楼主: 奈特罗德
跪求中山兄进,飞越三轴S陀螺仪问题
发表于 2013-2-12 13:46 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-2-12 13:46 | 只看该作者
飞不高的小小鸟 发表于 2013-2-12 13:28
我用的控是JR 的XG8,在SYS.LIST 的 SWASH TYPE 里,选1S NORMAL。建议你好好看下你的控和小姨子的说明书 ...
老大   这个我是按老羊的教程  一开始就设置了3S  60°
也按您的建议设置了  老样子  蓝灯闪
 楼主| 发表于 2013-2-12 13:53 | 只看该作者
lhelong 发表于 2013-2-12 13:34
不接zyx 先对一次频,确认各通道受控。在链接zyx,确认连线无误后链接电脑试试
不接ZYX对频成功,各舵机运转正常,估计还是ZYX接线问题   飞越坑死我了
发表于 2013-2-12 13:57 | 只看该作者
刷成3.50再试,我的也是折腾了很长时间。LZ加油吧
 楼主| 发表于 2013-2-12 14:17 | 只看该作者
刷3.5也遇到问题了  无法跳过自检啊
发表于 2013-2-12 15:04 | 只看该作者
奈特罗德 发表于 2013-2-12 14:17
刷3.5也遇到问题了  无法跳过自检啊
拿牙签捅pp能过去不?
 楼主| 发表于 2013-2-12 16:11 | 只看该作者
lhelong 发表于 2013-2-12 15:04
拿牙签捅pp能过去不?
原来那玩意是PP  我还以为是搭扣了   难关我怎么按盒子边缘(以为是SET键) 没反应的
发表于 2013-2-12 16:33 | 只看该作者
三盏灯同闪后熄灭表示陀螺仪自检完成,蓝灯常亮是非锁尾状态,蓝灯闪烁说明陀螺仪没有收到接收机信号,请仔细检查接收机与zyx的连接线。
发表于 2013-2-12 16:38 | 只看该作者
奈特罗德 发表于 2013-2-12 11:40
请前辈鉴定接线是否接错
看这些与接收机连接的线,电源负极(黑)怎么是在最上面的?一般接收机连线的信号线(白或浅黄)在最上才对啊?不过我没有jr设备,也许jr的接收机就是这样连接的也不一定吧。
发表于 2013-2-12 17:43 | 只看该作者
看你的接线图好像感度线接错了,试试接到AUX2去。我记得好像这个接收默认是AUX2是感度通道。当然,你可以在控里把GEAR改成感度通道。
发表于 2013-2-12 18:29 | 只看该作者
奈特罗德 发表于 2013-2-12 11:59
中山兄  检查了  陀螺仪一段有凹口的地方配接线的凹口  应该没错吧
接下来   我把另一端所有凹口反接了 ...
这情况真让人头痛!我还真不知道什么情况!
发表于 2013-2-12 19:54 | 只看该作者
。。求头像片名。。
 楼主| 发表于 2013-2-12 20:06 | 只看该作者
zb321 发表于 2013-2-12 19:54
。。求头像片名。。
让子弹飞
发表于 2013-2-12 20:56 | 只看该作者
ls说的对
 楼主| 发表于 2013-2-13 18:05 | 只看该作者
飞不高的小小鸟 发表于 2013-2-12 17:43
看你的接线图好像感度线接错了,试试接到AUX2去。我记得好像这个接收默认是AUX2是感度通道。当然,你可以在 ...
老哥  我检查过了  没用   彻底悲剧了
发表于 2013-2-13 18:30 ——“来自手机” | 只看该作者
ZYX連接電腦成功嗎?
連接成功可按右面的(全部重設)!
如連接電腦不成功,可检查USB轉口線或换新的USB轉口線!
因本人第一次買ZYX-S時也是這樣,換了新的USB轉口線後就無問題了。
头像被屏蔽
发表于 2013-2-13 19:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-2-13 19:43 | 只看该作者
km7933 发表于 2013-2-13 18:30
ZYX連接電腦成功嗎?
連接成功可按右面的(全部重設)!
如連接電腦不成功,可检查USB轉口線或换新的USB轉口 ...
没有用   试过了   我都快绝望了
飞越的技术人员要到初八再上班   为了这个陀螺仪  我搞了快4天了
T T
 楼主| 发表于 2013-2-13 19:45 | 只看该作者
拿牙签捅pp能过去不?
买的晚  发现已经是3.5了
可是PP快捅烂了  虽然可以跳过自检  可依旧是蓝灯闪
绝望中...
发表于 2013-2-13 20:32 | 只看该作者
检查一下5通道的接线问题试试看,,,也是新手路过哦
