我是一个老的新模友。我认为舵机的由转动式改进为直线式在技术和价格上存在很多问题:
1 变电机的旋转运动为直线运动最简单的办法是采用丝杆传动,普通丝杆的传动效率较低,
只有0.3~0.4(0.4是在加工质量较高时),滚珠丝杆的传动效率高,可以达到0.9,但目前
滚珠丝杆可以见到的最小尺寸为丝杆直径8mm左右(该滚珠丝杆据了解是为航空系统研制的)
,螺母尺寸为16mm,长度为25mm,丝杆行程为±10mm时,滚珠丝杆的质量为47g左右,这样一
套滚珠丝杆的价格为1000元以上。尺寸更小的滚珠丝杆生产工厂只能单独研制,价格更是更
高,国外这样的滚珠丝杆也是用于军品,估计这也是舵机机械结构几十年不变的一部分原因
。舵机生产厂提供精度的办法,就是把模拟式的改进为数字式。模友可以去http://www.njyi
gong.com/html/gund/g1.htm看看。
2 使用直线电机,目前可以看到的一些比较小的控制精度较高的直线电机主要在某些较好的
打印机和绘图仪上使用,因为产量较大,有较低的价格,但这些较小的直线电机的尺寸和质
量对于航模也是大的,尺寸小和较小的生产批量的价格自然较贵。另外在窗帘开关机构使用
,价格要数百元。
3 舵机控制如果要求达到一定的精度,必须采用半闭环甚至全闭环控制,这样在输出端使用
角度或长度传感器,现在在小尺寸的情况下采用电阻式电位器,电位器电阻有碳膜,塑料电
阻。碳膜电阻电位器使用寿命较短,使用一段时间后碳膜有划伤,产生控制噪声(在收音机
中有时调节音量时的次拉声,就是划伤产生噪声),影响控制精度,但价格便宜(精度高的
价格较贵),直线式碳膜电阻电位器尺寸较旋转式大。塑料电阻电位器没有上述缺点,直线
式塑料电阻电位器尺寸较大,价格贵,使用在较高档的产品或军品上。
这是工作中的一些体会,供模友参考。 |
