返回列表 发新帖
楼主: mr.laoa
2.5mm的轴,如何车制呀?
发表于 2013-1-17 21:16 | 只看该作者
谢谢加分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
M6螺丝 + 2 好久没有散分,让你高兴一下。
发表于 2013-1-17 21:45 | 只看该作者
感觉不可能,呵呵
发表于 2013-1-17 21:53 | 只看该作者
这个不可以有!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-1-17 22:44 | 只看该作者
呵呵,是我看错了,抱歉
发表于 2013-1-17 22:50 | 只看该作者
如果是100MM长,直径2.5MM,普通车床基本没戏。普通外圆磨床都很难。要用无心磨床。还是找现成的替代吧。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mr.laoa + 1 感谢您和其它楼上的兄弟们热心帮助!
 楼主| 发表于 2013-1-18 00:09 | 只看该作者
RE: 2.5mm的轴,如何车制呀?
低调走过 发表于 2013-1-17 16:55
用小的钟表车床车,用跟刀架或中心架
那个接刀多练习一下
搞定。
先上了跟刀架。本想粗一刀再精一刀,结果效果不好。
然后用接刀办法,一厘米一厘米地接。还是不行。
结论就是材质太软了。
再然后,只有换材料,上了根3mm的工具钢,还是用接刀,终于搞定。
遗憾的是表面粗糙度不太好。最后是用120号、800号等砂纸打磨了下。
回过头来看,这个就不应该用车床来做。应该直接就用2.5的棒料,精压,淬火,电镀。
感谢您和其它楼上的兄弟们热心帮助!
参与人数 2威望 +4 收起 理由
鹤山 + 2 礼尚往来
M6螺丝 + 2 这不就OK了嘛
