返回列表 发新帖
楼主: canfly
闹着玩,搞了个电机散热铜片玩。。。
发表于 2013-4-25 16:59 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-4-25 15:50
工作原理(转):
    热管沿纵向分成蒸发段和冷凝段,根据需要也可在中间加一绝热段。热管的横断面由管 ...
太专业了,谢谢你转发,受用不尽。请仔细看看楼主在目前仅有的条件下做的散热片到底有没有散热作用?请如实回答,谢谢!
发表于 2013-4-25 17:05 | 只看该作者
ddi123 发表于 2013-4-25 16:29
没增加散热表面积。没增加 接触的面积 等于增加了重量但没用。你要散热 需要用个套。套住电机 而且套的间隙 ...
没增加散热表面积?铜片的面积不算散热面积?没增加 接触的面积?把铜片和电机铁壳焊在一起不算增加接触面积?
发表于 2013-4-25 17:19 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-4-25 17:05
没增加散热表面积?铜片的面积不算散热面积?没增加 接触的面积?把铜片和电机铁壳焊在一起不算增 ...
照片上铜皮接触了多少电机面积 热怎么传导出去? 你这个是民科了。
发表于 2013-4-25 17:20 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-4-25 16:59
太专业了,谢谢你转发,受用不尽。请仔细看看楼主在目前仅有的条件下做的散热片到底有没有散热作 ...
告诉你 看图片是没有效果的 或者说是非常小的 几乎可以忽略不计
发表于 2013-4-25 23:10 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-4-25 15:24
我都说了,不能苟同的当我放屁就行了,结果还是劳你大驾浪费时间打那么多字来说服我,实在过意不 ...
1.
我用过的散热片 可能比你体重要重N倍
同时对你使用过N倍于我体重的散热片
建议你先搞懂这两句话的区别 再放.
2.
那些需要安装它们才能充分散热的设备设计
有没有觉得你这句话很矛盾 你觉得你的紫铜片也是别人设计的一部分?也是别人需要安装它的? 你凭什么认为别人电机没有充分散热?
其它的不多说了  认为自己对的人 从来不觉得自己会错 自然也就少不了 //不能苟同的当我放屁就行了// 这种毫无意义的话.
发表于 2013-4-26 01:24 | 只看该作者
这机设计好奇怪,4通的? 这种机每飞一个电休息几分钟就行了,做散热没必要吧?再说这么两片铜片也起不到什么作用。而且有刷电机最多4~50起落电刷应该也磨差不多了
发表于 2013-4-26 09:54 | 只看该作者
闹着玩啊!
发表于 2013-4-26 10:12 | 只看该作者
sa2852 发表于 2013-4-25 23:10
1.
我用过的散热片 可能比你体重要重N倍
同时对你使用过N倍于我体重的散热片
我虽然没什么文化,可第一点里的两句话没有太大的含义差别吧?第二点里的话矛盾与否你说了也不算数啊。
问:你觉得你的紫铜片也是别人设计的一部分?
答:我没有这样认为过,而只是赞同了搂主的创意而已。
问:也是别人需要安装它的?
答:的确需要,不然搂主不会去安装它。
问:你凭什么认为别人电机没有充分散热?
答:那你又凭什么认为别人电机就充分散热了?许多设备既然充分散热了,为什么还需要劳民伤财的另外加装散热片,这又是为了什么捏?我来告诉你:因为理想的设计和严酷现实之间的差距是巨大的。
“认为自己对的人 从来不觉得自己会错”这句话用在你身上简直就是量体裁衣啊。当然了,我的确也是存在这个毛病的。
发表于 2013-4-26 10:14 | 只看该作者
谢谢你诚实的回答。
发表于 2013-4-26 18:04 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-4-26 10:12
我虽然没什么文化,可第一点里的两句话没有太大的含义差别吧?第二点里的话矛盾与否你说了也不算 ...
我用过的散热片 可能比你体重要重N倍
同时对你使用过N倍于我体重的散热片
前者指总重量 后者指单个重量
既然没有文化 先学习学习再回来看看
问:也是别人需要安装它的?
答:的确需要,不然搂主不会去安装它。
这里的别人 是指电机厂家 而不是撸主的画蛇添足以及你的臆想
问:你凭什么认为别人电机没有充分散热?
答:许多设备既然充分散热了,为什么还需要劳民伤财的另外加装散热片,这又是为了什么捏?
唉 又是一个前后矛盾的话  既然充分散热了 当然没有必要外加散热器 比如这里的撸主  但如果这个散热器本来就是别人设计的一部分 你不装 还叫充分散热吗?
发现跟这种人沟通真是困难  你还是自己玩吧
发表于 2013-4-26 20:49 | 只看该作者
sa2852 发表于 2013-4-26 18:04
我用过的散热片 可能比你体重要重N倍
同时对你使用过N倍于我体重的散热片
前者 ...
没有文化真可怕。
发表于 2013-4-26 21:11 | 只看该作者
发表于 2013-4-26 22:15 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-4-26 20:49
没有文化真可怕。
噗呲
