楼主: fengchang0321
麻烦大家推荐一个好点的图传
发表于 2013-4-22 15:16 | 只看该作者
mqkakui 发表于 2013-4-21 20:41
受累受累~~~
前辈,我就想实现尽可能的远,最好能在空旷地达到6km,能不能给套方案?~在不更换遥控的前 ...
2.4g控?加一个2w功放,然后换一根5dbi全向天线,,图传的话,必须用1.2g罗美或者2.5w柏通1.2g接收要加平板了。。。6km距离穿云都很轻松额。。加油咯~!~
发表于 2013-4-22 20:59 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-4-22 15:16
2.4g控?加一个2w功放,然后换一根5dbi全向天线,,图传的话,必须用1.2g罗美或者2.5w柏通1.2g接收要加平 ...
载机有啥物美价廉的推荐么~~本来想用p51,结果发现前置桨遮挡严重,,,
载机载重多少一般?还有我看好些人都能飞几十公里,电池够用么。。。。
发表于 2013-4-22 21:11 | 只看该作者
买了OMWAY的5.8g,发现飞行过程中信号不是很好,天线是三四叶草,不知道为什么呢?都算是空旷的地方了,不应该啊,原装天线一样,是不是用一个三脚架把天线放高点信号会好一点呢?
发表于 2013-4-23 15:10 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-4-22 21:11
买了OMWAY的5.8g,发现飞行过程中信号不是很好,天线是三四叶草,不知道为什么呢?都算是空旷的地方了,不 ...
估计是有干扰。。。
发表于 2013-4-23 15:12 | 只看该作者
载机载重多少一般?还有我看好 ...
飞几十公里主要隘口在图传信号上,目前我用过的比较靠谱的方案就是1.2g罗美或者柏通2.5w,然后地面平板接收,载机方面,大些的,猎鹰跟天行者1680还有好小子1720都不错,电池上大点的,速度快一些就能飞远,不过还是不推荐你这么玩儿,飞远最直接的就是丢机。。。提控回家几次你就不飞远了,我一般也就5km内。。。
发表于 2013-4-23 22:48 | 只看该作者
无线图传 发表于 2013-4-22 23:21
不管那家的图传,如果你换了三叶草天线,效果和原装的一样,那基本你的三叶草就可以下岗了。肯定是坏了 ...
嗯,淘宝上的草。。。看来换1.2G的才是王道。
发表于 2013-4-23 22:58 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-4-23 15:12
飞几十公里主要隘口在图传信号上,目前我用过的比较靠谱的方案就是1.2g罗美或者柏通2.5w,然后地面平板接 ...
DJI 5.8图传如何?
发表于 2013-4-23 23:41 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-4-23 22:58
DJI 5.8图传如何?
直接买5.8g 500mw不就完了,dji就是找别人厂产,然后把电压调高。。让你普通人不能用,效果都是一样的,最近传说5.8g 1000mw黄金版那个很牛逼。。
发表于 2013-4-23 23:42 | 只看该作者
DJI 5.8图传如何?
再提示你一下。。。dji的电机是tmoto的。。dji的碳桨是深圳山寨厂的。。dji的一些电调是好赢的。。dji的5.8g图传是。。。。。你懂了。。。
发表于 2013-4-24 00:29 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-4-23 23:42
再提示你一下。。。dji的电机是tmoto的。。dji的碳桨是深圳山寨厂的。。dji的一些电调是好赢的。。dji的5 ...
山寨的哈哈。。。
发表于 2013-4-24 00:30 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-4-23 23:41
直接买5.8g 500mw不就完了,dji就是找别人厂产,然后把电压调高。。让你普通人不能用,效果都是一样的,最 ...
1000的看功率就知道很靠谱!
发表于 2013-4-24 13:33 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-4-24 00:30
1000的看功率就知道很靠谱!
可是当他压制你2.4g接收机信号的时候你就觉得更靠谱了。。
发表于 2013-4-24 18:17 | 只看该作者
发表于 2013-4-30 16:10 | 只看该作者
来个高手扫扫盲吧。。。。。
发表于 2013-5-17 14:34 | 只看该作者
请问控用futaba的调频技术是不是抗干扰会最好?  你们说的平板是不是就是很多视频里面三脚架上的东西?  我还看到有人说1.2的会干扰gps  有这说法吗?
发表于 2013-5-18 09:58 | 只看该作者
motorcity1 发表于 2013-5-17 14:34
请问控用futaba的调频技术是不是抗干扰会最好?  你们说的平板是不是就是很多视频里面三脚架上的东西?   ...
其实是这样的。。接收机最后接收到的信号跟很多因素有关,比如,接收机附近的辐射强度,接收机灵敏度,接收机天线,发射机天线,发射机功率,发射机杂波量。。。6028sb接收机是我用过的比较好的接收机,敏度高,扛干扰好,你对比下瑞斯凯的接收机,都用10c就晓得了。。
平板天线,直接x宝查,很多很多资料。
1.2g 2.4g 5.8g都会干扰gps,只是,这个干扰都属于功率压制,也就是,1.2g-5.8g两个波长范围内(这个距离以外,功率压制可以忽略,只剩下频率干扰),只要功率大了,都会表现出一定状况的压制,最好的办法,布局的时候布远一些。。。只需要把gps跟接收机放在机头,图传天线甩到尾巴上去。
发表于 2013-5-18 10:00 | 只看该作者
载机载重多少一般?还有我看好 ...
翼龙。。。100多块的就能飞10公里,好点的话,好小子1720,天行者1680,猎鹰都可以的。。我的续航一般在一个小时附近,然后巡航速度50码,你说能飞多远。。
头像被屏蔽
发表于 2013-5-18 13:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-23 23:33 | 只看该作者
就是说如果买全套大疆的多旋翼产品除了省心其实性价比并不高?那产品质量怎么样?
发表于 2014-3-25 21:14 | 只看该作者
看看aomway的图传,大家评价还是可以的
