返回列表 发新帖
楼主: yangbdyc
三轴+卫星!稳定性能
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:34 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-3-21 16:18
如果接收机放置合理的话,没必要包锡纸。
接收打算装大齿盘下面,离电机挺近,用不用包锡纸?
发表于 2013-3-21 18:36 | 只看该作者
zhi1998 发表于 2013-3-21 11:45
传统接收  本身接收就相当于一个单片机  除了接收信号 还要负责处理解析
三轴+卫星  相当于卫星只负责接 ...
听说VBAR,KBAR用卫星的话容易供电不足,VBAR,kbar都有这个问题
发表于 2013-3-21 19:22 | 只看该作者
以前用DX8+3GX+两枚原厂卫星 失控炸鸡3 无奈之下换上了AR8000,再也没失控过了。
觉得卫星优势不在,现在14SG+6203SB,还没出过问题
发表于 2013-3-21 19:54 | 只看该作者
vbar+原厂卫星从没失控
发表于 2013-3-21 20:07 | 只看该作者
哎,现在还没搞懂,卫星是什么原理。
发表于 2013-3-21 20:20 | 只看该作者
发表于 2013-3-21 23:54 | 只看该作者
VBAR 只有在使用高压舵机情况下使用DSMX制式 会出问题
  高压舵机电流波动大  DSMX信号数据比DSM2大一倍  造成V8数据处理不过来
即使外挂BEC 也解决不了  所以不是供电问题   这些我的魔友都试过的
唯一的办法就是使用DSMX传统接受 来给V8减轻压力
但是DSM2 不存在这个问题
发表于 2013-3-21 23:57 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-3-21 15:29
我觉得,卫星也有一个安全弱点。。。就是所有信号都通过一条外部连线连接,如果只用一个卫星,而那条信号 ...
卫星线主要在插口处容易断  自己在那里点热熔胶和AB胶加固  即可完美解决
发表于 2013-3-22 00:00 | 只看该作者
觉得卫星优势不在,现在 ...
两个卫星的贴法是有讲究的  不是你想怎么贴就怎么贴的  估计你没有按照90度原则去贴 所以还是造成了信号盲点
至于FUTABA   我对他的制式没有太多研究 但是发现FUTABA的接收都是两根长天线 可引到机体外 最好的办法也是两根天线交叉90度
DSM2制式的接收多数都是短天线 很多人喜欢把接收藏到机身内  本身碳纤机身就会屏蔽一些信号 所以设计出了卫星这个副天线
发表于 2013-3-22 01:25 | 只看该作者
长见识中,学习
发表于 2013-3-22 02:05 | 只看该作者
直机范围不大 现在三轴又是主流。全改了卫星。就是在250 换装zyx-s 加卫星的时候鼓捣了1天。 450 k8上一点难度没有。飞越的69字字母收又便宜。直接就能当两个接收用。用了D10 感觉比天7上了个档次。手感都统一了。还多了 个 山寨6200 的接收
