楼主: 飞滴更高
用华科尔D10控伟力959摄像 泡泡机等
发表于 2013-4-14 00:53 | 只看该作者
是不是还得换高频头啥的?求教程
发表于 2013-4-16 11:13 | 只看该作者
看帖必回!!!!
发表于 2013-5-5 21:58 | 只看该作者
没看懂,水平太低了
发表于 2013-5-11 21:18 | 只看该作者
这里大家都不爱共享啊
发表于 2013-5-20 09:16 | 只看该作者
楼主你试成功了吗?V959你能控灯与拍摄?不是标题党吧?
楼主对不起,我收回之前说过的话,我试成功了,下面我有跟贴说一下我试好的情况,谢谢楼主了!
发表于 2013-5-22 03:57 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-23 10:07 | 只看该作者
我终于试功了,之前不成功的原因是我的请人改了高频头的D10刷的是SUVSUV大神的万用固件,在FLYSKY协议选项中进去还有一个V9x9的开关选项。把他打开后就可以实现伟力V929的灯控,V959的灯控、摄像、连拍功能,但我试了很多种方式或不同键位的设置,都只能是打下来一次是开,再提上去打下来才是关。这点我很纳闷,还要请教高手,这个该怎么设置可以,0为关,1为开。
这里补充说明一下,如果同时在玩V929和V959,为了避免错打开关,让V929突然飞升的话,最好分开两个配置。
我先说说V959的灯控、摄像、拍照的通道,灯控是用的通道5、摄像是用的是通道6、连拍是用的是通道7、这些都可以定义到D10不同的开关中;V929只用设置灯控就好,灯控是用的通道5,其它可以不用设。
最后你还可以将FMODE0/FMODE1/FMODE2调置成100%、80%、60%的舵量,也可以将ROUD0/ROUD1设置成安全开关,将电机打开或关闭。
我觉得买个D10加高频头,刷SUVSUV大神的万能固件,可以通杀使用FLYSKY(富斯)协议的V911、V912、V913、V929、V949、V959的系列产品(这些的机子要么是我有,要么就是用朋友的机子试过,都爽飞),设置也很简单,除了3通道是正设,1、2、4都的反设。因为FLYSKY(富斯)协议,还可以控GT3-B的收机,所以我家还用他来控无限的94111大轮车,但距离就比较近,经常会有脱控的情况发生。
刷了万用固件还可以兼容DSM2/DSMX(Mcpx/Ncpx/130x等机)、九鹰等协议,我用AR6100e/AR6200的收机飞过固定翼,但因AR6100e实在太山寨了,建议大家不要用来飞固定翼,不然飞丢了可不关我事呀。
我能体验到的就这么多,但我看到还协议还可能支持泉速/思凯利Skyartec的协议,但我没机试,不知道行不行,待达人给出测试情况。
发表于 2013-5-23 15:24 | 只看该作者
来学习一下,看完就走。
发表于 2013-5-24 21:03 | 只看该作者
謝謝分享
发表于 2013-5-24 23:58 | 只看该作者
这个太有技术难度了
发表于 2013-5-25 00:11 | 只看该作者
呵呵,D10刷的这固件不太会用,看教程没明白,没想到看了这贴明白了不少。
发表于 2013-6-2 21:03 | 只看该作者
ostay 发表于 2013-5-23 10:07
我终于试功了,之前不成功的原因是我的请人改了高频头的D10刷的是SUVSUV大神的万用固件,在FLYSKY协议选项中 ...
在FLYSKY协议选项中~~~ 我刷的最新版本里面只有一个对频绑定开关的选项。 朋友你用的是哪个版本?
发表于 2013-6-4 20:52 | 只看该作者
raikvolt 发表于 2013-6-2 21:03
在FLYSKY协议选项中~~~ 我刷的最新版本里面只有一个对频绑定开关的选项。 朋友你用的是哪个版本?[/backc ...
我用是固件版本是:
Deviation固件版本:
devo10-ddec15f8dd71
发表于 2013-6-4 20:59 | 只看该作者
ostay 发表于 2013-6-4 20:52
我用是固件版本是:
Deviation固件版本:
你好,能告知版本么?这个信息是刷了才看得到 比如 v3.1 v2.4.1.2啊。
发表于 2013-6-26 23:40 | 只看该作者
怎么对频呢?问淘宝店家说只能用原装小破控啊
发表于 2013-6-27 13:38 | 只看该作者
成功了,换suv 大神 3.0以上的固件就成功了。
发表于 2013-6-27 22:39 | 只看该作者
是不是要拆了d10加上伟力控的高频头啊
发表于 2013-6-27 22:57 | 只看该作者
流逝的沙漏 发表于 2013-6-27 22:39
是不是要拆了d10加上伟力控的高频头啊
楼上正确
发表于 2013-6-29 08:16 | 只看该作者
7e可以换高频头控9x9不,g大的固件
发表于 2013-7-12 08:41 | 只看该作者
刚才玩了一下,飞行时间才三分钟
