20166333 发表于 2013-3-22 11:17
谢谢你细心指点, 我主要是用来切割层板的, 就是制作飞机这样,,
用铝材这样,,我看了个人 也是在网 ...
不客气。。。既然你实在想做。。。我大致说一下我的看法。。
如果从0做起,,这点钱压根就不够。。
那么我们先算算从0做起的固定成本。。
三轴,
先说丝杆,,你需要3根丝杆,以及三套丝杆座,以及三个螺母座,,如果用国产新滚珠丝杆,那么需要大约1米多点,,丝杆越70块钱,,螺母越60X3 , 丝杆座越170X3,螺母座约20X3,合计约820,,,
这样看来成本太高。。。。。所以你得在淘宝上寻找丝杆座,洋垃圾固定端大约50一个,,如果能碰到洋垃圾带丝杆座螺母座的丝杆而且价格不贵,那更好,我就买过一根带螺母座带丝杆座的,一百六十块钱。。总之,丝杆成本500是省不了的。。
在说电源,步进和驱动以及联轴器,,,这个预算,,步进只能选57加长,成本45X3 ,,,,,驱动器,如果选国产TB6560,成本大约60X3 ,联轴器20X3,电源大约100,这样合计约480,算五百
再说控制系统,,个人建议直接用USBCNC,,成本大约160
再说轨道,用便宜的带座光轴,,20型大约70一米,滑块大约30一个,也就是按300mmX400MM X 200MM的行程,,你总共需要大约2米也就是140,,滑块12个也就是360大洋 ,,总计500大洋。。
还有限位开关,各种线材,接头,这些算100大洋,,
在说主轴,不提电主轴,,就电机改的那种,,,连电源算起来200吧
也就是说从0做起以上固定支出大约 2000大洋,这还没算机架,,还没算外加工,,因为你没有加工设备
而一个靠谱的机架应该不会低于这个成本。。
