返回列表 发新帖
楼主: 648926778
学单片机,但烧不进去,怎么办,求救
发表于 2013-1-7 15:57 | 只看该作者
看不懂,但是还是顶一下,,,这个事干嘛用的?
发表于 2013-1-10 12:22 | 只看该作者
单片机芯片倒是有不少  就是不会用  学无止境
发表于 2013-1-10 19:43 | 只看该作者
14楼正解,再不行加QQ:690 429 986
发表于 2013-1-10 19:49 | 只看该作者
dongfang 发表于 2013-1-3 17:03
LZ,用这样的学习板事倍功半的。
找块ARDUINO NANO,买块面包板和一捆插线,再去买些常见元器件,上手是 ...
这个方法确实很快很强大,但是是基于一个固定架构,你必须按照这个来,再者假如换其他芯片就不行了!!!
发表于 2013-1-11 11:18 | 只看该作者
tmxkpzl 发表于 2013-1-10 19:49
这个方法确实很快很强大,但是是基于一个固定架构,你必须按照这个来,再者假如换其他芯片就不行了!!! ...
那就要看LZ学单片机干嘛的了。如果学了是拿来干活的,那干活要用啥芯片就得学啥芯片,没啥捷径。
如果是自己玩玩,搞些小制作啥的,完全没必要把自己往复杂的方向搞。就像我,玩玩ARDUINO蛮好的,自己非要升一级去搞STM32,发现这难度不是差一个级别的。
发表于 2013-1-11 12:36 | 只看该作者
有P1^1\P1^2的接口的是485通信,我的芯片也是这样开始好的,后来就烧不进去 了,转用4800的波特率才能正常通信,而且DB9用的那条线和电脑连接老有问题,直接买了根USB TO TTL的线,现在用USB口一切正常
发表于 2013-1-11 12:48 | 只看该作者
学习
发表于 2013-1-14 03:19 | 只看该作者
断电 从新烧
发表于 2013-1-17 19:50 | 只看该作者
估计芯片坏了
发表于 2013-1-17 23:18 | 只看该作者
还有一种可能,就是usb转232的线和操作系统有不兼容的问题,前提是你用的是win7。
在win7下,我试过的,pl2303的芯片没法用,表现是一切正常,但就是写不进去,
或者质量差点的线,干脆就是连接的时候一切正常,等你写得时候,立刻提示出错,
我换了几条线都不好用,最后只有跑到市场上特意买了条ft232芯片的线,在win7下才能正常使用。
解释一下,我为什么用win7,原因是新的笔记本,比如联想,有些硬件不提供xp下的驱动,
尤其是联想的双显卡热切换技术,只能在win7下用。
在xp下,只能从bios里关掉独立显卡,板载的显卡的性能实在是不行,工作的时候,偶尔玩玩游戏娱乐下,
于是就装了win7。而pl2303芯片的usb转232线,除了个别做工实在差的,其他的在xp下使用的没有任何问题。
发表于 2013-2-10 14:45 | 只看该作者
学习了~
