楼主: E39
高性價比~次世代動力800MX馬達即將震撼登場...
发表于 2013-1-28 23:35 | 只看该作者
强烈关注事态发展·~~~
 楼主| 发表于 2013-1-28 23:37 | 只看该作者
阿拉丁110 发表于 2013-1-28 23:32
能量守恒定律都推翻了,什么优势都占完了,除非超导体
目前這裡沒有那個廠家有資格做到能量守恒定律境界
发表于 2013-1-28 23:41 | 只看该作者
E39 发表于 2013-1-28 22:18
不要得意太早,等MX800上市,歇子4525 4530 保證沒戲唱,如果不是這結果,下次見我一次請來噴我一次
你以为你是新闻联播主持人呢?
发表于 2013-1-28 23:42 | 只看该作者
如果亚拓电机像楼主 说的么好那说明亚拓 把功率因素 做好了  功率因素 越接近1 小于1 说明电机的效率越高(1表示无功耗损失i)  电机这种东西 我按照0.7算 很低了  小于0.7 电机扔扔掉吧 那么高端 价格高的玩意儿  我不想相信 比脱排油烟机的电机还差  (现在普通家用电器 电机的功率因素都在0.9左右)
发表于 2013-1-28 23:50 | 只看该作者
yellow-cao 发表于 2013-1-28 23:35
这位兄才。。。。。我记得 好像不是这样算的吧   无刷电机 都是三相交流供电的
P=√3UIcosφ 吧   P是 ...
人才啊!学到野了!!
发表于 2013-1-29 00:03 | 只看该作者
这个级别的马达,我想市面上只有Pyro850吧, 他们的定子应该都是5025的尺寸。 其实蝎子也有这款电机,只是只有440KV款
Pyro850虽然是5025定子,但是固定翼用,缠绕不同,就不比较了。  就说pyro800吧,实际上是一样的设计,就是定子是5020.
Pyro的马达效率算得上是行业内的标杆了,从设计来说,800mx的效率只能是接近pyro,效率方面可能超不过。
Pyro的高效率我觉得得益于如下方面:
1. 线材和定子质量
2. 定子采用0.1mm硅钢片
3. 单线缠绕,非常整齐,有利于效率和散热
4. 14级的磁铁,相比10-12级的马达,在高功率输出下,效率更高
这几点,亚托能做到的就是材料和缠绕工艺,其他从设计上就不可能
如果800mx的飞行效果接近pyro800, 那真的是性价比很高的马达了,而且希望可以出450KV的版本,可以拿14S来驱动
发表于 2013-1-29 00:10 | 只看该作者
说到效率,这是一个非常模糊的问题,各种马达所称的最大效率,在实际飞行中的参照意义有限
随着不同的功率输出,马达的效率是不同的,而且3D飞行通常用到最大转速的80%左右,很难在最佳效率点飞行。
但是不同的马达设计,可以把这个效率点提前或者延后, 前者可能适用于航拍或者3C等用途,后者适合暴力3D。 但是后者代价比较大,其中一个做法就是多级的马达,比如14级,这样对马达组装,平衡,以及电调的换向能力就都上来了,成本也高很多。
总之,现在的马达有很多可以改进的地方,但愿亚托可以带来一款高性价比的高性能马达造福模友。  没必要超pyro,比虫子好就行,哈哈
发表于 2013-1-29 00:12 | 只看该作者
等着亚拓的高性价比,次时代电调来灭KOSMIK
 楼主| 发表于 2013-1-29 00:16 | 只看该作者
随着不同的功 ...
发表于 2013-1-29 00:22 | 只看该作者
shunnian 发表于 2013-1-28 23:11
你的意思是800MX电机的效率比蝎子的效率高出很多???百分之九十几????
蝎子的效率并没有多高,包括单线电机系列。
蝎子的单线电机由一家叫做Powercroco的德国厂家改装,但是人家自己也用蝎子的定子改装竞速赛用的马达。
蝎子的万瓦马达 “最高” 效率是85-87%的水准, 而powercroco有些型号可以达到 90%-93%的水准。 缠绕的水准我不懂,但是powercroco用的是0.1的硅钢片, 蝎子的是0.2的,这点差异就能引起*%的效率差异。
800mx最佳效率,我觉得理论上超不过90%,但是你要说比蝎子好,完全有可能,就看设计和工艺了。 多线电机也有效率好的,比如KDE,hacker。
但要超 Pyro 的效率,基本没戏, 多线电机很难超过单线电机。
发表于 2013-1-29 00:30 | 只看该作者
蝎子的单线电机由一家叫做Powercroco的德国厂家改装,但是 ...
帕瓦克洛扣 出过 自扰马达教学的 。。。http://www.powercroco.de/schemamodus12Naussen.htmlhttp://cha2.cside3.jp/seihinsyoukai/burashi/burashi.htmhttp://www.powercroco.de/http://www.powercroco.de/Bewickeln.htmlhttp://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=736580
发表于 2013-1-29 00:46 | 只看该作者
性能如何,看視頻就知道!
发表于 2013-1-29 01:37 | 只看该作者
非常暴!2250/2450RPM主转!120A电条,挂在散热极恶劣的前挂式,飞近4分钟,这电流说有多大我是不信的,有视频有真相
发表于 2013-1-29 06:22 | 只看该作者
看您的贴是种享受,各方面评价都很中肯。学习到不少东西,论坛现在缺少您这样的玩家。
发表于 2013-1-29 07:11 | 只看该作者
P=√3UIcosφ 吧   P是 ...
兄弟,他的计算是从电池端计算的
发表于 2013-1-29 08:22 | 只看该作者
这款电机适合800航拍机用吗?续航能力比原配750mx电机是否有提升?
发表于 2013-1-29 09:19 | 只看该作者
RE: 高性價比~次世代動力800MX馬達即將震撼登場...
P=√3UIcosφ 吧   P是 ...
你说的算法是按工频50Hz导出的数据.模型所用的电调其实可等效为一个低压直流变频器.他的负载工作频率是可变的.也就是在它满输岀时.测电机端的功率按常规的公试计算还要将电机时实工作频率考虑在内才能使结果正确.其实业余条件下我们只要测下直流电池端的满功率时的电流及实时电压(满负载电池电压肯定不会是单片4.2v的)即可按p=UI算出真实功率.我可以说这万瓦级的电机.E39把它的功率说的太虑标了.估计他的数学是生物老师教的!
发表于 2013-1-29 09:43 | 只看该作者
羯子的溫度當然高不然怎麼會被稱之為烤紅的羯子呢??
不管亞拓出的這顆性能有沒有比羯子好,只要溫度不要像羯子那樣高就好
因為羯子的高溫會引起其它產品的壽命變短,我的電變的線就是被他的馬達線高溫給溶掉
发表于 2013-1-29 09:52 | 只看该作者
亚拓电机温度确实低,扭力也不错。
发表于 2013-1-29 09:54 | 只看该作者
看录像就吓死人了,喷
