fastarrow 发表于 2013-1-31 22:23 倍压整流电路
图拉丁 发表于 2013-1-31 22:25 这么简单的电路。。。。。不得就多试几次。。。。
tankli88 发表于 2013-1-31 22:49 不论是CR电路,还是楼主的电路,流过电容的都是脉冲直流,为什么电容不选择电解电容,特别是CR电路,很多人发贴都 ...
loom 发表于 2013-1-31 22:54 频率太低,效率很低
茶壹杯 发表于 2013-1-31 23:03 这个貌似更象电容点焊
HAMMETT 发表于 2013-1-31 23:25 踏实的弄555加Nmos的脉宽调制电路,脉宽、占空比都方便调节,而且可以把电解效果降到最低;没看见有几个弄这 ...
xinyi_chen 发表于 2013-2-1 00:33 我来说一下吧,电火花到底应该啥样电压波形才好,咱不太懂,就说电路特征吧。说不对,说不充分的地方大家拍 ...
t2930 发表于 2013-2-1 11:17 我用555折腾的结果是还没天然RC电火花猛 结论就是看似简单,其实很玩味,MOS管想达到RC那种电流陡度,性 ...
HAMMETT 发表于 2013-2-1 15:58 我没搞过RC的电路,不太清楚效果怎样。 不过我搞的555+8550和8050推挽驱动spw47n60的Mos,脉冲前沿在5uS ...
t2930 发表于 2013-2-2 18:24 电流峰值
HAMMETT 发表于 2013-2-2 18:50 关于瞬态放电电流峰值来说受控的当然要远小于电容自由放电的,这是肯定的,不管用多大Id的管子都不行。 ...
t2930 发表于 2013-2-3 10:31 慢走丝不是可以到3000A了嘛
墨兰大海 发表于 2013-2-1 12:27 我来解释限流电阻问题。 如果电路取消限流电阻,当放电端短路时,变压器线圈及整流管有可能烧毁。 如果限 ...
下载附件
2013-2-3 12:39 上传
2013-2-3 12:40 上传
pemberley 发表于 2013-2-1 13:44 实际的电容都是有ESR的,有些可以达到1欧姆。。。。
2013-2-3 13:17 上传
2013-2-3 13:15 上传
2013-2-3 13:20 上传
武士伊 发表于 2013-2-1 13:59 同意
2013-2-3 13:35 上传
研究生 发表于 2013-2-3 13:36 对照我现在用的双12V变压器.每路输出分别为10A.并联可获得12V20A;串联可获得24V10A.输入端电阻4欧;输出端 ...
研究生 发表于 2013-2-3 13:20 在变压器的这一侧有3+2两个抽头(粗线),两红线分别对中间的黑线电阻分别是0.5欧左右,两红线之间是 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
