楼主: lshengqing
想用伺服电机D一台雕刻机-在此请教各位高人-先谢了!
发表于 2013-4-7 13:08 | 只看该作者
lshengqing 发表于 2013-4-7 13:01
你说的有道理,但我还是关心速度问题,速度对我来说太重要了
加速度比速度更重要,步进无法跟伺服比加速度,两个数量级
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-7 13:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-7 14:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-7 16:23 | 只看该作者
lshengqing 发表于 2013-4-7 14:59
你用什么系统控制呀?我的D板维宏卡,86电机,1600细分,25丝杆,最高也就是F8800
齿条的,齿轮转一圈大概走80MM即使4倍变速电机转一圈也得20MM,即使600转也有F12000的速度,
维宏D板是输出频率限制,在丝杆机螺距5时最多也跑不到8000,若丝杆螺距是20就可以跑到30000多了,是与维红卡没关系的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-7 17:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-7 17:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-7 18:48 | 只看该作者
兄弟,能否参照点胶机的结构呢?用同步带
发表于 2013-4-7 18:52 | 只看该作者
齿条机用用86步进就够了,用伺服有点浪费了吧
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-7 19:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-4-7 19:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-7 19:28 | 只看该作者
二魁 发表于 2013-4-6 18:30
200W的伺服力气很小的不能用,我用86电机113长的,再加1比5变速,
请教二魁,你的86电机一般空走时在什么f值?不算变速转速多少?
发表于 2013-4-7 21:47 | 只看该作者
齿条的F空走设7000,步进电机一般转速500,若5比1 变速了就是100转
发表于 2013-4-12 00:08 | 只看该作者
伺服的说明书里一般最后头有选型说明和计算书,lz可以找几个看看,有助确定电机的容量,其实电机的类型没有什么关系在里边,1;用减速机的话不建议,反正精度都不是很高,而减速机价格昂贵,不如用齿轮再细微调整;
一般来说伺服的最大力矩是标称力矩的3倍,通常每1-3分钟可以有5-15秒的过载时间;驱动器的最大功率容量一般是标称输出功率的2倍左右,说明书上都有写,各个牌子的都差不多
2:见1
3:用国产吧没关系的嘿嘿,当然前提是要国产牌子货,像四通啥的,别杂牌,嗯当然台湾的也算是国产的么,
4:接口板用成品系统或是那个几千的usbcnc或是usb的mach3卡(就是淘宝那两种最贵的板载cpld+arm7和那个dsp的)一般都可以,原因嘛。。可以计算下伺服的脉冲要求,要是普通板子可以满足伺服要求脉冲的前提下的稳定性,普通的也可以,计算公式还是在说明书上。
而这个不是问题,问题是如果用mach3的话你只能用4轴版,其中一个Y轴设置成从动轴要占用一个轴的输出,不能一个信号同时接到两个驱动上,这个在mach3的说明书里有说到,我没有敢拿我的机器实验,所以用3轴还是用4轴还需要lz自己斟酌
头像被屏蔽
发表于 2013-4-12 08:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-13 01:59 | 只看该作者
路过留印,备用一下....
发表于 2013-4-13 03:17 | 只看该作者
lshengqing 发表于 2013-4-7 01:52
我知道伺服配齿条确实有点浪费,特别是精度上,但行程太大没办法呀,2.5米的行程总不能用丝杆吧,2.5米长 ...
伺服跟步进的几点区别:
1、伺服的力矩是额定转速下能达到的力矩。400W的伺服,力矩1.27,意思是3000RPM下能达到1.27这个扭力。而步进的扭力是指静止情况下达到的扭力,转到3000RPM的时候力矩就不知道还剩十几分之一了。
2、伺服都留有一定的功率余量,通常允许3倍过载。还是3000RPM速度下,可以短时间内以1.27*3的扭力运行,专门应对突然加速等瞬间大负载,因此只要让伺服的额定功率与系统平时的运行功率差不多即可,不需要特地去放大功率余量。而步进没有过载能力,再加上转速越高扭力损失越大,因此你必须按照最高瞬间功率再放大几倍的功率余量来选择步进。两者此消彼长,同样的扭力参数在伺服和步进上完全是两码事,就算伺服比步进的扭力低一个数量级,通常来说伺服的表现依然会比步进好。
3、伺服的响应速度远远超过步进。你的系统毕竟不是一个只会运行在匀速状态下的传送带。所以所谓系统运行快,当然是指的加速/减速快。伺服在这方面的能力比步进至少要高1个数量级,高2个数量级是正常。步进从静止加速到300RPM需要200-400ms,伺服从静止加速到3000RPM只需要几个ms。
4、其他的闭环与开环的区别就不谈了,这个大家都知道。
最后,除非你的系统是一个传送带,或者是大部分情况处于静止刹车/低速运行,否则通常情况下,伺服总是会比步进好的。
