楼主: gault
WiFi数传图传实验
发表于 2013-5-4 19:39 | 只看该作者
试试地面设备呗  用大功率的放大器 哈哈
发表于 2013-5-4 23:53 | 只看该作者
求楼主测试数传,图传我弄出来了,但就是距离不会太远,而且有果冻和延迟。
 楼主| 发表于 2013-5-5 10:00 | 只看该作者
其实网络总是跟两端都有关系,地面端你用的什么?我买了2块USB大功率无线网卡,发射功率400mw。还有大平板天线用于地面端,你还需要做定向跟踪的,实验的时候可以先自己对准了。路由器端我感觉内置的无线模块功率肯定太小了。换上我买的USB网卡信号大很多,而且一定要用大增益天线或蘑菇天线。图像卡你是指近距离都卡?我的很顺畅啊,你升级了路由器内存没?
发表于 2013-5-5 11:33 | 只看该作者
支持哥们的研发精神 造福广大模友 不知道延迟问题 能不能在可容忍的范围内
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:35 | 只看该作者
一般延时多少,目前测得的大概图传在半秒左右,数传因通信数据量相较于图传来说小得多,实时性方面没有啥太大问题,控制舵机的反应是相当快的,跟2.4g遥控没啥太大区别。
发表于 2013-5-7 17:49 | 只看该作者
楼主: 这个方案与我们目前常用的fpv方案(柏通1.2G 800mw发射机和接收机+ 摄像头+航模遥控器),它的优势和劣势是什么?
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:32 | 只看该作者
wzh 发表于 2013-5-7 17:49
楼主: 这个方案与我们目前常用的fpv方案(柏通1.2G 800mw发射机和接收机+ 摄像头+航模遥控器),它的优势和劣势 ...
这个方案主要是研究能否用“无线路由器+USB摄像头”代替图传与数传模块。适合于UAV,对FPV意义不大。
优势:wifi mini路由器可以同时处理图传和数传,相当于代替zigbee数传电台(你也可以认为是常说的xbee,但xbee是一个公司,zigbee是一个协议,与wifi,蓝牙一样都是无线传输协议的一种,但普及程度远没有前两者,属于不论不类的东东)和图传发射机,不用两根天线,不用两个电源,路由器零售100元左右,即使升级硬件也只在150元左右就可到手。而zigbee数传电台加图传系统的价格,即便是最次的入门级也需要500以上(真不是因为它们有多高级,只是因为对它们的需求少,量产少,所以价格就高了)。摄像头用USB的,取材极其容易,高清的,便宜的,一大把。地面站也只需配一个大功率无线路由器+大平板增益天线,话说普通数传图传地面站也是需要大平板增益的,这里就多了一个大功率无线路由器,几十百来块的东西,带来的好处可不止一点,这样一来用电脑,手机,平板等都可以当地面站了。还有一个好处,就是路由器可玩性极其强,其实质就是一台跑linux的小电脑,可以编写程序,也可以用好多开源的软件,比如OSD这种功能就有可能通过编写软件而不是再在飞控上装一个OSD硬件板来实现了。至于其它方面,像飞控,遥控器等,这个方案里一样的需要,并无二样。
劣势:从图中你也应该看出来了,设备都不是为航模定制的,都是一些家用装备,所以重量上得下点功夫,当然还是有办法可想,比方说USB大功率无线网卡,把外壳去了裸奔实际上只有二十几克,当然,不可否认,怎么着都会比航模专用产品重一点点。另外,由于wifi是2.4g频率的,肯定是要比低频的1.2g,433m传输距离要短。所以我这个方案里预期的能有1公里就不错了,现在还没出去做测试。但办法总是人想出来的嘛。
发表于 2013-5-8 08:55 | 只看该作者
优 ...
谢谢楼主的详细解答,I see,thank you!
发表于 2013-5-8 13:34 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-24 23:33 | 只看该作者
学习中。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-31 15:35 | 只看该作者
这东西还是不错的,能做好的话,Xbee实在是太贵了。但Wifi本身不是为远距离通信准备的,无线通信总是有干扰的,一旦通信断开,恢复通信要花多少时间这是关键。另外,一般的H.264的视频播放器,也不会考虑经常性的通信断开问题,同样的,通信断开后恢复图像的时间也是非常关键的。
除非有人在openwrt上,专门从事这个开发(Wifi快速恢复和视频快速恢复),否则这方案就有绕不开的死角。
发表于 2013-5-31 16:17 | 只看该作者
請問有沒有可能用手機的基站來控制?
发表于 2013-5-31 16:44 | 只看该作者
6327574 发表于 2013-5-31 16:17
請問有沒有可能用手機的基站來控制?
如果能用手机基站的天线,那就NB了。可能的发射器或者接收器阻抗不匹配。
要不就用手机控制飞机了
发表于 2013-6-5 14:48 | 只看该作者
优 ...
崇拜楼主的探索精神,技术控就是牛呀,期望楼主成功,造福广大模友,楼主加油
 楼主| 发表于 2013-6-6 22:03 | 只看该作者
dongfang 发表于 2013-5-31 15:35
这东西还是不错的,能做好的话,Xbee实在是太贵了。但Wifi本身不是为远距离通信准备的,无线通信总是有干扰 ...
udp视频恢复没有太大问题。不过你说的顾虑很对。一般的播放器肯定是不能快速恢复了。
现在703n性能有瓶颈,mjpg-streamer传视频延迟大。
要想无线传输视频快,只能用iPhone。iPhone有无线摄像头的程序,pc端装上对应的驱动就能像使用usb摄像头一样了,而且速度很快。真的很快,比USB摄像头还要快,而且是无线的!!!不过都上iPhone了,这样的方案好像就没什么意义了。
发表于 2013-6-7 15:18 | 只看该作者
非常支持LZ的DIY精神,顶起!
发表于 2013-6-11 07:57 | 只看该作者
顶一把,此贴定会火,至少大家都在关心,也是方向
发表于 2013-6-11 12:11 | 只看该作者
支持技术贴
发表于 2013-6-13 18:26 | 只看该作者
拿树莓派来怎样
发表于 2013-6-15 20:20 | 只看该作者
编解码算法都现成的,直接开两个socket 用udp传不就完了?这很复杂?
