不知道有不有新手看,
总结下初步调节就是:
1按说明书组装
2浆随便装先,测试电机旋转方向和说明书一样,如果不同则互换电机电调的两根连接线
3方向都对了再看风是否向下,如果不对则换浆(有字的一面朝上,比如1045跟1045R互换)。浆换完后正确的状态是以一个浆为标准,它左右两侧的浆和他不一样的(正浆、反浆的区别),对角线的和它一样
4以上三步后,如果飞行状态还不对则应该从第一步开始检查,不能只看后面的
前面搞定后,应该就是找个水平面 校准陀螺仪了,
我的笨办法:找个平整的地方校准陀螺仪(顺便用粉笔把四个角的位置记下来),然后试飞
如果不动摇杆,飞机一直往前面飘,则下来后将飞机放在原来的地方,垫高前面两个角(就是1、4电机处),再校准陀螺仪,然后再试飞
前面是飞不起来的总结了,现在的问题是怎么调稳定?记得看有帖子讲不能用遥控器微调是么?求真相 |
