返回列表 发新帖
楼主: pangzhu456
瑞风1.66米可拆卸版本加装减震收放起落架+Arkbird飞控首飞
发表于 2013-2-6 21:35 | 只看该作者
空气很好啦 呵呵
发表于 2013-2-6 21:56 | 只看该作者
pangzhu456 发表于 2013-2-6 10:53
起落架留下了几个窟窿,补好后不知道是否会增加一些留空时间,双天3536 KV890,4S 5000,APC 1050螺 ...
3536的电机应该用14*7或更大点的螺旋桨,我以前3520配14*7的螺旋桨,飞40级油机固定翼改造的电动机,飞30分钟很轻松,飞翼更省电!!!
 楼主| 发表于 2013-2-7 08:46 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2013-2-6 19:01
我一直在瑞风与X8之间做选择,也一直没有下定决心,楼主的飞行让我对瑞风有了信心!
对了,楼主,方便的 ...
     起落架地址已经短信发给你了。瑞风飞翼建议不安装起落架了,我原先安装起落架的理由是:1.起飞怕打手,现在看手抛起飞很容易,拿住飞机一侧机身轻轻抛出就可以 2.怕降落的时候打坏螺旋桨,折叠螺旋桨效率低不想使用,现在看来使用APC螺旋桨降落在草地上不会损坏螺旋桨。 起落架要增加300克重量,机身挖孔安装很麻烦的,而且这个起落架只能上10或者11寸螺旋桨。X8太贵了,而且太大了,而且有螺旋记录,对于我来说还是瑞风飞翼合适。
 楼主| 发表于 2013-2-7 08:47 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2013-2-6 20:49
额,起飞很好,降落速度慢了,这是在鸟窝啊,不错!
   程哥你如果在现场对我进行指导,我哪里会炸坏那么漂亮的收放起落架
 楼主| 发表于 2013-2-7 08:49 | 只看该作者
leefly2000 发表于 2013-2-6 21:56
3536的电机应该用14*7或更大点的螺旋桨,我以前3520配14*7的螺旋桨,飞40级油机固定翼改造的电动机,飞30 ...
      双天的3536电机相当于朗宇的2814,双天商家说4S电池用10寸螺旋桨是标配,我不知道10*5的螺旋桨是不是螺距小了,顺风飞起来很费电?飞的时候感觉如果是顺风飞行就必须加很多的油门才能平飞。
发表于 2013-2-7 17:34 | 只看该作者
pangzhu456 发表于 2013-2-7 08:49
双天的3536电机相当于朗宇的2814,双天商家说4S电池用10寸螺旋桨是标配,我不知道10*5的螺旋桨是不 ...
无刷电机的型号应该是定子的尺寸,35*36不小了,不知道双天怎么标型号的。呵呵
发表于 2013-2-7 17:35 | 只看该作者
dji的s800无刷是4114,最大拉力在1.9公斤左右
发表于 2013-2-7 18:32 | 只看该作者
最后为啥树降?手接比较好。
 楼主| 发表于 2013-2-7 20:14 | 只看该作者
212cy 发表于 2013-2-7 18:32
最后为啥树降?手接比较好。
哈哈,正常应该是草降,树降是不小心撞树了
发表于 2013-2-7 22:59 | 只看该作者
发表于 2013-3-11 16:01 | 只看该作者
pangzhu456 发表于 2013-2-7 08:46
起落架地址已经短信发给你了。瑞风飞翼建议不安装起落架了,我原先安装起落架的理由是:1.起飞怕打手 ...
"拿住飞机一侧机身轻轻抛出就可以 "
這樣會不會容易把接插位扯開?
 楼主| 发表于 2013-3-11 17:36 | 只看该作者
拿住飞机靠里面的一侧,不要拿那个插接的机翼部分。
发表于 2013-3-11 19:36 | 只看该作者
好機好機! 就是感覺那電池倉有點小, 不用3s2200mah X2好像就要把電池外露.
发表于 2013-3-15 00:26 | 只看该作者
