楼主: chanhenky
亞拓700E DFC 飛行意外 (斷尾!!) 有影片, 有相片(更新加上了1月29日的新照片和影片)
发表于 2013-1-27 09:29 | 只看该作者
发表于 2013-1-27 11:16 | 只看该作者
发表于 2013-1-27 12:59 | 只看该作者
两种可能,一个是传动轴没有插到底,空中脱开,还有就是尾舵机连杆没有装好,空中脱开
发表于 2013-1-27 13:03 | 只看该作者
敌敌畏2009 发表于 2013-1-27 07:07
这就是我震断的尾管、500飞机、尾巴有共振千万不能贸然飞行、我后来又一次共振不是很大、强行飞行、结果震 ...
http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=712885 GUAI 也一样更惨
模友NX4飞行中突然尾部高速自旋,方向舵完全失控炸机,经检测电子设备完全正常,仔细检查后发现尾轴滑套在最后螺纹根部断裂,断面显示该部件相当薄,应该是安全隐患。
大家请看图:
2012-12-22 13:44 上传
下 载附件 (26.06 KB)
2012-12-22 13:44 上传
下 载附件 (22.92 KB)
2012-12-22 13:44 上传
下 载附件 (21.35 KB)
2012-12-22 13:44 上传
下 载附件 (22.25 KB)
2012-12-22 13:44 上传
下 载附件 (26.37 KB)
2012-12-22 13:44 上传
下 载附件 (27.94 KB)
2012-12-22 13:44 上传
下 载附件 (27.23 KB)
2012-12-22 13:44 上传
下 载附件 (17.33 KB)
2012-12-22 13:44 上传
下 载附件 (18.19 KB)
2012-12-22 13:44 上传
下 载附件 (18.58 KB)
2012-12-22 13:44 上传
下 载附件 (30.1 KB)
2012-12-22 13:44 上传
下 载附件 (29.77 KB)
炸机导致大桨全损、尾桨折断一只、底板断裂、排气管凹陷、起落架折断,但尾轴没有折弯,所以判定不是因为炸机导致尾滑套断裂
发表于 2013-1-27 13:10 | 只看该作者
AliangSzaboJR 发表于 2013-1-27 02:33
亚拓 DFC 事故没停过,估计又快出新机了.
对于一个永远说亚拓不好的人的评价回复一样可以直接跳过
X7的事故更多
DEMO的时候自宫,奉上录像供欣赏
发表于 2013-1-27 14:33 | 只看该作者
就事论事啊,不用在这里黑泰世吧,呵呵,不过我到时听说很多700尾轴断掉,怕怕,只好也买了新出的那个OP件,还没空换上
发表于 2013-1-27 15:17 | 只看该作者
检查尾轴顶丝是否松脱,我掉过
发表于 2013-1-27 17:15 | 只看该作者
敌敌畏2009 发表于 2013-1-27 07:01
楼主的情况我遇到过、听声音尾巴已经共振了、有一种奇怪的共振声音、听到这种声音必须立马降落、这种共振非 ...
看了几次视频从自旋开始的几圈,表示没有看到空中尾管共振断开。
尾管似落地后断裂!跟你的共振问题应该不一样!
而且从一自选开始,尾桨就停转了,应该是传动的哪个部位松动了!
轴传动杆两头松动/尾中联的那个螺母没有锁紧,这两种可能比较大!
发表于 2013-1-27 18:19 | 只看该作者
X7的事故更多
这里的兄弟都知道你是个托 麻烦你下次换个马甲上来
 楼主| 发表于 2013-1-27 18:23 | 只看该作者
尾管似落地后断裂!跟你的共振问题应 ...
這位大哥分析的有道理,影片中看出自旋時,尾巴的確沒有動力,但並未斷開或解體。相信是落地後壓斷尾巴的。
我想想看,也覺得是尾巴傳動的零件最先有故障。
其他大哥,有冇其他意見?大家討論討論。
死者而矣了,最重要是大家從中得到學習,一起進步。
发表于 2013-1-27 18:48 | 只看该作者
铁.汉. 发表于 2013-1-27 01:19
聽起來很高的轉速,還有一個嗡嗡聲像是共鳴。
恭迎铁汉大大摆驾回宫
发表于 2013-1-27 19:16 | 只看该作者
看上去好像是尾巴停转了,自旋了。
发表于 2013-1-27 19:31 | 只看该作者
估计尾齿箱装入没到位,尾传杆没确实插入伞齿~尾传杆空中打滑
发表于 2013-1-27 21:28 | 只看该作者
亚拓的机,尾管前后的传动轴十字销,如果组装正确,均不可能插不到位。
机身那边,有一个定位螺丝,尾管+传动轴必须插到位,才能对准定位孔拧上这个定位螺丝。
机尾那边,尾波箱上有定位孔,尾管+传动轴必须插到位,垂尾和尾波才能装ok。
还有一件事,那个亚拓的托,真敬业,看着恶心的非常。
发表于 2013-1-27 22:49 | 只看该作者
没必要老拿泰来说事,傻不傻,我们是来帮楼主分析下原因的,视频看了,自选时尾巴是好的,至于什么原因有代查明
发表于 2013-1-28 00:02 | 只看该作者
X7的事故更多
亲!说亚拓不好,但我也说x7不好!
发表于 2013-1-28 00:04 | 只看该作者
机身那边,有一个定位螺丝,尾管+ ...
TMD我顶你
发表于 2013-1-28 03:15 | 只看该作者
是真的铁汉吗???~
是的,見著熱鬧,过来凑合凑合
恭迎铁汉大大摆驾回宫
都起来吧(挥手)
  1. 我以前不相信、上次自己遇到才相信共振可以震断尾管。
复制代码
這表示你已經有了經驗,經驗的分享是可貴的!分享经验才有让其他人学习借镜的地方。
第二次共振是刚刚换上全碳尾管试飞、听到共振声音、但强行飞行、结果没到30秒、震断桨夹螺丝、切熄火看着炸、哥表示直升机再也不碰全碳尾管了、终于明白亚托为啥大飞机碳尾管是铝合金包碳纤了。
正解,亚拓碳包铝尾管是我目前见过最佳的复合材料选用。全碳纤...也不是不能用,但绝对是共振的首要牺牲者。
以亚拓直升机的材料选用,零件故障的机率是比较低的,如果是无故自旋,上述这两种情况都是可能发生,这跟自身组装有关。
另外无故自旋还有几种可能性,尾舵机插头脱落、陀螺仪震动发傻皆有可能。
检查尾轴顶丝是否松脱,我掉过
小罗说的对,我也掉过
是的,亚拓对此的设计是十分周到,尽量降低可能发生的意外,如果都有按照说明书确实组装就会更安心。
另外,看到很多惨烈的炸机图,不得不说说我的经验:
正所谓,夜路走多总会碰到鬼,当然这不是形容产品不好,只是个比喻罢了,出来飞久了,你就会发现任何意外的发生皆有可能。
NX4的尾滑套铜套断裂,以前也不是没碰过,现在有改套换了便安心。
贴这么多胆颤心惊的事故图,不怕吓坏小孩阿?好像个个都是质量事故摔的似的..,哪天要开帖贴摔机集锦时...到时不就更惨烈?
Poom空中熄火降落停桨失败摔烂,当天上百人在现场,都知道是操控失误造成,高手也是不断失误累积而来的,难道不是吗?
DEMO的时候自宫,奉上录像供欣赏
现在流行拿影片说事,最被流传便是GAUI DAY2012时Eitan当做压轴上场,起飞不久随后砍尾乍机,当时我在场主持,不便即可前往观看事故真相,但是就当下的感受,直觉是先听到轻轻的砰一声,随后便砍尾,我知道并不单纯,事后的影片证实了当时所见的感受。
事实的真相,就是桨的上半部桨根先裂开,上层碳纤先剥离、结构溃散进而断弯曲砍尾。
不信?看影片3:09秒,虽然没有超慢速的回放,但是各位自己来回慢慢点,看是不是如我所述。
请不要发企业宣传片<<这又是哪一条版规?(各位先自己到youku看看,我回头剪一段片段免得又触犯版规)
重新補上影片,慢動作特寫,各位自行判斷:
又说,2011年GAUI DAY时,Poom也出现一模一样的摔机砍尾状况,当时X7还没开售,一切皆是样品材料,当时砍尾也怀疑是共振断尾,结果从影片中看来,跟2012的Eitan是一模一样的断桨事件。影片也是清楚的记录到了,但活动主办方认为不想影响他厂声誉,也就没公布了。
碰巧的是,2011年的Poom跟2012年的Eitan用的桨,是同一个品牌,连续2年的GAUI DAY都出现同样事件,为什么当时没说、没公布,无非是不想影响到某品牌桨的名声,反正一般人飞这么久也没事,虽说是进口货却相当平价(或廉价),大多飞友认为该桨CP值高,赞誉有加,只好把罪过,推托给这几个国际选手转速太高操的太猛,吃个闷亏就算了。反正一般人也不会飞这么高转速,而我呢,手上有该品牌的,收起来不用,不卖也不送,免得害了其他人。
这件裂桨引起砍尾事件,我记得我跟亚拓的销售解释过...怎么今天又被挖坟呢?
回到今天主题,影片中看起来是自己自旋,照片中的传动轴承现扭曲状,很可能是在天上便断尾,传动轴持续运转所呈现的扭曲状,所以空中断尾一事机率很高,倘若是失去动力、自旋迫降时撞断,那理当只会呈现一个方向的歪曲,尾管也不会撕裂的这么严重。但影片中在事故候只看到2~3次尾管侧面,并无断裂,但是尾旋翼停掉是确定的,所以尾中联的顶丝螺丝脱落,或者尾管松脱可能性也非常高。
但是我必须说,倘若是共振引起的,那么每一架直升机都有可能出现共振引起断裂,真的直升机、飞机都曾因此出过人命事故,模型机又何尝不可能呢?
尾管断只是首当其冲的断裂而已,靠近尾管座、支撑座、断尾撑铝头是最常见的,我甚至见过有尾轴断裂、主轴断裂(竹蜻蜓)、螺丝断裂、侧板断裂、甚至引擎座断裂。
我自己有4架亚拓700机,一台700N、一台700E F3C、一台700E V2、一台700E DFC,亚拓质量,没话说,我从来不怀疑,早期700N刚推出时亚拓还没什么经验做大机,小问题自当是一一解决,到了700E之后,完成度已经是非常的棒,因应动力提升,在齿轮厚度、强度上也不断的加强,自当是直升机领先品牌。
共振产生的原因,我举几个比较不容易被发现的状况分享给各位。
1.桨叶不平衡,不过现在这种低级错误厂商应该不容易会犯。但我曾經碰過主旋翼内的铅条移位,这是飞行过上百趟之后发现声音变异,拆下检查动平衡候才发现有此一现象,当然现在的主旋翼品质可以不需要担心这问题,发生机率非常小。(即使发生,那主旋翼造成的震动也是看的到听的到,数低频震动,不致于会导致断裂,尾旋翼内部没有配重,可能性也低)
2.传动轴轴承脱落,我曾经在我自家的rcmania网站上分享过一篇名为「尾傳動軸,你應該這樣裝!」的文章,文章中提到因為我曾發生過飛行過程當中出現共振聲音,但是很細微,拆開檢查候才發現,原本用502固定在尾傳動軸上的軸承,膠水鬆動引起軸承位移,導致傳動軸共振,若執意飛行,斷尾是必然的,没办法,在天C有钱买不到好的502,松动一次就把我给吓坏了!后来我是改用3M瞬间胶水,然后在轴承前后加上一圈胶带固定轴承位置,确保万无一失。
3.軸承故障,尤其是尾傳動的軸承其實算算也不少顆,從對轉齒開始到尾旋翼的转动轴承,至少有8個軸承,其中一个故障便也可能造成共振,磨损过度可以从运转声音中听的出来,若是珠盘溃散,那没有珠子的摩擦就会没声音,但晃动是存在的,这也就不容易被发觉了。
说了这么多,希望各位模友都能够从别人分享的意外中学习,让自己少走弯路,也要谢谢楼主分享照片,多一个活生生的案例警惕各位模友,平心静气的讨论是很重要的,一动气便无法理性看待,更何况楼主只是想听听意见,请各位分享看法与经验。
錢, 是丟了一點.
但更重要的, 是想找出可能性.
大家可否提提意見? 或是否有見過類似現象?
我尽力回答了,希望能帮你有多一些思路去参考。
我并不是会常常上5i(理由我就不再提了),但今日还是忍不住多言了几句,我是就事论事,希望各位别介意。
发表于 2013-1-28 09:35 | 只看该作者
Chance  太强了, 不赞你情何以堪啊。。。
发表于 2013-1-28 11:23 | 只看该作者
铁汉的回复周到!
