楼主: 295865096
天还没有亮,6点半晨飞测试450,结果你懂的。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-25 09:15 | 只看该作者
目测是D7飞450的,握个爪
头像被屏蔽
发表于 2013-1-25 09:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-25 09:25 | 只看该作者
也是穷学生
楼主933弄无副翼感觉怎样??
发表于 2013-1-25 09:28 | 只看该作者
起得真早啊~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-1-25 09:42 | 只看该作者
慢慢来
发表于 2013-1-25 09:43 ——“来自手机” | 只看该作者
最好有人带,可以省时省钱
发表于 2013-1-25 09:59 ——“来自手机” | 只看该作者
大桨没装错,应该是大桨夹的连杆的问题
发表于 2013-1-25 10:01 | 只看该作者
发表于 2013-1-25 10:04 | 只看该作者
大浆圆弧面冲前,尖的向后!看你的图,顺时针转浆应该没错!上天后乱转,应该是陀螺没调好,风再大也是往一个方向跑呀!
发表于 2013-1-25 10:12 | 只看该作者
根据你说的旋转方向不对,不见旋翼头说不准,如果没反的话,有单项轴承,转不起来
发表于 2013-1-25 10:16 | 只看该作者
933是不是70一个啊。建议LZ检查大桨夹里的轴承是否都顺滑,轴承不顺,可以导致旋翼头悬停时前右后左的晃动。可以先选用新手模式试飞。小姨子的各种模式不是根据你的飞行水平选的,是根据你的舵机档次选的。100元以下的舵机,可以冲新手模式试起。无副翼起飞,绝对不要慢慢慢的推油门,油门过50%要果断。直接让飞机飞起来。只要修正对,悬停不会秒炸。
发表于 2013-1-25 10:22 | 只看该作者
楼主试机的时候建议使用便宜木浆 正常飞行的时候再用好货也不迟
发表于 2013-1-25 10:35 | 只看该作者
楼主的精神可嘉。
发表于 2013-1-25 10:36 | 只看该作者
大桨反了也飞,这个猛!
发表于 2013-1-25 10:42 | 只看该作者
我从来都在中午或者下午飞,早晨的时间还是留给被窝舒服
发表于 2013-1-25 11:14 | 只看该作者
估计楼主电机都是反着转的吧……弱弱的问一句这架jj你飞起来过么
发表于 2013-1-25 11:21 | 只看该作者
没装反,转反了。。。
 楼主| 发表于 2013-1-25 11:21 | 只看该作者
我的机刚收不久,上星期机械调好了,要XX所以没时间玩,今天试了一下,没飞起来,油门推高一点就出现炸鸡了
发表于 2013-1-25 11:38 | 只看该作者
用D7飞450的飘过。楼主桨都装反,怀疑楼主的理论水平和技术水平。
楼主模拟器练过没有?
十字盘混控会不会设置120度?
要是这些都不懂,就别玩了。找个高手先学习。
450抗风绝对OK的。
