楼主: 艾奥比
请教飞越450调试问题
发表于 2013-3-24 18:10 ——“来自手机” | 只看该作者
围观
 楼主| 发表于 2013-3-24 18:39 | 只看该作者
nqp 发表于 2013-3-24 15:12
看电调的说明书,上面有详细介绍。我是用遥控器,听电机的嘀嘀声来调的。好像还有更高级的方法,我是新手也 ...
嗯。。研究下。。
发表于 2013-3-24 19:21 | 只看该作者
看看三轴,是不是哪个不直了,大桨尾桨做没做平衡?
 楼主| 发表于 2013-3-24 21:13 | 只看该作者
做了。没问题的。
 楼主| 发表于 2013-3-24 21:16 | 只看该作者
尾桨平衡也要做??怎么做呢?
发表于 2013-3-24 21:18 | 只看该作者
和大桨做平衡类似,不过要带着尾桨夹做平衡
 楼主| 发表于 2013-3-24 21:36 | 只看该作者
装好尾桨后做?看在中点的时候是否0度?
 楼主| 发表于 2013-3-24 21:38 | 只看该作者
装好尾桨后做?看在中点的时候是否0度?
发表于 2013-3-25 10:34 | 只看该作者
设置缓启就可以解决了,我看到你转速上来后已经可以锁尾了,应该不是大问题。
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:05 | 只看该作者
哦。好的。谢谢。
发表于 2013-3-25 12:35 | 只看该作者
艾奥比 发表于 2013-3-24 12:21
麻再问,怎设缓启?
开启遥控器,将油门打到最高,电调接电,2秒后鸣叫“哔哔”,再等5秒,鸣叫“56712”进入编程模式,等到8种鸣叫声的第五种“哔——”一声长音,油门杆拉到最低,此时短声一声到三声循环,一声是普通启动,两声是柔和启动,三声是超柔和启动,在你想要的提示音响过之后,立刻将油门杆推到最高,听到“1515”提示音,2秒内将油门杆拉到最低,退出编程模式,OK了。这个设置过程要注意安全,不可以拔掉电机线,否则听不到提示音,安全起见可以将任意两条电机线对调。
发表于 2013-3-25 12:43 | 只看该作者
好盈的电调缓启动也缓不了多少~ 还是亚拓的不错~
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:50 | 只看该作者
teana 发表于 2013-3-25 12:35
开启遥控器,将油门打到最高,电调接电,2秒后鸣叫“哔哔”,再等5秒,鸣叫“56712”进入编程模式,等到8 ...
嗯。设好了。谢谢你。
发表于 2013-10-31 21:47 | 只看该作者
慢慢研究  下一个电调说明书
发表于 2013-10-31 22:30 | 只看该作者
油门曲线前两点有些高,调低点,就这么简单。
发表于 2013-10-31 22:37 | 只看该作者
艾奥比 发表于 2013-3-24 10:56
不会吧。。
我看也是地滑的原因,如果不是地滑的原因他会不停的自旋
发表于 2013-10-31 23:29 | 只看该作者
小佳 发表于 2013-3-24 11:27
震动的原因。。就是有两个齿咬着一起转的地方太紧了或太松了。要不就是哪里的轴弯了。。。。另外就是大桨太 ...
两个齿咬着一起转的地方太紧了或太松了"这句话能说具体点吗?不明白
发表于 2013-11-1 10:39 | 只看该作者
zyx是亮蓝灯?红灯才是锁尾
发表于 2013-11-1 10:57 | 只看该作者
就是说两个齿之间的距离要调合适~~
发表于 2013-11-1 11:24 | 只看该作者
如果是新手 不要在屋里飞 就算要在屋里飞 也要注意 确定安全的情况 下  另外 锁尾没调好之前一定不要飞
