楼主: philipzj
450飞了一天终于炸了,求分析炸鸡原因
发表于 2013-3-17 22:38 | 只看该作者
看来螺丝很重要
 楼主| 发表于 2013-3-17 22:45 | 只看该作者
白色滴丶 发表于 2013-3-17 22:19
幸好没有伤人
吓死我了,现场好多人。。。。。
方圆几十米都没有见到飞出去的尾桨,认认真真找过几遍了,它能够飞多远啊?
发表于 2013-3-17 22:58 | 只看该作者
怀疑螺丝孔柠得太用力,螺纹暗伤,射了。
我的螺丝拧得差不都就行,胶打上,尾巴已经超过100起落了,螺丝从来没有过任何问题。
发表于 2013-3-17 23:01 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2013-3-17 22:32
以前拧螺丝都是照死里拧,现在拧螺丝都是差不多就行了,但要上胶
又学了一招,谢了!
 楼主| 发表于 2013-3-17 23:17 | 只看该作者
云和翅膀 发表于 2013-3-17 22:25
尾桨射了,我也遇见过。立即切熄火可以救过来,损失会很小。也是航线射的。
自己买一点12.9的螺丝换上就好 ...
谢谢,这两个螺丝没有换,我觉得尾桨没有什么力量,不会出问题的。螺丝也没有上紧,给了一点胶。
现在仔细看,这个螺丝很奇怪的,它并没有像大桨横轴螺丝那样上紧到横轴上,而是螺丝头紧紧按在尾桨里面的轴承上,这样如果尾桨夹整体有一点点晃动,就直接在摇晃这个螺丝,直到螺丝断裂,也就是说,尾桨夹里面的"横轴"有一半是由这个螺丝充当的,这个设计不是很坑爹吗?
 楼主| 发表于 2013-3-17 23:20 | 只看该作者
rwfy 发表于 2013-3-17 22:58
怀疑螺丝孔柠得太用力,螺纹暗伤,射了。
我的螺丝拧得差不都就行,胶打上,尾巴已经超过100起落了,螺丝从 ...
没有上紧,上了一点胶。
我现在怀疑这个螺丝用法上有设计缺 陷。
 楼主| 发表于 2013-3-17 23:24 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-3-17 22:14
1、螺丝质量问题;
2、震动导致螺丝疲劳;
3、螺丝安装扭力过大暗伤。
尾巴震动很小,这是第二台机器,安装已经比较有经验了。
发表于 2013-3-17 23:47 | 只看该作者
楼主操得太狠了!
发表于 2013-3-17 23:49 | 只看该作者
philipzj 发表于 2013-3-17 23:20
没有上紧,上了一点胶。
我现在怀疑这个螺丝用法上有设计缺 陷。
所以现在很多人都换推力轴承的尾桨夹了。
我现在和你的尾桨夹一样,多检查还是没问题的。
上次买了飞越的推力轴承尾桨夹,一装上就金鱼的厉害现在退回检查了。等回来了再试试。
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:09 | 只看该作者
云和翅膀 发表于 2013-3-17 23:49
所以现在很多人都换推力轴承的尾桨夹了。
嗯,飞越,7075还有亚托都出了推力轴承的尾桨夹,中联上的横轴变长了,螺丝再也不充当横轴的角色,所以不会承受摇晃产生的力。
发表于 2013-3-18 00:16 | 只看该作者
philipzj 发表于 2013-3-18 00:09
嗯,飞越,7075还有亚托都出了推力轴承的尾桨夹,中联上的横轴变长了,螺丝再也不充当横轴的角色,所以不 ...
主要还有虚位小了。
发表于 2013-3-18 00:39 | 只看该作者
看来练习自旋是必要的,关键时刻可以躲过一劫
发表于 2013-3-18 12:26 | 只看该作者
philipzj 发表于 2013-3-17 22:45
吓死我了,现场好多人。。。。。
明枪易躲暗箭难防啊   哈哈哈
发表于 2013-3-18 13:27 | 只看该作者
是不是像子弹一样射进冒东西的内部了呢
 楼主| 发表于 2013-3-18 18:27 | 只看该作者
一帆制冷 发表于 2013-3-18 13:27
是不是像子弹一样射进冒东西的内部了呢
越说越恐怖
应该不会,估计飞远了,没准飞出去5、60米,不好找到了。
 楼主| 发表于 2013-3-18 18:28 | 只看该作者
guo_eleven 发表于 2013-3-17 23:47
楼主操得太狠了!
我很温柔的
 楼主| 发表于 2013-3-22 15:21 | 只看该作者
补上了自己对两种尾桨夹的分析,供大家批评参考。
 楼主| 发表于 2013-3-22 22:58 | 只看该作者
所以现在很多人都换推力轴承的尾桨夹了。
好奇怪,换了推力轴承尾桨夹后也出现了金鱼尾,陀螺感度从50~80都不行,难道要换回老式尾桨夹才行?
你的推力轴承尾桨可以用了吗?
发表于 2013-3-22 23:00 | 只看该作者
和你一样,一直也没搞明白。最后感度降到很软的时候就好了。换回原来的普通桨夹直接就好了。
发表于 2013-3-22 23:10 | 只看该作者
进来学习下,积累点经验
