返回列表 发新帖
楼主: abenyao
雕刻机干钢,你们一般用什么刀啊?
发表于 2013-1-19 22:35 | 只看该作者
铁屑飞出来速度很快的,你不知道?
大刀飞出来的铁屑能打进肉里
发表于 2013-1-19 23:22 | 只看该作者
左右两把是白钢刀,中间三把是钨钢刀。钨钢偏黑,比白钢重一些,小心,不要买到“无钢刀”
发表于 2013-1-20 02:52 | 只看该作者
50R5的可换刀粒的飞刀再粗加工锻件,右边明显看到铁屑飞出。曾经偷看被高温铁屑“警告”过,都闻到自己的肉被烧焦的气味
发表于 2013-1-20 06:11 | 只看该作者
不知道我的小铣做好后是个啥样子。不过电机不给力可以换,刀具软可以买新的。呵呵。
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:00 | 只看该作者
秋枫 发表于 2013-1-19 23:22
左右两把是白钢刀,中间三把是钨钢刀。钨钢偏黑,比白钢重一些,小心,不要买到“无钢刀”。
能买到无钢刀也是一门技术活。:-)
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:05 | 只看该作者
雕刻机是否是要做到少切削,高转速,快走刀?比如3㎜的平底铣刀切一毫米算少吗?如果进给速度慢了是不是会让铣刀和钢件高速摩擦产生高温?那如果主轴转速慢点,能否降低铣刀的磨损呢?
发表于 2013-1-21 16:35 | 只看该作者
abenyao 发表于 2013-1-21 16:05
雕刻机是否是要做到少切削,高转速,快走刀?比如3㎜的平底铣刀切一毫米算少吗?如果进给速度慢了是不是会让 ...
主轴跳动很小,刀路正确,刀刃够锋利,角度也标准,进给慢了加工面将会很精准、很漂亮。
我们精雕机用10000转的转速铣钢,10mm的手磨钨钢刀只敢吃刀0.1mm,数控铣也是用同样的刀做,也只是吃刀0.15mm。
要是用30R5的大刀1500转来铣削,可以吃刀0.35mm。
发表于 2013-1-21 18:11 | 只看该作者
我们精雕机用10 ...
还是有明白人,我以为都是些业余的选手娱乐呢。改天给你们上一下我的300w主轴精雕机  6万转切钢视频   大家娱乐下
本人机器就是光轨的 据说北京精雕早期丝杆和光轴都是德国的  一直用它干钢  没有那些人说的那么费劲啊   精度能达到0.005
发表于 2013-1-21 18:24 | 只看该作者
我们精雕机用10 ...
朋友用铝板做的雕刻机配的3000w意大利风冷主轴  雕钢小菜一碟啊  如果非要拿手电钻雕钢  那也只能用啃这个词了  所以机子想雕钢  主轴和刀具的高品质才是王道啊
发表于 2013-1-21 18:31 | 只看该作者
试想一下  如果你的主轴在以5千转的速度高度旋转,但是他去上下左右的跳动  哪怕是0.005 那请问你用什么刀能抵挡这种跳动而不磨损呢?求解
发表于 2013-1-21 18:34 | 只看该作者
sdf198022 发表于 2013-1-21 18:11
还是有明白人,我以为都是些业余的选手娱乐呢。改天给你们上一下我的300w主轴精雕机  6万转切钢视频   大 ...
6万转的主轴,太强大了,没见过呀。 厉害。
发表于 2013-1-21 18:43 | 只看该作者
唉,看来我用线轨机干木头,实在是丧心病狂。
发表于 2013-1-21 18:55 | 只看该作者
sdf198022 发表于 2013-1-21 18:31
试想一下  如果你的主轴在以5千转的速度高度旋转,但是他去上下左右的跳动  哪怕是0.005 那请问你用什么刀能 ...
我们的精雕(不是北京精雕)主轴是3000多的国产货,撞过几次,精度很差了,所以要经常磨刀,老板就撮合着用
 楼主| 发表于 2013-1-21 19:08 | 只看该作者
求视频,求种子,求鸡鸡裸照,各种求。
