楼主: DannyWang
》》》》》ALIGN 3GX 3.0 终极设定练习飞行视频》》》》》
发表于 2013-1-19 11:25 | 只看该作者
楼主 你好  我觉得下面的2页很重要  我的设置是这样  不知你愿意分享你的设置么?
发表于 2013-1-19 11:29 | 只看该作者
如果小周同志在江苏 我会经常到你家做客 牛人 赞
发表于 2013-1-19 11:33 | 只看该作者
别再挂电线上哦
 楼主| 发表于 2013-1-19 12:18 | 只看该作者
Hi!我还没看这个页面,呵呵!不过我之前有看过,我的3GX本体感度在这一页显示升降和副翼感度是在190和190,其它都是随机显示的。
发表于 2013-1-19 12:39 | 只看该作者
rcop 发表于 2013-1-19 12:18
Hi!我还没看这个页面,呵呵!不过我之前有看过,我的3GX本体感度在这一页显示升降和副翼感度是在190和190 ...
楼主好啊O(∩_∩)O哈哈~,这个不是随机显示的,是时刻跟随摇杆和设置刷新的。
我截图的这个是螺距、尾舵、升降和副翼都打到极限的时候截的图。
升降和副翼翻滚速率是最大为192 °/s
尾舵是按照论坛高人说的ATV行程150%之后 再用D/R缩小后的 感觉摇杆打到头为最大460°/s比较顺手。
螺距就很奇怪了 最大只有37 不知道亚托在搞什么飞机? 这样分辨率不是很低么!!
还有尾舵机延时,说是用尾舵摇杆的位置来设置,中点是0,最大行程是100%,可我实际设置的时候一点效果也没有,设置的数值莫名其妙的变化。
不过3GX 3.0的效果真是很好很强大啊,把飞机调好了,重心找稳了,飞的时候真舒心(*^__^*) 啊,再也不像以前了,看着飞机起飞后的状态就火大。
发表于 2013-1-19 13:54 | 只看该作者
眼花呀
 楼主| 发表于 2013-1-19 16:06 | 只看该作者
我截图的这个是螺距、尾 ...
我的设定没有你这么多不走的,正负13.5螺距,循环8度。
悬停转速:1680
特技1模式:1950
特技2模式:2080
除了3GX里面过一遍意外,就是只动了我截图部分的参数,就可以飞到视频中那样。
发表于 2013-1-19 21:11 | 只看该作者
高手就是高手
发表于 2013-1-19 21:12 | 只看该作者
高手就是高手
发表于 2013-1-20 10:36 | 只看该作者
rcop 发表于 2013-1-19 11:09
太客气了,以后搞3GX诊断就来!呵呵
求 楼主这张图
为何我的副翼感度 和 升降舵感度那么高 。
还有 尾舵感度84是否高了 9257 T8FG
 楼主| 发表于 2013-1-20 15:03 | 只看该作者
狂摸乱舞 发表于 2013-1-20 10:36
求 楼主这张图
你的感度不算高的,我的副翼和升降都是在两点钟方向,大约都是190
另外尾巴的感度不一定,遥控器不一样感度也会不一样,一切都以实际飞行为准来做调试。
下次我把我的图发上来。
发表于 2013-1-20 15:24 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2013-1-20 18:31 | 只看该作者
海哥是升级完3.0以后尾舵机盘和尾奖那得改孔位吗?
发表于 2013-1-20 20:21 | 只看该作者
膜拜高手
 楼主| 发表于 2013-1-20 22:39 | 只看该作者
你好!我是升级3.0了,但是尾舵机臂是用的十字最外面的孔位,这样反应更迅速,一般可以使用多角那个舵机臂最外孔,是标准的装法。
发表于 2013-1-20 22:51 | 只看该作者
飞的真好。。
发表于 2013-1-20 22:57 | 只看该作者
那我也可以不管它,就按说明书原厂的设定选择孔位吧,我的是500pro谢谢!
 楼主| 发表于 2013-1-21 10:51 | 只看该作者
是的,不谢!
发表于 2013-1-21 14:47 | 只看该作者
给力,我什么时候才能练到你这个水平啊!
发表于 2013-2-21 22:24 | 只看该作者
大师 我是菜鸟一枚 刚刚入手 3gx 请问您所说的: “3GX本体感度,升降和副翼都维持在2点钟方向” 是个什么意思 ?怎么设置?
感谢
