返回列表 发新帖
楼主: 赛宝马
这个坏了的舵机能修吗?(215mg的双胞胎)
 楼主| 发表于 2013-3-8 22:54 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-3-8 17:32
是富丽的吗?
是富丽的DS45
 楼主| 发表于 2013-3-8 22:55 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2013-3-8 18:27
S1 = SI2301 =  A1sHB , 是一个P通道场效应管 最大电流2.8A,  国产芯片0.10元/个
S2 = SI2302 =  A2sHB ,  ...
谢谢回复,我试试看!
发表于 2013-3-9 01:56 | 只看该作者
100个可以用到舵机烧成渣渣了还用不完
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:12 | 只看该作者
顶上去求型号!
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:33 | 只看该作者
谢谢 3dbuild 提供了型号,但是我用放大镜仔细看了一下,这两个烧掉的三级管上面有“AF2N*2”,然后反面的三级管型号是“2314”请帮忙确定一下!烧毁的三级管具体型号!
发表于 2013-3-12 12:07 | 只看该作者
P沟的AO3401个N沟的3402,进口MOS管,比国产的电流大,在换管子前,必须检查电机电刷是否断了,估计是电机电刷断掉后短接烧的驱动MOS
发表于 2013-3-12 12:21 | 只看该作者
2314是20V 2.8A的NMOS,用SI2302替代,烧掉的查不到型号,如果2个烧掉的是一样的型号,可以用SI2301替换看看
