舵机保养核心应该是电机电刷和电位器,最后才是齿轮清洗,因为从磨损强度来看,就这三个地方属于磨损,磨损强度最大的是电位器,其次是电刷,最后才是齿轮,要想舵机长寿,不同舵机品牌进行不同时间段的必要保养,先决条件是必须会拆装电位器和电机的水平,且懂得一定的电气维修攻略的玩家,否则最好别玩,以下是多年保养舵机的经验:
一、FUTABA和JR进口斜盘舵机在800起落后必须要进行保养,第一保养的地方是电位器,因为电位器中立点基本上磨损殆尽,基本上接近抖舵临界点了,其次,电机电刷打开检修后盖看电刷,只要发现电刷摩擦点轻微发黑,说明电火花电蚀已产生,增加了电刷与电枢间的摩擦系数,必须添加高粘度润滑脂进行覆盖,锁尾舵机在500起落后也要进行上述保养。
二、TW产的17克以上大舵机舵机,由于舵机电机远不如FUTABA和JR,所以,第一故障点是电机电刷,其次是电位器,最后才可能是齿轮,所以,当发现舵机时动时不动时就必须打开电机后盖检查电机电位器,一般情况下,99%的电刷会接近电蚀磨损断掉的临界点,此时必须将电刷前推,离开电刷原磨损点,否则也许几个起落电机电刷就会短路,一是电枢短路热熔融化电枢座使得电机报废,二是烧驱动mos集成块,导致电路板碳化导致报废,所以检修和保养台系舵机的重点应该是电机电刷部分,由于电机电刷的不可靠性,舵机保养和检修并不是靠起落次数决定,二是看舵机异常的发热度和异常的运行状态而定,一般都有先兆的,我检修过100多个台系520、610、650、最少起落烧毁的就100起落,最多也就500起落,所以还没有达到电位器20%的磨损量,一般情况下,舵机第一个故障期不需要考虑电位器的保养,齿轮清洗保养倒是可以顺带进行。
三、韩系17克以上舵机有点意思,要么不坏,要坏的话,基本上烧电机烧驱动二报废,韩系舵机要想长寿,300起落后换电机就可以了,比如260MG,电机很便宜,3-5元一个,换电机后,直接与新舵机一般。
四、国产便宜舵机,就犯不着保养 ,坏了,直接丢,贵点的舵机,如215MG等,可以按照上述保养攻略进行逐步进行,起落次数定位在500左右。
LZ对待舵机保养重视度绝对正确 ,防范于未然的风险意识值得赞赏,我做一下补充,我个人认为,500以上大飞机舵机,正常飞行800起落左右的飞机,暴力飞行500次左右的飞机,米多的直接换,米少的重保养,可以大幅度降低飞行安全风险,多用市场成熟度高的产品,最好别用廉价的舵机。
