楼主: Harer2012
华科尔遇到的奇怪问题,有兴趣的模友进来分析下(问题已解决)
发表于 2012-12-31 12:57 | 只看该作者
楼主和飞机不匹配,要么换飞机,要么换楼主
 楼主| 发表于 2013-1-1 18:59 | 只看该作者
如果是RP问题,我就没办法了
发表于 2013-1-2 00:24 | 只看该作者
温度问题,电池罢工?
发表于 2013-1-2 01:39 | 只看该作者
关注
发表于 2013-1-2 13:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-3 06:39 | 只看该作者
FLYINGCPU 发表于 2013-1-2 00:24
温度问题,电池罢工?
室内温度,没有多低
发表于 2013-1-3 09:06 | 只看该作者
检查下 机械部分 所有转动不分都顺滑么?
检查螺距,螺距是不是过大?
看一下电池的放点情况 如果说舵机和尾电机控制都没问题的话 接收机失控的可能性不太大
主电机是无刷还是有刷的 温度热不热 电池热不热?
电机的碳刷 或者是 无刷的漆包线 有无短路的现象  如果发热严重 可能是电机某处有短路
发表于 2013-1-5 20:21 | 只看该作者
发表于 2013-1-5 20:23 | 只看该作者
建议楼主买个灵异按测器检查下
发表于 2013-1-5 20:26 | 只看该作者
发表于 2013-1-5 20:58 | 只看该作者
人品
发表于 2013-1-6 21:33 | 只看该作者
Harer2012 发表于 2012-12-30 11:15
油门推上去,大桨转一会儿自己就变慢,或者干脆停了,只剩尾桨在转。舵机的控制没有问题
是不是主电机电调接触不良或电池不好了。因为广州和延安的气温是有巨大差别的,尤其是小容量电池低温下的放电能力急剧下降,以至于带不动大桨的负荷下运转,主电机控制电路自动保护了,只剩下尾电机继续转动。换快好电池在室内试试看。毕竟你对舵机的控制是没有问题的,所以干扰的原因基本可以排除。
 楼主| 发表于 2013-1-6 21:51 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-1-6 21:33
是不是主电机电调接触不良或电池不好了。因为广州和延安的气温是有巨大差别的,尤其是小容量电池低温下的 ...
室内室外都一样。前面有位模友说,可能是炸鸡后导致虚焊,运到广州之后热涨,焊点就接触上了,发回延安后冷缩,焊点又脱离了。我想延安的室内温度也比不上广州的气温吧。
 楼主| 发表于 2013-1-6 21:54 | 只看该作者
检查螺距,螺距是不是过大?
看一下电池的放点情况 如果说舵机和 ...
转动顺滑,螺距是最常用的。三块电池都是新的,聪少帮我检查过的,电机应该不会有问题
发表于 2013-1-6 22:02 | 只看该作者
Harer2012 发表于 2013-1-6 21:51
室内室外都一样。前面有位模友说,可能是炸鸡后导致虚焊,运到广州之后热涨,焊点就接触上了,发回延安后 ...
还真是疑难杂症啊。
发表于 2013-1-6 22:05 | 只看该作者
你的pc主电机是有刷还是无刷?
发表于 2013-1-6 22:08 | 只看该作者
如果是有刷建议用电池直接给电机供电后观察情况,如果电机运转正常,那整合在主板上的电调估计就玄了。
 楼主| 发表于 2013-1-6 23:18 | 只看该作者
是无刷~
发表于 2013-1-6 23:38 | 只看该作者
无刷电调是单独的还是整合的,如果是单独的可以换个试试,网上有电调在寒冷冬季里工作不正常的先例的。
 楼主| 发表于 2013-1-8 23:49 | 只看该作者
电调是单独的,已经连遥控器一起返厂了,有了结果会告知大家
