返回列表 发新帖
楼主: coolmao
玻纤环氧树脂板用来做模型。有几个人用过?打算用来做直机的侧板。
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:13 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-3-9 19:48
大大真是热心,改天我把图纸整理下先mail给你看下是否好雕,淘上有一种彩色光面的玻板便宜很多40*50好像 ...
哪里。40*50要120啊。挺贵的。我问的一大张才200上下。能切好几张你这个尺寸的呢。你何必买一张这么小的
 楼主| 发表于 2013-3-9 21:18 | 只看该作者
mubius 发表于 2013-3-9 17:08
其实  要装下  你把尾舵机安在尾管上就可以了,如果尾舵几也要在里面的话,中间那个垫板要加长,舵机要后 ...
我是小姨子和1002接收机。接收机装下面。小姨子装上面。接收机反过来装。接线就冲下往上插。小姨子就可以选软件里的第一种对头安装方式。没有这么麻烦。我舵机是安装在尾巴上。节省了机内空间。机内还可以塞电池报警和蓝牙。加长下中间这个横版到机身内部就好。靠近电机不要紧。逼近这2个东西起飞的时候是不会对飞行有任何影响的。呵呵
发表于 2013-3-9 21:23 | 只看该作者
发表于 2013-3-9 21:58 | 只看该作者
发表于 2013-3-9 22:51 | 只看该作者
楼主能雕大机侧板吗,600级的?我有图。
发表于 2013-3-9 23:36 | 只看该作者
```````````●T-REX 450是入門遙控直昇機的首選機種,亞拓針對入門玩家設計了RTF(Ready to FLY)版本的T-REX 450 PLUS,而這架T-REX 450 PLUS DFC是採用無平衡翼系統的版本。它替玩家解決組裝與調整問題,全機組裝完成搭配ALIGN T6 2.4G遙控器與新推出的3GX MR無平衡翼系統,只要接上電池就可以馬上體驗飛行樂趣。
●直昇機採用DFC主旋翼頭組,搭配針對T-REX 450 PLUS 飛行性能最佳化的3GX MR無平衡翼系統,不用再經過任何調整設定就能擁有絕佳的飛行穩定性,更符合絕大部份人的飛行手感。
●即便你要重新設定3GX MR,也只要經過簡單的幾個步驟就可以完成調整設定。另外3GX MR內建FHSS 2.4GHz系統,簡單說它也是具備接收功能的接收機。
●ALIGN T6 是採用2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,並且提供完整的直昇機設定參數,不需額外調整即可馬上飛行。
●T-REX 450 PLUS DFC有了全新的3GX MR加持,突破以往T-REX 450的飛行性能,不僅在飛行穩定性或3D飛行特性都更上一層樓,也讓你以更經濟實惠的價格就能享受這超值機種。````````````
可惜目前还没有看见TB单卖3GXMR的~
 楼主| 发表于 2013-3-10 00:32 | 只看该作者
不好意思。我的行程只有220*280 极限了 600级侧板多大?装夹也要浪费行程的。如果侧板尺寸在150*250 以内还是可以做的
发表于 2013-3-10 02:28 | 只看该作者
期待楼主上图。
发表于 2013-3-10 09:03 | 只看该作者
发表于 2013-3-10 09:10 | 只看该作者
期望LZ做出好的侧板
发表于 2013-3-10 09:28 | 只看该作者
我指的是彩色的玻板,如下图
另外你如果需要1mm的黄色玻板我这应该还有几片可以寄给你作雕刻测试用。(公司留下来没用的废品)
 楼主| 发表于 2013-3-10 13:40 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-3-10 09:28
我指的是彩色的玻板,如下图
另外你如果需要1mm的黄色玻板我这应该还有几片可以寄给你作雕刻测试用。( ...
喔 这个板挺漂亮的  怪不得贵喔  这个是玻纤半碳板吧  应该不是纯玻纤的 比黑色碳纤还贵
 楼主| 发表于 2013-3-10 13:43 | 只看该作者
yao帝 发表于 2013-3-10 02:28
期待楼主上图。
早上上图  不过还只是副刻板  金属件还没到手 等到手了 后再做更改
