楼主: 扁豆
京商30级M33红猪水机和赛巴特70级M72水机美兰湖飞行视频
发表于 2013-4-15 00:30 | 只看该作者
发表于 2013-4-15 10:11 | 只看该作者
飞机漂亮,价格太贵。。
发表于 2013-4-15 12:34 | 只看该作者
够帅.........帮顶...........
发表于 2013-4-15 12:47 | 只看该作者
扁豆 发表于 2013-4-14 22:59
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=718243
链接是以前发的赛巴特米格29飞行视频
已经看过这视频了,又看了一遍,很爽。视频中的飞机配置就是原厂PNP的?飞出那样的效果,也仅是PNP的配置吗?双68让电池是多大的,多少C的哟
发表于 2013-4-15 13:56 | 只看该作者
好漂亮的机,,,,
发表于 2013-4-15 13:57 | 只看该作者
这个应该顶
发表于 2013-4-15 14:32 | 只看该作者
漂亮啊!
要是座舱内放的驾驶员换成红猪就更棒了!
发表于 2013-4-15 16:21 | 只看该作者
我的红猪预装了下,发现发动机舱的水平翼相对水平尾翼不平行。
你的红猪不知道是不是这样的,需要修正吧?
 楼主| 发表于 2013-4-15 17:42 | 只看该作者
你的红猪不知道是不是这样的,需要修正吧? ...
因为红猪的拉力线高,所以这种发动机上置的机型都有着上拉角而不是下拉角,主要是为了抵消加速时的低头力矩。所以相对应的发动机仓上的小翼也一定有着与水平尾翼不同的上翘角度。这个小翼没神马作用主要是为了加装像真油箱,所以不必多虑。
建议这个像真油箱不要粘到小翼上,除了增加阻力没有任何作用。以前在大红猪上试过拿掉后,感觉舒服很多。
 楼主| 发表于 2013-4-15 17:45 | 只看该作者
cclei 发表于 2013-4-15 12:47
已经看过这视频了,又看了一遍,很爽。视频中的飞机配置就是原厂PNP的?飞出那样的效果,也仅是PNP的配置 ...
就是用的PNP配置,飞机出厂连舵机都安装好了,动力和平衡仪也都固化了。完成度非常的高。
电池是4S 4250毫安,双天的高密度25C电池。其实,4S 3000毫安左右 30C的电池就够了,因为一直都是三分之二油门在吊机,并不吃电池。
发表于 2013-4-15 18:04 | 只看该作者
和嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
发表于 2013-4-15 22:26 | 只看该作者
这个贴一定要顶起来,飞得好,拍的也好。就目前而已,应该是市场上最漂亮的水机了。
发表于 2013-4-16 00:25 | 只看该作者
求楼主留下购买渠道···或者链接 万分感谢
发表于 2013-4-16 00:44 | 只看该作者
扁豆 发表于 2013-4-15 17:42
因为红猪的拉力线高,所以这种发动机上置的机型都有着上拉角而不是下拉角,主要是为了抵消加速时的低头力 ...
我说的不是这意思。和上翘无关。
这么说:发动机舱的水平翼相对垂直尾翼不垂直。
不知道你明白不?
发表于 2013-4-16 12:24 | 只看该作者
赛巴特,一分钱一分货
 楼主| 发表于 2013-4-16 18:15 | 只看该作者
假日 发表于 2013-4-16 00:44
我说的不是这意思。和上翘无关。
不知道你明白不?
那不应该。小红猪的猪头是由铝条支撑的,和大红猪注塑成型的不同。所以如果歪的话,应该可以调整一下。
发表于 2013-4-16 19:25 | 只看该作者
垂直尾翼下面哪个个方向舵。
发表于 2013-4-17 10:03 | 只看该作者
嗯,我只能修正修正小平翼的安装口了。
发表于 2013-4-20 10:56 | 只看该作者
发表于 2014-7-12 22:33 | 只看该作者
太漂亮了,我的50红猪还没有飞
