圆锥轴承,不过大小头直径相差很小。
头像被屏蔽
发表于 2013-1-21 13:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-21 13:36 | 只看该作者
北京老周 发表于 2013-1-21 13:19
这种简易系统做做简单应用,如开粗没问题。要是能精度有要求就不要用了,一分钱一分货。 好多的这种系统虽然 ...
已经收了套广数的老系统 928TA。。。。
