返回列表 发新帖
楼主: 飞翔XO
关于电机朗宇2212KV980和2216KV880的效能问题?
发表于 2013-3-21 21:17 | 只看该作者
huangban89 发表于 2013-3-21 21:04
总重900克12寸桨 肯定超15分的
请教怎样减重。。。配置是A2216/4个 1238桨 机架是铝合金的。。电调是40A的4个。。
 楼主| 发表于 2013-3-22 01:51 | 只看该作者
总重900克12寸桨 肯定超15分的
你这个是实测数据吗,可靠吗?
如果真是按你说的,我会入手2216,不过手头只有1047,这个1047的高仿桨再2212和2216中的表现如何?
桨带的太大了,电调也要加大~
11*7是什么规格的桨?
发表于 2013-3-22 09:51 | 只看该作者
用4006电机吧,还便宜,比2216好点。2200电池总重1250g可以飞13分钟。 你要是减减肥到1000g,飞18分钟没问题的。载重还大。参考4006的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=722601
发表于 2013-3-22 09:52 | 只看该作者
飞翔XO 发表于 2013-3-22 01:51
你这个是实测数据吗,可靠吗?
如果真是按你说的,我会入手2216,不过手头只有1047,这个1047的高仿桨 ...
用1147的桨比较好
发表于 2013-3-22 10:23 | 只看该作者
其实没必要老是计较那么一点的能效了,正道的应该是从提高锂电的容量入手,如果同样的重量,容量能再增加一倍,什么时候有这样的锂电出现才是令我们兴奋的事情。
发表于 2013-3-22 11:48 | 只看该作者
RE: 关于电机朗宇2212KV980和2216KV880的效能问题?
你这个是实测数据吗,可靠吗?
关键是要轻 1147仿apc那种 悬停14分 1245悬停15多点 全部是2米左右高度 无风状态3.6电压下来
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:35 | 只看该作者
谢谢,知道了,又多一点参考意见
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:36 | 只看该作者
cnn1976 发表于 2013-3-22 10:23
其实没必要老是计较那么一点的能效了,正道的应该是从提高锂电的容量入手,如果同样的重量,容量能再增加一 ...
这个我想大家都需要~
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:37 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2013-3-22 09:52
用1147的桨比较好
谢谢!
机子装好后,回头再买两套试试。
发表于 2013-3-22 15:33 | 只看该作者
电调我用20的 减重关键在机架
发表于 2013-3-25 09:09 ——“来自手机” | 只看该作者
v2216kv650版.1238碳桨.4s4200飞25分钟.重量没称.大概1.5~2kg
