楼主: hyf_lj
亚拓800MX和蝎子4525的AB对照测试
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-3-6 16:05 | 只看该作者
taifengdada 发表于 2013-3-4 20:34
峰值电流都过了250A......连续电流都在100以上。到了夏天这个汗哒哒的。凤凰会不会变身呢?
大湿既然对电流如此了若指掌,想必一定是有记录仪,不如把图表放上了让我等开开眼?
发表于 2013-3-6 16:16 | 只看该作者
這種不同條件的對比測試,嚴謹的來説是沒有任何價值的。對比所得之結果也沒有任何意義。
发表于 2013-3-6 16:41 | 只看该作者
好久不来亚拓板块逛逛了,看来800MX还真红,居然把您这位一直骂亚拓垃圾的超高端玩家也吸引过来了
发表于 2013-3-6 17:35 | 只看该作者
也沒有一直罵啦,Sport好飛的時候還跨過呢。。買了PRO以後才開始罵的。。
沒說800MX垃圾,只是這樣的測試太不嚴謹。。
发表于 2013-3-6 17:50 | 只看该作者
garfieldhummer 发表于 2013-3-6 15:58
一个电流不能说明任何问题吧,你这样讲就有误导的嫌疑
Pyro800电机,峰值可以达到200A,一样下来凉凉的 ...
电机的好坏是骗不了人
简单的说,只要升空一趟新手也能明白, 如果输出是高扭力 省电 低温~大家心理都有数了
瞬间电流峰值越高表示负载越大于电机动力输出, 结果就会是耗电飞行时间减短, Pyro800电机只能说用材设计好, 效率高于蝎子, 所以温度低于蝎子, 不能代表Pyro800电机是最好。
发表于 2013-3-6 17:58 | 只看该作者
沒說800MX垃圾,只是這樣的測試 ...
乱喷~没意义, 谁说都不能代表啥! 兄弟想开点面对吧! 市场已给答 案 时间会考验。
发表于 2013-3-6 18:02 | 只看该作者
歇子KV虚标是不争事实也是大电流至命点。
发表于 2013-3-6 18:04 | 只看该作者
什麽叫亂噴?說了那個電機不好麽?兩個電機我都沒有。說的只是這個實驗過程有問題。
发表于 2013-3-6 18:10 | 只看该作者
电机性能的好坏对比再粗俗不过, 只要会飞的 升空一趟, 再数据一拉,答案都揭晓, 要做啥实验?! 何況 天跟地 的差距
发表于 2013-3-6 18:28 | 只看该作者
paramera 发表于 2013-3-6 18:10
电机性能的好坏对比再粗俗不过, 只要会飞的 升空一趟, 再数据一拉,答案都揭晓, 要做啥实验?! 何況 天跟地 ...
那這個帖子就不能叫“對照測試”。只能叫“對比飛行感受”。
公佈的數據包括:溫度,電流,耗電量等也不能稱之爲“對照測試結果”
因爲,測試的條件不一致,並且沒有多次相同環境測量的數據平均值,公差,標準差。我只是針對實驗過程。
也許800MX的表現更好。但是就現有數據來看,這個測試是不準確的。
发表于 2013-3-6 18:34 | 只看该作者
测试者说了只供参考, 自己买个来测最靠普, 我周边朋友测的结果 也八九不离十。
发表于 2013-3-6 18:58 | 只看该作者
paramera 发表于 2013-3-6 17:50
电机的好坏是骗不了人简单的说,只要升空一趟新手也能明白, 如果输出是高扭力 省电 低温~大家心理都有数了 ...
能做出这么无敌的电机,真心建议亚拓去做环保能源的开发,做模型多屈材阿!国家需要您!
发表于 2013-3-6 19:29 | 只看该作者
伊森 发表于 2013-3-6 18:58
旧托鞋穿烂了,换了新托鞋继续挥洒
被封烂拖换个鞋上来放屁
发表于 2013-3-6 22:57 | 只看该作者
请把这个帖子看完评论。至于飞行数据发布应该由发帖人提供。。。我也等数据开开眼。。。
发表于 2013-3-7 10:57 ——“来自手机” | 只看该作者
我就问一句,这个800mx的磁铁固定方式是卡槽固定还是和以前一样单一用胶水?
发表于 2013-3-7 12:41 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-7 15:10 | 只看该作者
电机 磁钢 掉下来 的概率几乎微乎其微。。。所谓掉磁钢 都是 爆轴承。导致的。。
个人建议。。。电机轴承 每百起落必换。。。换轴承的时候还要注意电机轴是否有磨损。如果有一并换掉。
但是YT 电机的设计。。。我个人看法是 很无语的。。
第一。固定卡环的。换轴承要从屁股敲电机轴。手法不好。会敲坏电机本身。。
第二。电屁股和电机轴是用2个顶丝。固定的。然后YT 的 设计 非常非常的紧换过的人都知道(很啃爹的)。
         如果2个眼没对准。就完了电机轴在电机里面根本拧不动的。那么您必须再敲一次。导致的结果大家都懂的。。
再说别的品牌电机。不管效率如何、这都是后话。。电机好不好不是光飞几十个起落就能定论的。。
说虫子电机 温度当然高。不过现在都是 用充电站或者发电机。基本没人会连续飞。就给了它一点冷却的时间。
再说说寿命 一般电机 100起落换一次。轴承。寿命超过1000个起落是一点问题没有的。。
但是YT 的 MX系列。。大家都知道的。。。。
我只是个玩家。花钱买东西,用事实客观的态度看待问题。。
如果要我选。我不会选MX 系列电机。。因为他寿命非常非常的短。。
不过我建议。YT 改变这种设计。多为。广大玩家考虑问题。。不要一心只顾赚钱。
如果 YT改变 这种电机 结构。采用传统的寿命比较长的。活动卡环。
那么我 是非常愿意 买一个玩玩 的。。
建议就2点  1。就是采用活动卡环设计。。。2。就是 电机轴稍微松一点。那2个眼真的很难对的上。
就达到完美了。。。
发表于 2013-3-7 15:35 | 只看该作者
电机结构或轴心越松, 相对的对性能寿命影响更是杯具, 我就是看不顺眼蝎子用卡簧, 轴心太松的自体打滑, 用没多久就让轴承 线圈给烧毁, 用过的都懂, 基本上有反厂蛋疼经验, 我之前用4525 现在换回MX800去力动争回的, 感觉性价比与做工太完美。
发表于 2013-3-7 15:58 | 只看该作者
有个很明显的问题,大家难道都不觉得奇怪么? 800mx广告做的最多的就是所谓的万瓦功率,然后根据帖中数据,蝎子峰值功率205A X 50.1V= 10270.5W 和后面有人给的表的数据最大10200W基本一致. 而800MX实际峰值功率 50V X 147A = 7350 W,远远小于广告上声称的11000W。我本来对800MX还很感兴趣,大家这么一争论,我倒开始怀疑800mx所谓的万瓦功率是否是严重虚标,那么多的帖子是否是托了。
发表于 2013-3-7 16:05 | 只看该作者
对的,而且虚标得还很严重
