返回列表 发新帖
楼主: 我是小高
恢复车床精度,刮研我的0625,经验分享。
发表于 2013-2-24 11:13 | 只看该作者
前提是你的导轨还不错,有金属修复剂,类似塑钢泥之类的东西,不过是AB胶样子的,在导轨上找一段比较好的,把尾座放上去划线,然后用纸条或窄铜箔垫,轻轻锁紧尾座,打表,并用橡皮锤矫正,直到,只要几下就能矫正以后,把尾座拿下来,在没有贴铜箔或纸的地方摸上过量的金属修复剂,导轨图机油,重新重复上面的工作,工作现场的温度最好低一点,这样可操作时间就长一点,当调整到满意的精度后,等24小时即可。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
我是小高 + 2 怎么不早说,老油条滴干活。
发表于 2013-2-24 11:37 | 只看该作者
我的车床是一台听起来让人心中一颤的滕州0625
参与人数 1威望 +2 收起 理由
我是小高 + 2 平反了,是临沂金星的。
发表于 2013-2-24 12:37 | 只看该作者
好技术! 但求实用不求美观!
发表于 2013-2-24 13:26 | 只看该作者
如果尾座的精度是你说的那样,不必修。就算你修好了,你敢保证钻头和夹头精度吗?
 楼主| 发表于 2013-2-24 15:23 | 只看该作者
战鹰 发表于 2013-2-24 11:13
前提是你的导轨还不错,有金属修复剂,类似塑钢泥之类的东西,不过是AB胶样子的,在导轨上找一段比较好的, ...
您说的太好了,我真的这么设想过,但是没有去试试。我当时想在导轨上贴上一层保鲜膜,然后在尾座上涂上金属胶。然后用您说的办法轻敲尾座使之移动到正确精度位置,然后等胶干。
只是没想好怎么固定尾座,然后就放弃了。。。
 楼主| 发表于 2013-2-24 15:26 | 只看该作者
也这么可虑过,聊胜于无,就给刮了刮。刮了确实解决了问题。现在没找到场地的情况下,暂时不打算再买床了,之前疯了似的找床。
发表于 2013-2-24 16:21 | 只看该作者
我是小高 发表于 2013-2-24 15:23
您说的太好了,我真的这么设想过,但是没有去试试。我当时想在导轨上贴上一层保鲜膜,然后在尾座上涂上金 ...
其实怎么弄看实际情况的,呵呵,不能一概而论,就好比我的那台国良,刚到手的时候发现尾座有不小的框量,正好手头有0.01的铜箔,裁了一条中间对折放在导轨上,尾座压上去,基本就严丝合缝了,然后把两边多出来的部分向上折起来,基本上来回滑动的时候就不会掉了。
高低差的话其实也不一定要挂接触面的哦,一般尾座都是上下两部分组成的,在上下两部分之间也是可以垫的,以前不是有玩手扳车的,升高床头之后,尾座那边也是垫了一块相同厚度的铁板吗?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
我是小高 + 2 一语道破,但是我的尾座居然是一体的,有办.
发表于 2013-2-24 16:59 | 只看该作者
干一场活,废掉一把椅子,楼主同是北京**,表示理解...
 楼主| 发表于 2013-2-24 21:22 | 只看该作者
哈哈,您说的真对。有时候是烦这个毛病,以后改。春 节过得咋样?
发表于 2013-2-24 21:33 | 只看该作者
学习中,呵呵,~
发表于 2013-2-25 10:30 | 只看该作者
晕死,竟然有一体的尾座!
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:57 | 只看该作者
战鹰 发表于 2013-2-25 10:30
晕死,竟然有一体的尾座!
是不是心中一颤啊?
发表于 2013-2-26 00:59 | 只看该作者
我是小高 发表于 2013-2-25 14:57
是不是心中一颤啊?
连肝一起都颤了!
发表于 2013-4-8 12:00 | 只看该作者
离床太近,铁削划到PP怎么办?
发表于 2013-4-8 13:22 ——“来自手机” | 只看该作者
你这样伤了自己又伤了花花草草罪过罪过啊
