楼主: 追逐着风
X5和550 选550的理由是什么?
发表于 2012-12-13 11:57 | 只看该作者
小翅膀 发表于 2012-12-13 09:59
X5确实不错 但是配件贵 电子设备比亚拓好很多
电子设备比亚拓好?本人所见好多泰式上舵机都亚拓的,很难苟同你的看法,亚拓高压无刷舵机有用过在来发言吧,陈年旧事的电调就别拿出来说啦,更何况现在3GX 3.0很多人都觉得好飞。一直用亚拓电子设备,关键在于调试,不要是说自己调的不好飞就说人家东西不好。
发表于 2012-12-13 11:58 | 只看该作者
我的眼睛是雪亮的,我希望大家用到性价比最好的质量最好的产品,而不是偏向某一方,我是这么理解的,之前3gx就是简单的三个陀螺拼凑而成,尾陀螺就是一个780,稍微有点自旋和混控方面的优化,但是在动态修正方面,和vbar完全不是一个档次的东西,现在的情况是 jamie入驻亚拓,明显极其不适应3gx的风格,所以对3gx提出了一些优化建议,才有了这次软件升级,当然,我也看到3gx升级以后Alan的风格仿佛有点不适应了,大家客观一点评论,亚拓的确通过软件提升很大,但是和vbar比,还需要一些微调,这次提升只能算关键革新,最起码我用这么久vbar,能感觉出来vbar的算法不是那么简单。
发表于 2012-12-13 12:02 | 只看该作者
有时候发现搞陀螺的挺傻的,机体在螺距加速度发生较大变化的时候,需要给预先修正,这么简单的道理,居然搞了几年都没有,螺距和尾巴的预补偿好早就泄露出来了,亚拓的那帮草包啊
发表于 2012-12-13 12:06 | 只看该作者
欢迎入群讨论:106762608,本群有大量的亚拓和泰式机手
发表于 2012-12-13 12:12 | 只看该作者
靠,争吧,飞机太多了,哪个我也不买
发表于 2012-12-13 12:15 | 只看该作者
我选你头像这个
发表于 2012-12-13 12:20 | 只看该作者
都飞过,随便说几句,自认为客观,但不一定符合事实。仅供参考。x5 比550轻,这是最大的优点。其他的就没得比了,有很多小毛病。550的优点,结构成熟,好维护,好布线,设备好摆放,主轴够粗壮做动作更硬朗更准。无论是斜盘还是桨夹中联等都够强壮,整体强度高,而且后续升级潜力大,可以改600。总的来说不是很看好X5,但是如果你追求轻量化并且只飞500MM左右大桨,单纯考虑飞行性能X5的确很好。
发表于 2012-12-13 12:25 | 只看该作者
自由驰骋 发表于 2012-12-13 12:20
都飞过,随便说几句,自认为客观,但不一定符合事实。仅供参考。x5 比550轻,这是最大的优点。其他的就没得 ...
X5和550一样都是配520mm大桨
但X5最大只能上到530mm, 新550则可上600mm的(如果没记错的话)
发表于 2012-12-13 12:36 ——“来自手机” | 只看该作者
楼上兄弟,你觉得主轴粗壮做动作硬朗?
发表于 2012-12-13 12:43 | 只看该作者
DFC才是动作精准的关键
DFC才是动作精准的关键
发表于 2012-12-13 12:44 | 只看该作者
两种飞机各买一台,试试就知道了,哪台不好飞,二手区卖掉,哈哈哈!
发表于 2012-12-13 12:46 | 只看该作者
爱买谁买谁,靠,为点屁事就争来争去。不喜欢就别买就完了,要说舵机好去选FUTABA精度一流,以前车载舵机9451都拿来飞直机。电机暴力不暴力。。。你用的完体会的到?现在的飞机哪台精度不高?三个轴承座随便一装主轴都是一插到底。用料的话哪台飞机不是用6字头的?7075很难阳极化,又要美观又要用料的。。。鱼与熊掌不能兼的啊!每次发新贴,来来去去都是那几个人争来争去,靠,要求管理员封ID算球,求个清静。
发表于 2012-12-13 12:47 | 只看该作者
水电工 发表于 2012-12-13 12:36
楼上兄弟,你觉得主轴粗壮做动作硬朗?
550用10mm的主轴~ 绝对够用了
虽说X5用8mm的主轴, 但它是实心的
发表于 2012-12-13 12:51 | 只看该作者
浩然 发表于 2012-12-13 12:46
爱买谁买谁,靠,为点屁事就争来争去。不喜欢就别买就完了,要说舵机好去选FUTABA精度一流,以前车载舵机94 ...
严重支持!  争来争去还是那些人~~~ 真没意思, 有时候看他们不断重复的说“好”~ 看太多了觉得好腻啊~~
从来没有听他们说过有啥“缺点”
PS: 封ID是不可能的,你看看亚拓的斑竹有谁你就明白了
发表于 2012-12-13 13:13 | 只看该作者
Ё圝◆木易 发表于 2012-12-13 12:02
有时候发现搞陀螺的挺傻的,机体在螺距加速度发生较大变化的时候,需要给预先修正,这么简单的道理 ...
还是不要人身攻击吧。。。
发表于 2012-12-13 13:40 | 只看该作者
lijing2321 发表于 2012-12-13 10:37
再告诉你3GX如何更改程式的,叫JAMEI等厂手飞,根本不告诉他们飞机上是什么无副翼系统,都看不到,叫他飞, ...
你丫的到底会不会飞直机3d。
厂手那水平飞啥都一样,条件反射和人工陀螺早就练得浑身是铁了。
看你说这外行话就觉得你托工还不到位。
回去赶快补习补习。
发表于 2012-12-13 13:57 | 只看该作者
之前对X5有些感冒,不过看了X5那么多蛋疼的问题,卻不见厂家的做为只见马甲出来护卫~玩泰世靠普吗?
看看吧!http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
发表于 2012-12-13 14:00 | 只看该作者
johnnyli 发表于 2012-12-13 12:47
550用10mm的主轴~ 绝对够用了
虽说X5用8mm的主轴, 但它是实心的
实心的只是不容易断,和大动作会不会变形没有多大关系。
发表于 2012-12-13 14:05 | 只看该作者
那你的意思就是10mm的空心主轴不容易变形 但容易断?
