弹簧甲虫 发表于 2013-4-10 12:39
数传方面网上有开源和例程好摸通,关键是手机的通信协议和固件LZ都能搞到资料,这个NB
我倒觉得手机固件和通信协议这块不是很大的问题,退一万步讲,现在好多手机也有开源固件。比如galaxy可以用的cm9。
地面站(电脑)与飞控(手机)之间采用tcp/ip协议,理论上在地球的另一端也可以控制飞机,只要飞控(手机)能够接入3G网络,地面站(电脑)能够接入互联网。
最关键的就是飞控(手机)与伺服机、电调、外置摄相头(很显然手机自带的前后置摄相头实用意义不大)以及更多的传感器(如空速传感器、电压电流传感器、气压定高传感器等)之间的连接。
手机与外设之间的连接无非是这几种方式:WiFi, Bluetooth、USB OTG(USB Host,现在好多手机都支持了,如小米2,Galaxy等)以及红外等,甚至音频口都有可能。红外个人感觉实用性不大,飞机上各种设备分布在不同的位置和机舱,隔一块板子估计就没信号了。音频口不太熟就不讨论了。
先说摄像头部份,现在WiFi监控摄像头已经很普及了,而且大部份都自带云台,客户端用网页就能观看视频和控制云台。淘宝上直接搜“WiFi 摄像头”一大把,价格从200到几百上千不等,缺点重,个头不小。蓝牙摄像头也有,价格贵点,重量比WiFi摄像头稍微轻点,没有WiFi摄像头那么普及。还有一种可能就是支持USB OTG的Android设备外接电脑用的UVC(免驱摄像头),Linux内核支持UVC完全没有问题(Android 4.0开始已经支持UVC),问题就在厂家在编译内核的时候一般都没加上这块,因为一个自带前后摄像头的智能手机还要用USB外接一个电脑用的摄像头听上去确实有点怪,而且可能摄像头还需要外接电源供电,确实没有实用意义,但是这种需求实际上已经慢慢凸显出来了,就是好多低端Android平板电脑或手机没有内置摄像头(无论前或者后),需要外接一个USB免驱摄像头(当然前提是需要支持USB OTG),而且确实有厂商这样做了,搜昂达台电那种三四百块不自带摄像头的的Android平板就知道了。
再说伺服机电调部份,就是如何通过手机来控制舵机,这个实际上也早就有人做了,在机器人玩家里用得很多,去淘宝搜“USB 舵机”能找出一大把这样的USB舵机控制器,可以控制多达32路舵机,价格从几十到几百不等,一般这种舵机控制器支持USB、红外和蓝牙等多种连接方式,很灵活,并且一般都是基于开源的,通信协议文档)通常极其简单,就几个通信指令)、手机端控制样例程序源码都可以轻松得到。我想楼主是不是也用了类似的控制器?
最后再说说传感器部份,实际上Android手机一般都自带了好多种传感器了,包括加速度传感器(accelerometer)、陀螺仪(gyroscope)、环境光照传感器(light)、磁力传感器(magnetic field)、方向传感器(orientation)、压力传感器(pressure)、距离传感器(proximity)和温度传感器(temperature)。但如果要做UAV(当然楼主实际上已经实现了FPV,暂不讨论性能),可能还需要更多的传感器,如电动可能需要电压电流传感器、空速传感器等,油机可能需要油量传感器,发动机温度传感器、空速传感器等。这么多的传感器需要一块传感器扩展板,就像上图的舵机控制板一样(当然也可以整合成一块板),最终通过一个USB口或蓝牙红外与手机连接在一起。我在淘宝上还有没搜到专门针对手机开发的传感器扩展板(估计还没有此需求),但是要做一个舵机控制和传感器扩展板也不难,买个Arduino的开发板就搞定了,价格从几十到几百不等,而且Arduino支持的传感器一大端,价格从几元到几百的都有,ArduPilot Mega(APM)就是基于开源平台Arduino开发的飞控嘛。我们这里的不同点就是把APM的飞行软件(飞行控制算法)转移到手机上去运行,整个Arduino板只成了一个动作执行器和数据搜集器,也就是前面所说的舵机控制和传感器扩展。由于这块扩展板的任务很简单,所以只需要一块很便宜的Arduino开发板即可(下图50元左右)。
最后说说最关键也是最难的的软件部份,对于FPV很简单,只需要按照板子规定的协议下达控制指令即可。对于UAV就复杂了,需要在Android上实现整个飞行控制,无人驾驶算法,与地面站通信等功能。但幸运的是,至少我们还有APM等开源飞控系统,功能其实都是一样的,就是需要移植到android手机上,这个应该是最花时间精力的。暂时还未搜到相关的开源项目。
补充思考的几个问题:
1. 3G的稳定性和延时?楼主是否亲测过飞行控制性能?如果是FPV的话,估计性能真会有问题,未来4G网络会如何?UAV话的我觉得可行性很高,毕竟是自主驾驶,地面站只是需要取得图像和测绘数据以及很简单的遥控指令而已。没有人会让飞机飞出几公里外完全靠鼠标键盘来控制飞机飞行吧?我想顶多只是发出一个“飞到此处”的命令。近距离飞行器倒是有可能。
2. 3G信号的极限高度是多少?我查了一下大概说是3000米左右,但真实情况肯定跟网络环境有很大的关系,不过真有3000米应该说是很够用了。
3. 3G流量现在的运营商有没有更实惠的套餐,如果真要这么玩,流量杠杠儿的啊。
最新补充:没有USB OTG功能的Android手机也可以连接支持ADK的Arduino开发板来控制舵机和连接更多传感器。淘宝搜“Arduino ADK”即可。
