返回列表 发新帖
楼主: coolmao
为什么雕刻圆形 尺寸偏大?求教
发表于 2013-4-11 15:54 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-4-11 11:34
为什么X2 我是整体直径差别0.15-0.18  X2 也才0.12.能一样么?况且小的园 差别小。只有0.1 大点的园。就区 ...
话说应该要X2
因为打表都是在一侧,但对面的跳动就不计了吗?
以轴心来说,一侧跳动0.05mm,另一侧也是一样啊,所以实际误差是0.1mm
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:56 | 只看该作者
POLOCAO 发表于 2013-4-11 12:10
铣1.5还是钻1.5?这两个问题差太远了
我一直都是说铣园  钻孔无偏差
 楼主| 发表于 2013-4-11 16:01 | 只看该作者
src100 发表于 2013-4-11 15:06
我也不懂雕刻机,更没有实际经验,到这里来学习学习。
我只是根据你说的跳动0.05-0.06mm猜测的。这相当于 ...
谢谢建议。。主要是偏差大小不固定。我很郁闷。固定的话。还好说。钻孔更没问题。钻头多大就多大。就是铣圆形会偏大。目前只能在刀具上欲与补偿。没有它法。看所有的条件来估计。我的主轴跳动的确和卖家所说在0.05左右。但是也不至于大道0.2 太里普利。所以感觉很诡异
 楼主| 发表于 2013-4-11 16:02 | 只看该作者
equatorz 发表于 2013-4-11 15:54
话说应该要X2
话是这么说没错。算也是这么算。就是偏大可不只0.1 0.1还是可以接收的。固定偏大好解决。就是不固定啊。有的时候0.2有的时候0.12有时候0.1有时候0.15
 楼主| 发表于 2013-4-11 16:06 | 只看该作者
是不是我的夹头该换了?每次我换刀。我都有用WD40来清洗干净才换刀的。因为干铝件和纤维板居多。粉尘很细。所以我都很注意夹头清洁。难不成症结不清楚的情况总要换这个换那个才能解决。感觉不太划算罢了。
 楼主| 发表于 2013-4-11 16:08 | 只看该作者
发表于 2013-4-11 16:14 | 只看该作者
铣1.5的圆真心不容易哦,你问问做加工中心的
发表于 2013-4-11 19:19 | 只看该作者
重新画图,知道合适为止,我就这么干。让刀总是有的,顺铣、逆铣也是不同的。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:08 | 只看该作者
谢谢。。。。现在只有这么做了。当然靠刀具补偿更好。误差能控制在0.05以内 而且不用更改整个图纸的设计尺寸
发表于 2013-4-11 23:50 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-4-11 22:08
谢谢。。。。现在只有这么做了。当然靠刀具补偿更好。误差能控制在0.05以内 而且不用更改整个图纸的设计尺 ...
G代码有放大缩小的设置,可惜我不会。都要重新画图,重新生成G代码。
