楼主: 北京青年
今天正式加入油直队伍了,以后请各位多多指点
 楼主| 发表于 2005-5-31 01:17 | 只看该作者
不是ccpm的 是普通十字盤版的
3001應該行吧?我用的3003,打舵看着行,不知飛起來如何了。
401+9253肯定好,不过听高手说开始的时候练习悬停 尾桨陀螺用3003就够了
头像被屏蔽
发表于 2005-5-31 02:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-5-31 09:35 | 只看该作者
先把FF9弄懂再做调整,不要盲目上手,或者找朋友指导一下.
螺距用3001力道不够!
发表于 2005-5-31 09:45 | 只看该作者
30级螺距3001肯定够了,50以上才不够
发表于 2005-5-31 10:23 | 只看该作者
加油啊老大,看你的了
发表于 2005-5-31 11:36 | 只看该作者
强列推荐换更好的机头,如OS,性能稳定的飞机才能更好的学习飞行!特别是油直!每种油的性能不一样,如CP用在我的OS50上可烧15分钟,而TOP用在我的OS50上只能烧10分钟(这是发动机不停车时底盖温度不过热的情况下),主要是用不同的油时,主油针不一样,因好的油可以较小的主油针就使发动机有良好的动力和适合的温度,但差的油在达到相近效果就要开好大的主油针,结果留空时间就短了:(
发表于 2005-5-31 12:46 | 只看该作者
青年,关注你的三叶36H,我的放着还不敢用。我的点火也很容易,但飞起来一个是油耗大,另一个是太热。最头疼的是,怠速不稳,而且经常一点火就全高速旋转,因为这个都弄坏我好多东西了。真羡慕你啊,有一帮人一起玩,我这全市也就我一个!
发表于 2005-5-31 15:02 | 只看该作者
我爱宝马  在 2005-5-31 12:46 PM 发表:
青年,关注你的三叶36H,我的放着还不敢用。我的点火也很容易,但飞起来一个是油耗大,另一个是太热。最头疼的是,怠速不稳,而且经常一点火就全高速旋转,因为这个都弄坏我好多东西了。真羡慕你啊,有一帮人一 ...
都叫三爷咯,三爷一定是要喝马爹力人头马(有点崇洋媚外)地而且是要多MM侍侯,给红星二锅头肯定会给脾气你看地。所以三爷地发动机一定要给马爹力侍侯好。
发表于 2005-5-31 16:20 | 只看该作者
阿四  在 2005-5-31 15:02 发表:
马爹力没有,只给素油喝喝:em06:
 楼主| 发表于 2005-5-31 16:21 | 只看该作者
刚才下楼试飞了!发动机点火顺利,大桨速度慢慢提高,油门再推一点,离地啦!
由于有调试基础,稳的很!!!超稳!天子悬停还真不错的说!悬停了1分钟,发动机渐渐速度降低了?!我昨天就怠速磨合了一箱油,是不是磨合不够?再点火,不着了:( 仔细一检查,靠 点火器没电了!接上一个火头,只是暗红色。还好我是在楼下飞的,要是开车去远处不得郁闷死。上楼给点火器充了点电,就在厕所里一下又给发动着了^_^ 着了就行啊,灭了吧。一会下楼再试!
 楼主| 发表于 2005-5-31 16:25 | 只看该作者
还有我启动器没用电瓶,那个太大了!用了一块ele的超白金1600mah 11。1v锂电,也挺有劲
也不知道启动器需要放电几c 反正我搞了半天锂电都是凉的,应该没事吧?要是能用可爽了,比抱一大电瓶省事多了啊!有没有这么干的朋友???
发表于 2005-5-31 16:42 | 只看该作者
青年的电直经验都搬来用了。呵呵!!电瓶的确好重的,我家里有一个朋友的7A电瓶,重得不得了。小区飞不会遭到鸡蛋西红柿的攻击吗?
[ Last edited by daka on 2005-5-31 at 16:44 ]
发表于 2005-5-31 18:35 | 只看该作者
北京青年  在 2005-5-31 04:21 PM 发表:
由于有调试基础,稳的很!!!超稳!天子悬停还真不错的说!悬停了1分钟,发动机渐渐速度降低了?!我昨天就怠速磨合了一箱油,是不 ...
用功,厕所时间也放过~
 楼主| 发表于 2005-5-31 18:46 | 只看该作者
刚飞回来,噪音真是不小!还好我第一次在小区飞,大多数人都没见过油直光故新鲜了,没遭骂哈哈
对面楼都伸出好多脑袋跟那看呢^_^
电瓶才7a?那锂电推启动器没问题啊!咱的vk和超白金放电10a都是小意思嘛。赚了哦  锂电除了飞小爆龙还能启动大油直哈
 楼主| 发表于 2005-5-31 18:49 | 只看该作者
飞翔滴→拽妹  在 2005-5-31 06:35 PM 发表:
用功,厕所时间也放过~[img]http://img.eoshow.com/ ...
哈哈 不是上厕所的时候弄啊  厕所有排气扇嘛  就这还呛的我可以!好在怠速的时候噪音不大,跟吸尘器差不多,要不邻居该骂我了:em05:
发表于 2005-5-31 23:52 | 只看该作者
发动机还是建议你使用OS的
三叶的发动机新的时候还可以
不过时间长了就。。。。。。
最主要的是千万别让发动机过热
否则就直接GAME OVER
从450上油机的确是上了个台阶了
不过花费也上了个台阶有个心理准备先拉
你如果买GY401现在有搭配9254舵机的比9253的舵机拉力大
很好用的我现在的飞机上就是这个尾舵机
把桨距舵机换成9252飞起来会更爽!!!
发表于 2005-6-1 13:13 | 只看该作者
北京青年  在 2005-5-31 18:46 发表:
对面楼都伸出好多脑袋跟那看呢^_^
电瓶才7a?那锂电推启动器没问题啊!咱的vk和超白金放电10a都是小意思嘛。赚了 ...
电瓶的7AH是容量,放电10C是最大能用10倍容量放电,概念不同啊!!!12V电瓶的能量是84瓦。而锂电是多少呢??????:em06::em06:
发表于 2005-6-1 13:36 | 只看该作者
ss  在 2005-6-1 13:13 发表:
我想以青年的功力应该没有错的。12v电瓶84瓦也就7A的放电能力而已,1C嘛。现在飞电动模型用的高能锂聚合物电池都是10C的放电能力哦!动辄就是20A以上呀。呵呵!!我的小暴龙旋停电流就是7A呀。:em06::em06::em06::em06:
[ Last edited by daka on 2005-6-1 at 13:37 ]
 楼主| 发表于 2005-6-1 18:12 | 只看该作者
ss  在 2005-6-1 01:13 PM 发表:
是这样朋友,1600mah 10c放电锂电可以持续放电16a  6分钟不会损坏  如果放电7a的话可以持续放电13分钟左右。
另外7ah的电瓶属于小电瓶了,我汽车上用的电瓶好像是70ah的,进口的进口博世银汽车电瓶容量有100A的,最大起动电流可达700A以上。
这两天我出去飞都是用锂电启动的,没啥问题啊,启动一次电池都是凉的。
[ Last edited by 北京青年 on 2005-6-1 at 18:16 ]
发表于 2005-6-1 23:32 | 只看该作者
动力锂电是完全没有问题的,启动机的电流随负载而不同,但都没有超过10A。电池不热是因为放电时间短。
使用7AH的电瓶的人较多,是综合容量、重量、体积和价格的因素,出去飞一天,怎麽折腾也够了。
