楼主: lehwa
DIY 开源无刷云台开始
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:45 | 只看该作者
这个开源的硬件应该是没问题的,看德国人的视频那是相当的稳啊,电路程序都一样,还得找找原因,我估计马达KV不同,架子顺畅度不够等都影响参数的调试。
ALEXMOS放出的HEX文件应该加密过,他的BOOTLOADER里面应该有对HEX文件进行解密处理才能正常运行,所以关键是他的BOOTLOADR,直接烧写ALEXMOS的HEX是无法工作的,YUN-1的云台用的程序都是ALEXMOS的
发表于 2013-4-9 00:30 | 只看该作者
请问一下,你的感应板上四根线怎么中间空出一个?好像这样就和主控板上的字没有一一对应了吧!求解!
 楼主| 发表于 2013-4-9 21:57 | 只看该作者
那根线是INT脚,不接也可以
发表于 2013-4-10 18:38 | 只看该作者
发表于 2013-4-10 20:36 | 只看该作者
现在调试怎样了,期待中。
发表于 2013-4-10 20:42 | 只看该作者
lehwa 发表于 2013-4-8 14:30
重新装了一下,不要ROLL 360度旋转了,那样太难看了。
线路已经焊好,上图。
今天我也试着安装调调,结果横滚晃动,俯仰转圈。搞不懂啊,不知道P I D数值都是管什么的。看了你的P值,我也按照你的做了修改。可惜啊,还没试呢,主控制板供电没反应了,蓝色LED灯不亮了。情况不明啊,找找厂家问问
发表于 2013-4-10 20:56 | 只看该作者
横滚的电机位置装反了
发表于 2013-4-10 21:25 | 只看该作者
支持!人生就在折腾!!!
A4熔断保险烧了,郁闷,不过庆幸的是仅仅是保险烧了,保险直通后云台还有反应,老兄好好调调,之后吧参数图片给大家看看,让我们少走些弯路,顺便问问调参软件里的PDI都代表什么啊?持续关注你。
发表于 2013-4-10 21:30 | 只看该作者
仔细看看你的主控板保险好像不是原来的了,应该是白色的啊,你的是黑的了,不会是也像我一样烧了吧,如果是,你换的多大的什么保险,方便告知。
 楼主| 发表于 2013-4-10 23:57 | 只看该作者
现在调试的还可以了,地面测试时,晃动一下突然停止,回中有点慢,I加大最大了还是一样,看了其他人调的包括云的好象都有这样现象,不知道是不是已经调到最佳了
发表于 2013-4-11 23:39 | 只看该作者
不知道楼主试到哪一步了,唉,我和楼主除了传感器和架子,其它都是一个样,电机也是那家的,板子长的很像。
现在是地面效果很不错,不过大幅度后回中有点慢。
有点心得就是,大家在调时,如果乱晃,把电流先调低点。
等上了相机后再把电流调高。至于PID怎么调,说实话,没找到。最好都先调低点,默认PID直接晃。
我现在的问题是,大幅度后,回中时会过一点,然后在修正时,就有点慢。
一般这应该是把D值加大,但我D值,加大后,反应没有什么改善,感觉是代码有硬伤,作者应该不是完全公开吧。
还有一点。。。大家上飞机后,会发现,和想像中差别很大,减震一定要做好,飞行动作不能大,会出现很明显的不正常晃动。
最近无刷放一边了,希望喜欢折腾的人再接再力!
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:45 | 只看该作者
修正慢要加大P,回中过了减小一点I看看,在P大不抖动的的情况下把D调节到最大。
减震还要注意传感器那块板要固定好,不能乱晃的,我的经验用泡末棉粘稳就OK
发表于 2013-4-16 23:48 | 只看该作者
继续折腾
发表于 2013-4-17 09:08 | 只看该作者
我也买了2个,在1987 那里买的,看到人家用来装在直机上,我就心动了,就买了2个,  一个拿来装直机上,一个拿来装6轴上。目前调试地面无问题,可以正常工作,但是有时候会莫名断电,后来排查才知道,是插头接触不良,现在已经将所有电线类的插头,焊接在板上了,不用那个插针了。
在空中飞行的时候,不能剧烈飞行,如果是温柔航线,加上你的机架震动很小,那么效果还是很理想的。
没拍图,就盗几张模友的图片吧
发表于 2013-4-17 15:59 | 只看该作者
我也买了一模一样的东西,很快就调好了,开心使用中。。。
发表于 2013-4-21 21:44 | 只看该作者
楼主能否分享一下你的调参数据,俯仰,横滚的(P   D  I)都是多少?我的设备与你的一样,不安装摄像头时,用手转动传感器,云台还能配合着做着相应的动作,就是幅度大,安装上摄像头,就不干活了,抖得厉害,用手改变云台姿态,也不回中,郁闷中,希望楼主给予支持,不胜感谢。
发表于 2014-8-2 18:25 | 只看该作者
哪里买的
发表于 2014-8-28 16:23 | 只看该作者
学习学习再学习,努力努力再努力。
发表于 2014-8-28 16:26 | 只看该作者
好技术,动手能力强,真是佩服!
