楼主: 7kh1
请教各位,铝板加工的方法!请进来围观~
发表于 2013-1-31 18:20 | 只看该作者
做一个长一点的单刀行不行,刀杆在够长的前提下做到最短。
发表于 2013-1-31 18:23 | 只看该作者
7kh1 发表于 2013-1-31 17:21
在干端面了。。
头痛中。
小七你这个精度要求是是不是高了点,怎么加工都会有点变形的 ,这0.02mm估计拆开压板直接就超过了。
头像被屏蔽
发表于 2013-1-31 18:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-31 19:01 | 只看该作者
折腾老大,
飞刀的使用,必需是前后刀面都经过工件吧?
如果只是一半经过工件,肯定不平的。
发表于 2013-1-31 19:09 | 只看该作者
别想了
发表于 2013-1-31 19:22 | 只看该作者
老七,你把丝杆和螺母拆掉,调节好塞铁后用手推。
发表于 2013-1-31 19:24 | 只看该作者
螃蟹32的台面是多长啊,怎么最大加工行程只有350MM?比我的机器还短。
 楼主| 发表于 2013-1-31 19:43 | 只看该作者
回猴哥,
700*180
螃蟹32的台面是700长的。
发表于 2013-1-31 19:45 | 只看该作者
外面“钉”一下边就可以了啊,不用多小钱的
发表于 2013-1-31 19:50 | 只看该作者
基本上不可能,首先你的工作台移动的偏差估计都超过0.02了。更不要说切削出来0.02的平行度。
发表于 2013-1-31 20:05 | 只看该作者
老7那里零割铝板是多少钱1KG?淘宝买好像都要30元
 楼主| 发表于 2013-1-31 20:09 | 只看该作者
23元
发表于 2013-1-31 20:35 | 只看该作者
买一把国产烂尺就行
随便切。一量永远高精度。
或把丝杆拆下其中一头,可以产生一定的新行程。
发表于 2013-1-31 20:58 | 只看该作者
400尺寸,0.02平面度,六级精度,而且才15厚,而且你的床行程都不够,我看是不能完成的任务,,,,,,
发表于 2013-1-31 21:38 | 只看该作者
7kh1 发表于 2013-1-31 19:01
折腾老大,
当它是刨床那么用。
普通机床,精刨的比铣的精度高。
精度和粗糙度不一回事,就像刮研,看着坑坑包包。
发表于 2013-1-31 21:46 | 只看该作者
除非一刀下来,不然0.02不可能!
一刀下来还要考虑装夹变形!
发表于 2013-1-31 23:54 | 只看该作者
所以 铣床行程要大,哪怕翘翘板,平常可以不用两头,但关键时刻,多出的行程就起大作用了
发表于 2013-2-1 00:01 | 只看该作者
0.02算是很高的精度了.从实际需要出发填写精度吧
发表于 2013-2-1 01:07 | 只看该作者
折腾老大,
不一定哦,有时还特意倾斜机头几度走行程,摇慢点就是。
发表于 2013-2-1 01:10 | 只看该作者
7kh1 发表于 2013-1-31 19:43
回猴哥,
700*180
螃蟹32的台面是700长的。
我的台面是630x150 ,行程380。能多走个30,碰到这活一样没辙。
