S天空任我游S 发表于 2013-4-5 13:00
第19秒,屏幕左下方的弯天线,是D7E?
如果换了天线不是D7E的话,那么刷G固件肯定就不是D7E了,加三段开关也不是了,加高频头就更不是了,D7E只能飞华科尔的嘛!
也辛苦楼主了,那么短短一秒的镜头都被细心的你找出来怀疑了....
有那功夫调调参数多好....
G大自己的机子也是经过调参-试飞-继续调参-继续试飞这样的循环才有满意的手感
楼主死抱着原配的华科尔的参数是没用的,纵观450以上级别的机子,哪家有在机子说明书里面告诉你控的参数的?因为厂家根本不知道你要用什么控嘛。每个控都是不同的。
所以控的说明书也只是说了调参的方法。具体参数都看个人。
你要明白,刷了固件以后这就是一个新控了。
另外,你单独开帖求的SCP设置参数,很早就有魔友回复在固件帖的楼层里面了。我记得连单独开帖发的都有了。
我觉得我已经很耐心了。也希望楼主在魔道,能有一个良好的心态。
