楼主: alinghi
1:25 宝马甲骨文美洲杯帆船
 楼主| 发表于 2012-12-29 11:05 | 只看该作者
道理很简单,帆船转向的时候,航姿都会是侧倾的,有时候还会用到外倾的双舵设计。而美洲杯帆船基本属于场地赛1v1对抗,海况较好不需要太大干舷。
从理论上讲,水线下半圆表面积最小,表面摩擦系数相同的情况下,水阻力也最小。但是帆船不同,船体不是100%依靠配重和稳向板以抵御横风的影响,因为这些水下的死重会增大阻力并影响帆船的操控性。
我们也知道外力一定的前提下,质量越大,加速度越小。风帆提供的推力一定,船的所有流体阻力(风阻和水阻)决定最高速度,船的质量决定最大加速度。所以在实际设计中依然会在船体线型上做出折中,以增加横向稳定性达到最小阻力效果。请注意图2中船底部线型。
在模型上类似的设计也用到雷虎1米级帆船“新西兰酋长”,一点都不稀奇。
 楼主| 发表于 2012-12-29 13:52 | 只看该作者
从美洲杯帆船的船体尺寸和配重尺寸,帆面积和桅杆高度以及稳向板尺寸对比,可以想象在材料学方面,船体轻到什么程度,材料强到什么程度,更不论流体力学方面的成果,许多设计上的细节都非常有意思。这项比F1更烧钱的运动绝对可以代表帆船设计的最高水平。
相比实船而言,我们做模型的不过都是外行。这条船根据原型做了些模型化的修改,也无非仅仅做到形似。
我所不解的是,仅仅一张船体照片,就马上有人跳出来说你尾舵不行、排水量不行、你自己设计不行、你的自信不行、你指导老师不行。
我想知道,我的图纸还没贴出来,你的依据是什么?你可以目测排水量还是有其他什么的特异功能?
难道我们模型爱好者自己设计制作一条船不应该有自信吗,这样的自信妨碍、伤害到你和他人了吗?一名模型爱好者自行设计制作一件作品,到底需要什么样的资质?
虽说是论坛,大家自由发言,但你评论他人的作品,至少首先应该搞搞清楚背景知识。这是对他人,也是对自己的起码尊重,也是做人的基本素质。不要都动不动就以高手自居,急不可耐的信口雌黄,贻笑大方。
我不是什么高手,这条船的制作目的在于实现和印证我对美洲杯帆船的理解。真正的高手我有幸见过几个,做模型也是自我修养,是一种意境,不是自诩和口头那么简单。
发表于 2012-12-29 17:52 | 只看该作者
本来不想说什么了。现在既然楼主不依不饶,硬要分个是非黑白,那我就再厚着脸皮惹您生气一回吧。
1. 模型和真船是有本质差异的。真船上面有船员可以在左右舷移动来补偿船的平衡,而模型不能。模型的吃水深度也不是简单的从真船缩小就好。同样,真船的舵轴位置,舵面积,稳向板长度、面积也不是直接照搬就能好用的。
2. 我还真的没有毫无依据就乱说话的习惯,从你贴的第一张照片看,我的第一感觉是舵轴位置与真船一致,基本上是在稳向板到船尾的一半长度了,所以向你求证位置是否合适。你的回答是这就是水线位置。也正因为如此,我才认为水线如果仅仅是在你的舵轴位置,那么作为模型来说,水线如此的低,排水量是严重不足的。排水量不足的后果,就是重心、浮心位置偏高,造成航行时模型横倾偏大,帆效不足,影响性能。
3.我所说的这些完全是根据你提供的照片和你的回答作为根据的,如果说这对你意味着我就有特异功能,而没有依据,那我就没什么好说的了。
4. 美洲杯模型在国外是一个已有的竞赛级别,其模型设计也都是相当成熟,经过了反复推敲的。所以那个级别被叫做IACC100、120,(根据比例不同),我也才建议楼主参考一下“人家”的设计图纸,至少那作为模型来说是经过检验的,可以参考的,而不是您所说的SB120.如果我没理解错的话,汉语拼音这两个字母并不代表什么文雅的含义。
5. 还是把那个图纸的链接贴一下,请比较。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=403308
6.人身攻击不是我喜欢的方式,更不是我打算无端接受的内容。楼主最好还是心平气和一点,不要像踩了猫尾巴那么容易激动。
发表于 2012-12-29 19:36 | 只看该作者
alinghi 发表于 2012-12-22 13:09
排水量?
您多虑了,这条船2003年就完成图纸设计,制作过程中非常幸运的得到了一位模型老师的指导。
仿真 ...
做得不错,写得也很好。
不过还是想提醒一下:在没有甲板、帆装和压铅(没压铅是我看图猜的)的情况下已经在设计水线了,从照片看你的压铅有2000G吧(按照片上的比例,如果是纯铅材质),全装备后吃水会不会超过设计水线很多啊。
 楼主| 发表于 2012-12-29 20:12 | 只看该作者
从三楼开始就不太想回答你的问题,很难想象这样的心里优势是如何形成的。
1 你想当然的想法只能说明你没看过美帆赛,也不了解美帆赛赛制,不小心又向大家秀了下限。
  首先美帆赛场地不大,而且是1对1的对抗赛,需要经常变更航线抢风压制对手,甚至会给船长配备智囊。走直线航线的时间不长,17名船员分工明确,工作量也大,所以没有必要也闲人去压船舷,“第18名船员”当然也就更不可能有那份闲心。
  我给的是全景照片,有些改动很容易比较,当然你是看不出来的:桅杆缩短变粗、稳向板变长、配重增大、舵面积增加。很简单,材料和加工水平远远达不到实船的标准,也不是你想象的直接照搬。
2 “第一感觉”如果当时就知道实船是怎么样的,还喊什么核对图纸?我说过帆船转向的时候,航姿都是侧倾的,这时候的水线才是真实的水线,这时中轴线上的水线末端会比正浮状态靠前。
  后半句就更离谱,很难想象你凤姐级自信的高度,因为涉及的是船舶最基础的常识。你所说的排水量准确讲是吃水,船舶的稳定性与重心和宽度有关,和吃水、排水量是没有关系的。重心和定倾中心的距离决定复原力臂的大小,重心和浮心,取决于船体的质量分布和形状,和排水量八竿子打不着,我们的船不是匀质的,形状也不仅是纵向外形决定。
3-6 正如我对你的理解,既然你喜欢拿国外的东西来给自己贴金,我也无话可说,因为外国的月亮再圆也是外国的,也不是你可以代表的,更不是你看不起同胞的资本。
 楼主| 发表于 2012-12-29 20:45 | 只看该作者
游手好闲 发表于 2012-12-29 19:36
做得不错,写得也很好。
不过还是想提醒一下:在没有甲板、帆装和压铅(没压铅是我看图猜的)的情况下已 ...
配重只有900克,材质为钢,铅密度大,但软且有毒。船身400克。而且那张照片,配重、电池都在船舱里,不然前面不会这么重。还有部分水下结构没有产生浮力,当时在设计水线下方约5毫米处。完工后整船会增加约200克,其中桅杆重100克。
要说担心,其实恰恰和某人说的相反,而是船体太重。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 很给力!
发表于 2012-12-30 12:00 | 只看该作者
翻看楼主以前的帖子,在请教前辈们的时候还很谦虚,真到了前辈们指出不足的时候却这种态度......
敢问楼主完完整整的做完过一条帆船吗?
对于像真船的要求是全船比例符合图纸和图片的要求,结构符合真船原理,同样,对于要有航行性能的模型,航行性能必须得以保证.
不知道楼主的船是要追求两者中的哪一种,若是前者,整船应该严格按照原始图纸制作,这条船明显不是.若是后者,这种做法对于航行性能有保证嘛?不要做出条麋鹿来哦
看样是看不到像真船的球帆了(想必楼主也没有做球帆的能力),楼主振振有词,那我们就期待您的大作吧.多说无益,把完工的图片上来再说
发表于 2012-12-30 14:34 | 只看该作者
楼主发言那么冲干吗?
别人有疑问解释就是了,大家看法有差异,探讨一下彼此都能学习呢,口舌争高下没意思。
发表于 2012-12-31 11:48 | 只看该作者
和谐第一。这条船好像在那个帆船游戏里见过。
发表于 2013-1-4 10:54 | 只看该作者
刚刚看到这个帖子,感觉楼主是拿着别人的好心当做驴肝肺了!呵呵。大家都是在玩的过程中了解帆船原理和知识,谦虚是主要的,和谐是重要的!况且回你帖子的都是高手,卧虎藏龙的何必呀!关于美洲杯遥控帆船设计方面我还有点心得,因为雷虎的新西兰“酋长号”帆船是我05年参与主导设计的,你所描述的一些想法,也是我所曾经考虑过和取舍过的,其中有很多东西不细说了,因为帖子里已经有人告诉你了!遥控帆船设计过程中航行性能与追求真船外形是两个概念!两者在很多方面有很多差异的!要么你要外形像真不必追求航行性能,要么你追求航行性能而变更外形!~别的不说了,至少酋长号还是能在水里跑航线的!希望你借鉴也希望你提出建议,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-1-7 12:09 | 只看该作者
majixun 发表于 2013-1-4 10:54
刚刚看到这个帖子,感觉楼主是拿着别人的好心当做驴肝肺了!呵呵。大家都是在玩的过程中了解帆船原理和知识 ...
我在6楼已经明确无误的表示,大家造船理念不同
从头到尾我没有自诩自己怎么怎么样,这条船怎么怎么样(关于这一点我反复确认)
反而是高手们迫切地不断在强调自己怎么样,自己的船怎么样。
我努力反复表达的是自己的理解,并在自己的制作中贯彻这一理解,这是常见的,也是正当的。
即使这条船在水中甚至不能浮起来,我也会一笑了之,因为乐趣和经验已在制作中获得,下一条船会因此而改进,不是每条船都会为自己争金夺银、添光增彩,这就是普通业余爱好者的模型生活。
航行性能和仿真度大家取舍不同,并不是非要追求极端的仿真和航行性能。制作者对此有决定的权力。实现他人的抑或自己的理解。
关于这一点,我认为成年人应该能够理解和认同。
我毫不怀疑本论坛卧虎藏龙,这正是我发帖于此的原因。
我同样认为谦虚很重要!尤其是高手,请容忍业余爱好者的不专业和固执。
事已至此,此贴已因为一些模型外的争论失去了意义,让此帖子自沉吧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 赞一个!
发表于 2013-1-7 13:21 | 只看该作者
啊呀,很久没上来看帖子了,没想到这么热闹,好玩儿!
我理解:楼主玩儿的不是帆船,是心情;各位看官说的不是心情,是帆船。鸡同鸭讲了。
发表于 2013-1-7 13:23 | 只看该作者
发表于 2013-1-8 12:32 | 只看该作者
alinghi 发表于 2013-1-7 12:09
我在6楼已经明确无误的表示,大家造船理念不同。
从头到尾我没有自诩自己怎么怎么样,这条船怎么怎么样( ...
来这的都是爱好者,从来也不敢说我是高手!首先我没看出谁在这里压制你的爱好模型的权力看到的是你“抬杠”学手艺!回你贴都自掉身份!
楼主所述“在模型上类似的设计也用到雷虎1米级帆船“新西兰酋长”,一点都不稀奇。”这句话从何而来啊!让你参考不对吗?你不是一直在参考吗?
想要恶意说服别人,评论事理可以!你要有实力和摆上来的东西,你那图片里的东西除了船壳以外还有那些是你自己做的?怎么做的?你真的谦虚了吗?作为成年人你有吗?
我从不怀疑你对美洲杯帆船甲骨文号的热爱,其实我也同样喜爱,遇到你这样的爱好者应该也是我的知音,但是很遗憾啊!
现在看来大家还真没神魔意义鸟!估计这个贴沉不了!就此别过望你继续。
 楼主| 发表于 2013-1-11 13:03 | 只看该作者
真是给脸不要脸,不要说雕刻机全国就你那里有哈,或笑死人的。
这条船如果能跑航线,“稍微了解帆船的高手”就来接耳光
右上角图册认识么?高手?
你不觉得自己太狂了吗?
发表于 2013-1-11 15:48 | 只看该作者
认同楼主的干劲,但不支持楼主讲话的口气。帆船这个东西有许多东西我们是一辈子也搞不清的,不光的我们,老外经过几百年的航海演变还是一知半解的,帆船牵涉的因素太多。
学习帆船只有靠慢慢积累的,自己体会的。能给出意见的都是对你的关心,大家爱帆船是一致的
希望楼主去掉和帆船无关的各种想法,专心把这条船完成,你会有收获的
发表于 2013-1-11 17:17 | 只看该作者
这条船如果能跑航线,“稍微了解帆船的高手 ...
很久没上来,今天看到这个帖子。很少发贴子,今天有点忍不住了。
大家有个共同的爱好相互交流是件幸福的事情,有块干净的论坛更是不易,希望楼主能够珍惜。
有本航海模型图集怎么样?山外有山,坛子里前辈多了。
发表于 2013-1-11 18:52 | 只看该作者
看样子是个高中生啊
发表于 2013-1-12 01:36 | 只看该作者
没想到这里云集了如此多的高手,精彩!
发表于 2013-1-12 16:06 | 只看该作者
看船体定水板与方向舵距离近,只有一个目的、转向灵活性强....直线高速行驶修补航线比较累..自已感觉
