楼主: 木杉
什么原因?车工件有震纹,看图。
发表于 2013-1-21 11:48 | 只看该作者
原因多了去啦。刀,大中小托板松动,大工件转动不平衡导致整体机器刚性不足,甚至主轴传动齿轮打坏一个牙齿也会出震纹。
发表于 2013-1-21 12:01 | 只看该作者
顶尖孔加点黄油,顶紧一点实施
发表于 2013-1-21 12:37 | 只看该作者
应该是顶尖不好或主轴有问题
发表于 2013-1-21 13:18 | 只看该作者
小床刚性不好,还是练磨刀吧。
 楼主| 发表于 2013-1-21 13:21 | 只看该作者
win_win 发表于 2013-1-21 11:48
原因多了去啦。刀,大中小托板松动,大工件转动不平衡导致整体机器刚性不足,甚至主轴传动齿轮打坏一个牙齿 ...
谢谢指教!提醒了我两个问题:一是车工件时一有抖动声就会有震纹与刚性有关,但以前车同样东西是好的呀。二是记得是有一次不小心打过卡盘钥匙,会不会影响主轴呢,但是我进行过调整,轴的轴向和径向跳动都不大,而且车工件震纹是时时无的。能帮我分析一下吗?
 楼主| 发表于 2013-1-21 13:23 | 只看该作者
shq002 发表于 2013-1-21 12:37
应该是顶尖不好或主轴有问题
不用顶尖,很小的工件也是一样有震纹。
 楼主| 发表于 2013-1-21 13:30 | 只看该作者
神机制造 发表于 2013-1-21 13:18
小床刚性不好,还是练磨刀吧。
刀是怀疑过,但有一点,同样的刀粒或磨的白钢刀,过去是好的,怎么就突然出震纹了呢,应该有个原因吧
发表于 2013-1-22 08:22 | 只看该作者
拖板不松 就研究刀吧。。。。
上 刀尖清晰大图 瞧瞧
发表于 2013-1-22 08:54 | 只看该作者
小车床还是用白钢刀的好
发表于 2013-1-22 11:29 | 只看该作者
看一下皮带,皮带轮是不是松了。实在不行用这个吧:介绍一种新式的车刀刃磨方法,适合小车对钢件的精车。
http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=539348
发表于 2013-1-22 19:30 | 只看该作者
看了楼上的说法,我做车都没信心了,中心不一样高还这样啊。
发表于 2013-1-22 20:15 | 只看该作者
震刀一直原因很多,工件不是我加工地我不好说。你可以试试高转速低走刀和低转速大走刀。
发表于 2013-1-22 20:30 | 只看该作者
你磨磨刀再试试。把刀的前角磨出排屑槽来。
刀尖高度要在中心平面上。
发表于 2013-1-23 03:11 | 只看该作者
顶尖松了。因为顶尖孔小  工件被车刀顶到孔后变形增大 顶尖就没顶得紧   。 这种车刀 比较钝 车削阻力比较大  转速高,即使没有顶针也会出现这种震纹,  小机还是自己磨白钢刀好用  磨锋利点 切削阻力小。不容易震
发表于 2013-1-23 05:23 | 只看该作者
都知道有震紋了就要找到震動的來源
1.沒上頂尖及長料無中心架
2.拖板震動
3.主軸軸承震動
4.刀具角度及高低位置不對
5.刀具太軟,伸出太長
下面請補充
发表于 2013-1-23 08:42 | 只看该作者
木杉 发表于 2013-1-21 13:23
不用顶尖,很小的工件也是一样有震纹。
那就是主轴松动,拿个百分表顶在主轴轴向上,用手两头推,应该是表基本不动。
发表于 2013-1-23 17:34 | 只看该作者
主轴加点润滑油试试
 楼主| 发表于 2013-1-23 21:35 | 只看该作者
高转速低走刀和低转速大走刀是可以减少震刀,谢了!
 楼主| 发表于 2013-1-23 21:40 | 只看该作者
陈正 发表于 2013-1-23 03:11
顶尖松了。因为顶尖孔小  工件被车刀顶到孔后变形增大 顶尖就没顶得紧   。 这种车刀 比较钝 车削阻力比较大 ...
顶尖是有可能的,但是我是顶紧了的。主要是车刀,车刀影响很大,大侠说对了。谢了
 楼主| 发表于 2013-1-23 22:02 | 只看该作者
谢谢各位的指点!震刀的问题已基本解决了,我从几个方面进行了试验。一是对三个托板进行了检查,其实是没有松的。二是检查了车刀的高度这个也是没有问题的,三是精磨了车刀,有所改进啊。四是对转速和进刀量进行了比较,有了一些认识首先进刀量要小,白钢刀可以高速和低速,而刀粒低速不行,高速可以。刀粒确实不适合小车床,我把刀粒用电磨加金刚石片给了下,似乎好一点,能用了。就这些体会,不知对否?
