返回列表 发新帖
楼主: hs987654321
分享下super CP的新固件,升级直接支持电压回传
 楼主| 发表于 2013-1-14 08:00 | 只看该作者
bick 发表于 2013-1-13 20:46
在模拟器里试了不同的飞机,貌似方向杆回正了飞机不会自动回正,仍然是方向杆复位前的姿态,SCP会跟随方向 ...
是的,就是这样,摇杆回中,飞机则固定姿态不回水平
如果老是自己回水平,翻是可以,但3D时很多持空动作是有问题的
再说飞惯这种手感,上大机就只有秒炸的份,所以很多人说911坏手
三轴要实现这种手感其实没有任何难度,比回中的那种算法还要简单,硬件上也可以省掉平衡仪,只是不知道华为什么非要做成这样
发表于 2013-1-14 18:36 | 只看该作者
如果老是自己回水平,翻是可以,但3D时很多持空动 ...
因为产品定位就是新手入门
我猜入门机型加入自动回正可以减少惨炸的几率吧,华应该也是权衡过利弊的
发表于 2013-1-14 18:59 | 只看该作者
这机就是典型的3轴,油门要推一点才会工作的。可以把电机线拔了,测试下就知道。
发表于 2013-1-14 19:24 | 只看该作者
有什么好争的,调调感度不就好了吗,话说我玩了250后马上喜欢上那手感,玩回mcp实在难受,感觉有几个人操控我的cp一样,感度逆时针调90度,包爽,scp估计也有调吧
发表于 2013-1-14 20:23 | 只看该作者
你确定吗?呵呵,我实在笨拙,没看出来!你拿手上试和飞起来以后十字盘是两种完全不同的动作,不信试一下拔掉电机线!
发表于 2013-1-14 23:38 | 只看该作者
大概知道是怎么回事,LZ不妨试试24楼的方法
 楼主| 发表于 2013-1-15 08:59 | 只看该作者
调低感度也可以,但就相当于不开三轴飞无副翼,这时候姿态会随意的变化,很难飞不过也相当练水平
发表于 2013-1-15 10:28 | 只看该作者
没体会出来明显的差异,我是华的控,既玩MCP,也玩450,主要的手法是一致的。
发表于 2013-1-15 14:12 | 只看该作者
陀螺仪感度太低飞机到处飘,很难控制这不叫练水平!
如果这样说,都别飞大机,都来飞小鸡,小鸡难飞!大机重量大,电子设备先进,所以大机比小鸡稳的多!
发表于 2013-1-15 22:25 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2013-1-13 13:38
911,SCP都飞过,就是试过才这么说,就是一松手就自己悬停,虽然没有911这么夸张
话说你飞过250,450吗? ...
兄弟明显没有飞过mcp scp,要是飞过也是机机没有调好,飞好450的不一定能飞好cp,言重了,谅解!
发表于 2013-3-7 18:03 | 只看该作者
这个版本,不可用,刷的我的super cp 变砖头了
 楼主| 发表于 2013-3-8 09:56 | 只看该作者
我自己刷没问题,有可能是上传网盘被服务商修改了,看来以后要打包加密再添加回复记录才得
发表于 2013-3-8 10:31 | 只看该作者
我刷了变砖头,连灯都不亮了,好在要来了好用的固件
发表于 2013-3-11 16:09 | 只看该作者
飞飞小鸡也不错么,
发表于 2013-3-15 16:05 | 只看该作者
我是来学习的
