楼主: 茶壹杯
家用型切割机,,今天自宫一刀
发表于 2013-3-18 10:03 | 只看该作者
没有了吗?
发表于 2013-3-18 14:11 | 只看该作者
图没看全,亊也没看懂.是要用云石机改金属切割机吗?
发表于 2013-3-18 16:46 | 只看该作者
云石机自身的转轴太细了,那个套也很单薄,估计不耐磨。最好是另外做转轴。
 楼主| 发表于 2013-3-18 17:24 | 只看该作者
您没看错 是这么一回事
 楼主| 发表于 2013-3-18 17:26 | 只看该作者
制动 发表于 2013-3-18 10:03
没有了吗?
下午刚去找人加工了垫板,也就是车了一刀
晚上补图
 楼主| 发表于 2013-3-18 17:28 | 只看该作者
茶也是这么认为
无奈自己没能力加工,这事儿  还得先凑合着
发表于 2013-3-18 18:33 | 只看该作者
云石机转速太高了吧?
 楼主| 发表于 2013-3-18 19:11 | 只看该作者
keexin 发表于 2013-3-18 18:33
云石机转速太高了吧?
转速是太高  降速是必须的,,
本想半速算了,看了还得再减     打算上个可控硅调压
速度检测不好解决,先不考虑反馈补偿了
发表于 2013-3-18 21:38 | 只看该作者
降速怎么能行呢?转速低干活慢,甚至切不动,不要考虑降速了,我用的一直很好,超薄砂轮片里面有尼龙骨架,不用担心它会破。昨天切断黄铜,铜棒太粗了,干时间长了,发热把砂轮片烫变形了,变形了都不破,显然是里面的骨架起的作用。
 楼主| 发表于 2013-3-18 22:54 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-3-18 21:38
降速怎么能行呢?转速低干活慢,甚至切不动,不要考虑降速了,我用的一直很好,超薄砂轮片里面有尼龙骨架, ...
好的切割片 两面贴有网状保护材料,防止碎块飞崩
我更多可能是玩塑料片,速度低一点 问题不大
 楼主| 发表于 2013-3-18 23:01 | 只看该作者
茶壹杯 发表于 2013-3-18 17:26
下午刚去找人加工了垫板,也就是车了一刀
晚上补图
石头和木头锯片,是买机子是搭来的。 两张砂轮片 是自己买的
原来的台阶很低,随便让师傅把底面车下去了点。 台阶已经很薄了, 因为主轴出轴就有15
买的2张片子,1mm和2mm的,但看着不标准
放上去看看。。
大致就是这样了。。    只能对付30mm的小料
编辑了4回,,郁闷!
发表于 2013-3-18 23:02 ——“来自手机” | 只看该作者
最关键的是找不到与云石机配套的沙轮切割片卖。用角磨机的切割片其中心轴孔偏小,装不进云石机里。
 楼主| 发表于 2013-3-18 23:22 | 只看该作者
就是啊
发表于 2013-3-19 07:29 | 只看该作者
现在有的厂家生产细轴的云石机,可以装上内孔16毫米的砂轮片。
发表于 2013-3-19 07:33 | 只看该作者
你拿着砂轮片找车工师傅照着车就好了,可以车的稍厚一点,砂轮片紧紧地卡在上面,切割的时候不打滑。如果太松,压板上的不紧,有可能砂轮片打滑,压板的台阶容易磨损掉,那就只好再找压板另做了。好在修理电动工具的地方这种压板有的是,一般还不要钱。
 楼主| 发表于 2013-3-19 08:37 | 只看该作者
这个事情,可能需要生产砂轮片的厂家 来 推动
发表于 2013-3-19 08:58 | 只看该作者
三天了,还没看到成品。
发表于 2013-3-19 09:32 | 只看该作者
其实有一种小东西  是**钻上用的角磨机的夹头,买一个夹在**钻上,直接变两用工具了
 楼主| 发表于 2013-3-19 15:43 | 只看该作者
装锯片、切割砂轮片么 ? 等见血了 就够你悔青肠子了
手不好拿、不便操控, 又是高速的利刃,是很危险的
(那种东西当作角磨机用,手 是不是要抓到手电钻的机身?握到柄上更不顺手吧~)
几块的钱的东西,套个羊毛轮抛光 倒是可以的
发表于 2013-3-19 15:58 | 只看该作者
看看,希望早日出成品
