还是步进电机丢步问题!!!
发表于 2013-2-2 20:52 | 只看该作者
编程时有意减少几个丝试下,如果一样是每个来回都增加,多数是干扰了,
发表于 2013-2-2 20:55 | 只看该作者
愤怒的小蚂蚁 发表于 2013-2-2 20:43
主轴电源断电,各轴电机接线也尽量地分开了,整机也接地了,真想不到哪来的干扰
并口线本来就容易受干扰
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:59 | 只看该作者
lgh_sy 发表于 2013-2-2 20:49
用的什么主板?
你是说驱动板吧,是驱动、接口板分体的
 楼主| 发表于 2013-2-2 21:02 | 只看该作者
没用的…现在不是加工出的工件尺寸偏差大,而是同一个位置如果分层加工太多次,就会出现阶梯,越往下越小
发表于 2013-2-2 21:03 | 只看该作者
愤怒的小蚂蚁 发表于 2013-2-2 20:59
你是说驱动板吧,是驱动、接口板分体的
电脑主板,CPU,
 楼主| 发表于 2013-2-2 21:07 | 只看该作者
lgh_sy 发表于 2013-2-2 21:03
电脑主板,CPU,
电脑主板是很老的小主板!不知道参数,cpu好像是英特儿2.6的
发表于 2013-2-2 21:13 | 只看该作者
呵呵!数字电路,使用正常零件下是不容易被干扰的,即使不用屏蔽线也没问题。出这样的问题一般情况下就两个原因,一是为了节省资金用了劣质零件。二是电脑问题。其他乱七八糟的不用考虑那么多。具体原因只有靠你自己去解决了。
发表于 2013-2-2 21:17 | 只看该作者
你是说驱动板吧,是驱动、接口板分体的
问题很可能出在接口板.
 楼主| 发表于 2013-2-2 21:18 | 只看该作者
yhzzp 发表于 2013-2-2 21:13
呵呵!数字电路,使用正常零件下是不容易被干扰的,即使不用屏蔽线也没问题。出这样的问题一般情况下就两个原 ...
谢谢大师指点,零件方面应该问题不大,因为各轴都很顺滑,倒是电脑是七零八散的,没机箱,主板放在一张纸皮上、电源放在旁边、硬盘就直接放在电脑电源上面的,明天把家里的电脑搬一台过去试试
发表于 2013-2-2 21:20 | 只看该作者
愤怒的小蚂蚁 发表于 2013-2-2 21:18
谢谢大师指点,零件方面应该问题不大,因为各轴都很顺滑,倒是电脑是七零八散的,没机箱,主板放在一张纸 ...
指的是你的电子零件而不是机械零件。
 楼主| 发表于 2013-2-2 21:28 | 只看该作者
lgh_sy 发表于 2013-2-2 21:17
问题很可能出在接口板.
接口板要换也得等过完年了
发表于 2013-2-2 21:46 | 只看该作者
愤怒的小蚂蚁 发表于 2013-2-2 21:28
接口板要换也得等过完年了
别人的建议只能供你参考,主要靠你自己去分析测试.
发表于 2013-2-2 21:52 | 只看该作者
看下驱动板和接口板 方向信号是否有光电隔离 如果是光电隔离的话 用的是什么光偶 如果是4脚的817之类的 就是光偶速度不够 导致换向时信号反转速度不够 导致向一个方向偏
发表于 2013-2-2 22:34 | 只看该作者
刚才看了一下,我的驱动板就是4个脚的817,看来只有换板子了。郁闷
发表于 2013-2-2 22:49 | 只看该作者
可以先用PS2501(要正品)换下817看看.再测下光藕电流是不是可以提高一些.
发表于 2013-2-2 23:25 | 只看该作者
请教mach的脉冲宽度实际是看哪里啊?电机设置里面的“步进脉冲1~5us”和“方向脉0-5”吗?
发表于 2013-2-2 23:36 | 只看该作者
是这里,我一般都设为5,大了可能适得其反.
 楼主| 发表于 2013-2-3 11:59 | 只看该作者
lgh_sy 发表于 2013-2-2 20:45
Mach3的脉冲宽度多少?
用步进的话,电机的加速度最好在100左右。
步进脉冲和方向脉从5改为3,问题解决…谢谢指点
发表于 2013-2-3 12:07 | 只看该作者
真搞不清楚,这个地方是大好还是小好,上次看到的是加大好,好象是10.
 楼主| 发表于 2013-2-3 12:48 | 只看该作者
设置上不是说1~5么?我还不知道能设到10呢,不过我现在问题解决了,开始电脑换了也没用
