返回列表 发新帖
楼主: aaa77770000
请教电机问题
发表于 2013-3-11 14:34 | 只看该作者
运转电容小了,2个并联也只5UF,要10UF左右.
发表于 2013-3-11 14:35 ——“来自手机” | 只看该作者
我也看上那个马毛轮了,楼主在哪里买的呀,抛光木头应该比羊毛的好吧
 楼主| 发表于 2013-3-11 14:36 | 只看该作者
武士伊 发表于 2013-3-11 13:31
单相电机的可能性不大,三个线头的阻值摆在那了,如果是角形连接的三相电机反转很容易,换个线头就反转了 ...
是电容换个头确实反转了,接上变频器后3Hz也能正常正反转
 楼主| 发表于 2013-3-11 14:38 | 只看该作者
感觉电容是小些,一下找不到,只是试试
 楼主| 发表于 2013-3-11 14:39 | 只看该作者
我这里的垃圾堆淘的,只有两个,一个是双砂盘的
 楼主| 发表于 2013-3-11 15:00 | 只看该作者
两个的标牌确实写着单相电机呀
发表于 2013-3-11 15:48 | 只看该作者
aaa77770000 发表于 2013-3-11 15:00
两个的标牌确实写着单相电机呀
那是温岭的厂家会做生意,搞了一批便宜的两轴输出的三相电机,或者三相的机子销售面窄,加个电容捣捣糨糊卖出去算数
发表于 2013-3-11 15:56 | 只看该作者
多找几个电容反复并联比较一下,电机的总电流最小时,就是电容的最佳值(因为是空载可再适当加一点)
 楼主| 发表于 2013-3-11 16:17 | 只看该作者
好的,
发表于 2013-3-11 17:13 | 只看该作者
因为绕组不同,同功率单相电机通常块头要比三相电机大一圈,材料用量需要倍增,
这个电机既然绕组都一样了那基本可以认为是三相电机,如果要准确认定的话还要拆开看看绕组的粗细,
三相变两相效率低,发热量大,浪费能源,用变频驱动更合理,
 楼主| 发表于 2013-3-11 17:17 | 只看该作者
这个电机既然绕组都一样 ...
我用变频试过,很好启动
发表于 2013-3-11 18:48 | 只看该作者
这种是可以正反转的电机,电容接到不同的绕组上就能正反转吧
发表于 2013-3-11 18:50 | 只看该作者
用在需要电机正反转的地方,比如单位上的电动大门。
 楼主| 发表于 2013-3-11 23:22 | 只看该作者
一般的电机都可正反转吧?
发表于 2013-3-12 07:25 | 只看该作者
一般的电机都是正转,逆时针。能够正反转的电机是通过一个开关控制让电容接在不同的启动绕组上,实现正转或者反转。
发表于 2013-3-12 09:10 | 只看该作者
这是一个可正反转的220V单相交流电机,可以通过电容搭接不同端实现正反转
发表于 2013-4-18 21:45 | 只看该作者
关注两个圆轮,,材质,,尺寸,,,可以做砂带机的圆磨轮吗?
 楼主| 发表于 2013-4-18 23:07 | 只看该作者
橡胶的上面装砂带大约20cm直径
