楼主: 达神
让你见识下mach3 究竟有多不稳定,绝对够权威!!
发表于 2013-3-12 12:58 | 只看该作者
可能是软件是实时处理、发送控制信号的。这样突然来个触发,就能中断控制输出。
如果弄了个缓存,就可以一定程度上降低这方面的影响。像USB、网口、运动控制板卡的要实现这方面的处理是比较方便的
发表于 2013-3-12 13:16 | 只看该作者
维宏超级不好用,稳定性不知道,反正全部机器装mach,没什么问题
发表于 2013-3-12 13:22 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-3-11 23:31
mach3用过一段时间,放弃了。。
搞usbcnc,感觉踏实多了。。。因为我喜欢乱刷网页。。
坛子里的chunk刚送 ...
我也改用usbcnc了,可是楼上的邻居上门来说,你家玩什么游戏那么厉害!我的电视没法看了!
不知道大家有没有这种情况。
发表于 2013-3-12 13:54 | 只看该作者
记得有个同事以前优化过window,开机后进程只有16个。ghost的系统不知道里面装了多少软件,开机就运行了一大堆程序,表面看不到,实际上会在后台运行,有些会检测你的鼠标键盘,有些会定时运行,有些会占用硬件中断,mach3在这种环境下能稳定才怪呢。。
发表于 2013-3-12 13:57 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-12 14:07 | 只看该作者
不知道大家有 ...
这个。。。是因为变频器干扰吧。。
usbcnc哪来那么大能耐,,别个不干扰它已经算万幸了。。。
发表于 2013-3-12 14:12 | 只看该作者
MACH3比较麻烦,但真下功夫配置好了,其实也是比较稳定的,我用MACH3改的一台瑞士进口铣专机,工作也快2年了,每天10小时。
发表于 2013-3-12 20:10 | 只看该作者
什么样的情况是掉步呢  我也买了一块佳门的USBMACH3四轴控制卡 比我先前买的TB6560一体板跑的快多了
发表于 2013-3-12 20:27 | 只看该作者
拿分 拿分
发表于 2013-3-13 01:29 | 只看该作者
真不明白干嘛要跑这么快,加工东西时也要跑这么快吗?
mach3我感觉是比较不错的,有实力的可以自己用SDK开发些东西,国外 Tormach 这个公司的估计大家都知道吧,用的就是mach3作为控制系统的,深入研究才是王道,稳不稳定不在一点上。
不过现在USB接口类似佳门那种硬件解码的还是发展趋势,不过那种高昂的价格作为普通DIY用户来讲,真的没有必要追求那种看不见的东西,物尽其用才是本质,杀鸡用牛刀多此一举了
发表于 2013-3-13 01:56 | 只看该作者
MACH3的路过
发表于 2013-3-13 02:02 | 只看该作者
用东方嘉宏的路过,稳定性跟玩似的
发表于 2013-3-13 04:10 | 只看该作者
一直用MACH3    从来没LZ这样的问题啊    都非常稳定  今天晚上才连续工作    3个小时切割一个大铝件
 楼主| 发表于 2013-3-13 16:15 | 只看该作者
lgh_sy 发表于 2013-3-12 04:26
兄弟这话有点绝对了,MACH有它的用途和维宏基本没可比性,但MACH对系统软硬件和使用者的要求是很挑剔的,同 ...
能科普下提升稳定性的方法 造福大家 你说这话说明如果真有你应该是懂的
发表于 2013-3-13 16:51 | 只看该作者
usb mach3呢?那个是不用mach3生成脉冲的会不会好点
 楼主| 发表于 2013-3-13 17:11 | 只看该作者
我看到的优化设置无非是 运行代码后禁止鼠标   减少不必要的服务  还有个比较偏门的就是运行specialriver批处理 但是看到尝试的玩家已经全军覆没没一个成功,,,不知道那些玩QQ旺旺的是怎么搞的  我这个推理对不对 既然mach3有禁止鼠标这选项 说明鼠标一定会影响mach3运行 更别说QQ旺旺  特别数qq 网页都能给你卡死的 偷偷摸摸干了那么多事情 影响那更不是一般 整个电脑的资源都有点不够他的胃口。。。。是扯淡吗
发表于 2013-3-13 17:13 | 只看该作者
不知道大家有 ...
正在喝水,看见老兄的回帖
忍不住喷出
发表于 2013-3-13 17:17 | 只看该作者
达神 发表于 2013-3-13 17:11
我看到的优化设置无非是 运行代码后禁止鼠标   减少不必要的服务  还有个比较偏门的就是运行specialriver批 ...
和你电脑硬件有很大关系,碰运气吧。
我至少用过4种不同的主板, 效果都不一样,当然和你设置也不一样。
稳定这个是感性,没有一个数据衡量的,别人认为的稳定,对你来说可能就是不稳定,只是每个人的判断条件不一样而已。
MACH3的致命缺 陷在哪里摆着的
 楼主| 发表于 2013-3-13 17:23 | 只看该作者
chunk 发表于 2013-3-13 17:17
和你电脑硬件有很大关系,碰运气吧。
我至少用过4种不同的主板, 效果都不一样,当然和你设置也不一样 ...
很多人都说mach3有致命缺 陷,非时时系统,但群里总有不少高人能起死回生,总是教导大家mach3前途是光明的 道路是曲折的,  首先说这个是完美的系统直接捧上天,再次告诉你需要系统硬件XXXX有机结合起来, 然后告诉你有数年的使用经验 未出一点差错。  但从未只言片语提过是如何优化mach3的 这种人大有人在 评价mach3的人 支持态度的%90是这种。。。。。。。
我确实  lost了
