返回列表 发新帖
楼主: MAXCAT01
为么铝烧红后冷了就变脆了
发表于 2013-1-23 05:06 | 只看该作者
鋁是燒不紅的
燒起來看起來像紅色是因為厚度太薄火光透過去看起來像燒紅一般
熔鋁時整鍋都熔了顏色還是原來的顏色
這就是為什麼必須要老師父才會氣焊焊鋁的最主要原因
因為無法判定熔池是否形成
變脆是因為加熱時鋁裏頭的氫氣浮出才會變脆的
一般氧化時的三氧化二鋁只會在最表面形成
產生時會熔點會快速上升
所以鋁焊一定要有保護氣體或是焊藥(flux)來打破這個氧化層
三氧化二鋁和強度及斷面砂狀比較無關
也有可能是因為沒保溫
快速冷卻時晶粒粗大也有可能
但能確定的是
樓主的鋁條直徑一定很細
参与人数 1威望 +2 收起 理由
飞行猪 + 2 YD兄很专业啊!
发表于 2013-1-23 08:09 | 只看该作者
铝合金是可以热处理的工业上叫“时效”热处理后可以提高硬度,我估计你的温度过高材料内部结构发生了变化增加了脆性。
发表于 2013-1-23 08:20 | 只看该作者
学习了,我也烧过一回,不过没到楼主的程度,但表面氧化严重。呵呵。
 楼主| 发表于 2013-1-23 09:09 | 只看该作者
RE: 为么铝烧红后冷了就变脆了
ydnline 发表于 2013-1-23 05:06
鋁是燒不紅的
熔鋁時整鍋都熔了顏色還是原 ...
2毫米厚10毫米宽
