返回列表 发新帖
楼主: 大国空军
说说最近的飞行情况(有坠机,有疑问,有经验)
发表于 2013-3-7 18:05 | 只看该作者
ehvclry 发表于 2013-3-7 17:58
对,,PL6 。是这样的,这电池充电什么的没问题,电量也是足容的。问题是它放电的C数貌似不够,一旦飞行器 ...
这电池的主力电压是21-22.5V之间,我每次都是看着iOSD电压来飞的,所以发现到这个情况。21-22.5V之间能撑很久。
发表于 2013-3-7 22:36 | 只看该作者
的wkm gps模块固件有没有升级到最新啊,v2板gps有bug要反厂升级
发表于 2013-3-7 22:37 | 只看该作者
LZ也是高人呀
发表于 2013-3-8 09:05 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-3-7 18:05
这电池的主力电压是21-22.5V之间,我每次都是看着iOSD电压来飞的,所以发现到这个情况。21-22.5V之间能撑 ...
也许我报警器设置的电压过高?我设置的是3.5报警。不过用着还是比较揪心的。我发回卖家做检测去了。哎。
发表于 2013-3-8 09:31 | 只看该作者
是一块这样?还是很多块都这样?我觉得这种电池的单体一致性不算好,充电时最后平衡阶段需要较长时间。
如果你手上的只是有一块有这样的情况,估计应该是某一单体出现问题,导致有较大压降,触发BB响报警。
发表于 2013-3-8 09:44 | 只看该作者
很不幸,我手上就两块,而且两块都这样。
