返回列表 发新帖
楼主: wjsly
花牌50A,惊心动魄的450PRO首飞~~~
发表于 2012-12-31 14:12 | 只看该作者
新电调油门行程校准了吗?
发表于 2012-12-31 15:19 | 只看该作者
发表于 2012-12-31 15:31 ——“来自手机” | 只看该作者
危险产品!
发表于 2012-12-31 15:32 | 只看该作者
我是老版本的一直挺好。
发表于 2012-12-31 15:34 | 只看该作者
暂时我的还没有出现过这种问题
发表于 2012-12-31 15:56 | 只看该作者
andy1gao 发表于 2012-12-30 23:54
对于这次50A ESC 油门不受控问题,我们已经找到问题,
请有发现油门不受控的朋友,联系经销商,或者直接联 ...
老高,我那50A最低油门持续4声连响的问题有解决办法了吗?
之前看你回帖说的是响4声代表不明故障,到底咋个不明啊?
发表于 2012-12-31 16:04 | 只看该作者
我也是刚刚入了50A也是用215,以前的飞腾太烂了!我看中他的4A输出!所以入了花牌!铂金的用了很久因为炸鸡炸坏了!就买了飞腾!结果太希望了!希望我的花牌也没事
发表于 2012-12-31 19:55 ——“来自手机” | 只看该作者
我的配置几乎和楼主一样 只不过是黄8。我的情况是:普通和3d模式都设置的定速,有时候插电,推油门后,电机的转速爆高,明显不是正常普通模式的转速,不敢起飞,在地面切3d相应的转速提高,比正常3d转速还高。解决这个的办法就是……收油门重新插电,多试几次,某一次或许就正常了。有两次我疏忽了,在转速不正常的情况下强行起飞了,结果就是,飞机明显和平时不一样,有一股力量不停的把机头往下压,最后都是迫降。。。我想说的是,这种情况出现完全是随机的,不知道什么时候会出现。。。
发表于 2012-12-31 20:07 | 只看该作者
对了我的情况是这样的已用设置卡设置了定悬停直线60/3D80/插上电自检正常但是3D飞完下来电机一直在叫是怎么会是难道没设置对
发表于 2012-12-31 20:38 | 只看该作者
conversews 发表于 2012-12-31 19:55
我的配置几乎和楼主一样 只不过是黄8。我的情况是:普通和3d模式都设置的定速,有时候插电,推油门后,电机的 ...
这种情况,通常是推油门时,油门曲线还在斜线上,只要一下子推到定速设置的曲线高度即可解决。或者使用GOV STORE 就OK !
发表于 2012-12-31 20:39 | 只看该作者
小航空 发表于 2012-12-31 20:07
对了我的情况是这样的已用设置卡设置了定悬停直线60/3D80/插上电自检正常但是3D飞完下来电机一直在叫是怎么 ...
飞下来一直叫,要看叫几声,通常是6声,说明进角不合适。把进角提高一档即可!
发表于 2012-12-31 20:41 | 只看该作者
之前看你回帖说的是响4声代表不明故障,到底 ...
重新设置下,然后把PWM 提高一档试试!
发表于 2012-12-31 20:56 | 只看该作者
对了我在问一下我的电机是2221开定速感觉不是很太柔了是不是把比例增易提高一档
发表于 2012-12-31 21:00 | 只看该作者
怕啥 老高的售后杠杠的
