返回列表 发新帖
4225电机12.38桨,想跟换电池提高留空时间 的问题。
 楼主| 发表于 2013-4-2 18:52 | 只看该作者
jutaozkd 发表于 2013-4-2 18:51
换15寸桨试试
我的AX650是美改的  是550轴距,12.38的桨已经是最大了。
发表于 2013-4-2 19:47 ——“来自手机” | 只看该作者
在不变动机架,电子设备,螺旋桨的情况下,不是电池越大越好,机机总重达到一定程度时,电机效率会下降很快。5000毫安的电池如果能飞15分钟,换10000毫安的电池是飞不了30分钟的。
发表于 2013-4-2 21:22 | 只看该作者
太平洋上空的猪 发表于 2013-4-2 18:13
12.38的桨  低空航线。
W4225效率不会这么差的。 我的是W4225 KV390,配4200的6S,1238的桨,悬停15分钟。另外,你的电机不能上6S,小心。
发表于 2013-4-2 22:06 | 只看该作者
1238桨装上去,相邻桨的距离还有多少?
 楼主| 发表于 2013-4-2 22:36 | 只看该作者
没量过,我只是稍微看了下 桨再长点就 削到头罩了。
发表于 2013-4-2 22:42 | 只看该作者
刚才试过,两块4S 5200并联,机器确实重了,不过留空时间延长一倍,但螺旋桨转起来声音挺大的。我的F550能有12分钟悬停时间,航线可能10分钟左右吧,比以前5分钟就要回来强多了,电机有点微温。可惜不能上大一点的桨,12寸的可能还能更长时间。看来以后就要换机架了。
发表于 2013-4-2 23:54 | 只看该作者
我飞越650,2216电机仿1238桨,两块3S 2200电池并联,云台、相机、图传总重2.04公斤,悬停10分钟 3.7V
 楼主| 发表于 2013-4-3 17:43 | 只看该作者
今天拿去称了下,我的总重居然达到2.4千克,tx100还没上...貌似要悲剧了。
发表于 2013-4-4 01:55 | 只看该作者
太重了你的JJ~~~~我的老油条挂了4S 4000的电池,1.7Kg我都嫌重~~~~动动脑筋减肥吧!
4225的动力应该是相当充沛的了,12寸桨有点委屈它了,如果不能上更大尺寸的,就试试更高的螺距,比如1270之类的。我的2216都上1245的碳桨,并且4S 4000的电池都能温柔飞13分钟~~~
发表于 2013-4-4 05:59 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-4-1 23:02
我F550没有云台,4006电机,1047PAC桨,带脚架、图传、狗2+保护和,4S 5200,五分钟差不多了。不带那些东西9 ...
不对呀。我是450机架,配的重了点,正在减重,有两块电池,一块3S5200,起飞重量1800g,可以飞14分钟,一块2200,可以飞8分钟,怎么楼长各位飞得时间都短些呢?是不是电压设置的高了?
 楼主| 发表于 2013-4-4 11:24 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-4-4 05:59
不对呀。我是450机架,配的重了点,正在减重,有两块电池,一块3S5200,起飞重量1800g,可以飞14分钟,一 ...
电压设置??什么意思 ?
发表于 2014-7-20 10:29 | 只看该作者
610貌似不能上6S吧
发表于 2014-7-20 10:47 | 只看该作者
整机重量多少?
